soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
MacM
MacM
soucis pour démarrer  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Juin - 12:19
bah ça me paraît bizarre aussi mais du coup en cherchant sur les différents mess l'avis de klinkie59 m'a interpellé puisque depuis hier la seule chose qui ait été "modifiée" sur ma cox est le carburant mis ...
MacM
MacM
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Juin - 12:39
Et avec ce souci est-ce normal que le réglage de l'allumage en utilisant la lampe de plaque ne fonctionne absolument pas ??? (à savoir la lampe ne s'allume pas du tout ...) Problème de bobine ????
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Juin - 12:44
L'E10 dans un carbu propre avec des durites adaptées ça ne fera rien, à part te faire consommer plus, faut arrêter avec cette légende de carburateurs qui fondent ou je ne sais quelles autres fadaises. L'E10 ça récure sévère le circuit d'essence et ça bouffe le caoutchouc non prévu pour, c'est un fait avéré, mais le problème de base c'est bien le circuit d'essence plein de saletés et les durites antédiluviennes.
Bref, si j'ai bien compris ton démarreur ne tourne pas, non ? Donc ça ne sert à rien de regarder l'allumage, cherche pourquoi le démarreur ne tourne pas et lance un autre post dédié à ton problème.
MacM
MacM
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Juin - 12:56
Bah en fait je viens d'y jeter un oeil, le réglage de l'allumage est ok (j'avais de la crotte dans les yeux pour mon branchement la 1ere fois ...)
Si j'arrive à réaliser correctement ce réglage, est-ce trop simpliste de me dire que du coup batterie bobine et allumeur sont ok et que le souci vient d'ailleurs ?
Pour en revenir à l'E10, mon circuit d'essence a intégralement été rénové il y a 4 ans. Mais j'ai souvent après le plein des vapeurs d'essence qui stagnent dans l'habitacle. Du coup, si jamais effectivement mon circuit est encrassé, est-ce que l'E10 peut avoir bousillé des choses de ce côté-là ? Tu penses plutôt que le souci est purement électrique ?
Merci en tout cas
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Juin - 13:01
Il tourne ton démarreur ou pas ? Tu as écrit:
Et là, bah les voyants s'allument, tout nickel, mais la voiture ne démarre pas. Aucun bruit de "lancement" de moteur, la clé tournée à fond j'entends un "clic" mais rien ensuite ...
Moi quand je lis ça je comprends que le démarreur ne tourne pas, donc j'ai du mal à voir le lien avec l'allumage ou le carburant...
MacM
MacM
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Juin - 13:10
Oui sûr ça paraît tout à fait logique. Je me demande juste si le passage à l'E10 hier et la panne ce matin sont uniquement une coïncidence. Après j'ai changé la bague de guidage de tringlerie et le coupleur il y a une semaine, peut-être lors de ces manips des vibrations/coups ou autres qui auraient eu un impact sur le démarreur provoquant la panne ? Dur dur de capter comment gérer ça ...
Que me conseille-tu pour le démarreur ? Certains évoquent un coup de marteau dessus en solution à court terme ... Peut-être que si ce coup de marteau permet de relancer la voiture je serai fixé sur la panne, qui aurait pour origine ce démarreur ? D'autres post évoquent un souci de neiman, effectivement ...
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Juin - 13:17
Le coup de marteau c'est si les charbons sont collés, ça coûte rien d'essayer.
Tu peux aussi tirer un fil directement vers le démarreur pour shunter le neiman et voir s'il est en cause.
Jeter un oeil à la tresse de masse peut aussi être une bonne idée.
Ouvre donc un post dédié à ton problème ça sera plus simple.
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Juin - 14:44
Salut.
si tu pousse ta cox ,elle démarre?
MacM
MacM
MessageSujet: Re: soucis pour démarrer    soucis pour démarrer  - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Juin - 14:51
Euh pousser la cox va être chaud-time ! J'habite en centre-ville, cox dans mon garage dans une petite cour privée qui donne sur la rue ... toute plate ... Donc pas possible de réaliser ce test, je suis cantonné au garage !
