| -- Une 13-2 au pays des knacks -- | |
Auteur | Message |
coxforce Mecano d'Only
Nombre de messages : 3551 Age : 34 Localisation : Blodelsheim (68) Véhicules : 1303 cab us de '79 Date d'inscription : 07/01/2008
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Mer 1 Juin - 22:04 | |
| Je vois pas pourquoi tu serais obligé de passer obligatoirement en turbine ronde. Tous les doubles carbus passent avec une turbine d'origine... Avec de bonnes pipes d'admission bien entendu, genre CB avec un offset de décalage. |
marqueleuleuleu Mecano d'Only
Nombre de messages : 2144 Age : 44 Localisation : non loin de strasbourg Véhicules : 1302 de 72 Date d'inscription : 29/11/2008
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Mer 1 Juin - 22:06 | |
| oui mais il a le bordel de la transmission auto qui gène (je vois pas comment parce que je connais pas du tout) |
quatrapla Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1994 Age : 47 Localisation : Alsace Haut Rhin Véhicules : 1 cox 66 avec remorque ou assortie ou barbuc , un type 14 de 72 dans son jus , un cab 1302 tout juste restauré , ,une petite mex nickel de 96 et un caddy 1.8 gti Date d'inscription : 08/01/2008
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Mer 1 Juin - 23:42 | |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Jeu 2 Juin - 0:34 | |
| Bah à la page1, je vois ce qui gênerait... On attend tes explications blue174 |
Blue174 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1645 Age : 34 Localisation : Colmar Véhicules : des vw de plusieurs décennies Date d'inscription : 01/03/2011
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Jeu 2 Juin - 6:50 | |
| C'est ce gros machin (convertisseur de couple) qu'il faut que je déplace sur la plaque ignifuge....  ...parce qu'avec 2 carbus de 40 c'est pas la même !!! (bon quand je vois l'ébauche de ma restauration par rapport à l'origine ça met quand même du baume au coeur) avant: maintenant: Il faut aussi que j'installe mon reniflard d'huile (encore une pairée de tuyau de partout) donc c'est vendu je passe en turbine ronde en gardant mon radiateur d'origine. Je vais essayé de me trouver un tuto sur le net pour savoir comment monter un radiateur d'huile externe, j'aimerais en mettre à l'avant sous la jupe tant qu'à faire. Quelqu'un de vous en a un ? @coxforce: "genre CB avec un offset de décalage." = chinois pour moi  j'ai les Empi fournie avec. @quatrapla: Merci pour tes encouragements |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Jeu 2 Juin - 13:16 | |
| Oublie ma remarque sur les pipes d'admission, c'est que valable sur les carbus double-corps. Pour le radiateur externe, soit full-flow, soit pompe entrée-sortie (pas possible dans ton cas). D'ailleurs je vois pas pourquoi tu veux un radiateur externe... |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Jeu 2 Juin - 13:49 | |
| Et pourquoi pas mettre ton convertisseur sur la tole compartiment moteur mais a l'intérieur ou bien dans la joue d'aile ???? Je dit ça mais a tout hazzard... |
Daizen Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 219 Age : 38 Localisation : 57 Véhicules : 1302 standard de 71, 1641cc (qui roulera peut-etre un jour) / Audi 80 Avant de 94, 1.6e Date d'inscription : 10/02/2010
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Jeu 2 Juin - 14:42 | |
| il existe aussi des pipes plus courtes pour les Kadron qui sont egalement de bien meilleur qualité que celles d origine, le seul soucis c est que je n arrive pas a me souvenir de la marque
+1 avec coxforce, dans ton cas un radiateur externe , mis a part augmenter potentiellement les chances de fuites... je vois pas trop a quoi ca va te servir d autant que meme avec une turbine ronde, tu peux tres bien garder celui d origine, suffit de commander la bonne turbine |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Jeu 2 Juin - 14:52 | |
Ben pour palier au manque de refroidissemenrt du au passage en turbine ronde nan ? - quatrapla a écrit:
- Et pourquoi pas mettre ton convertisseur sur la tole compartiment moteur mais a l'intérieur ou bien dans la joue d'aile ????
Ni l'un ni l'autre ne passe c'est devenu hyper restreint il n'y a qu'un endroit qui était à peu près viable, c'était sur la plaque de fond de compartiment entre le carbu de gauche et la turbine mais avec celle d'origine c'est trop bordélique avec la tuyauterie. - Daizen a écrit:
- il existe aussi des pipes plus courtes pour les Kadron qui sont egalement de bien meilleur qualité que celles d origine, le seul soucis c est que je n arrive pas a me souvenir de la marque
Laquelle je peux prendre ? J'en ai vu plusieurs chez slideperf' mais j'ai vu qu'il en existe aussi sans les gaines de chauffage ! C'est pour quoi comme type de montage ? Parce que avec mon échappement motorsport je n'ai plus échangeurs qui partaient vers les boites de chauffage alors..... ? |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Jeu 2 Juin - 15:32 | |
| Faut en prendre une avec les deflecteurs correctement fixés à l'intérieur. Téléphone au magasin au moins tu seras sur. Les modèles sans gaine de chauffage, c'est pour supprimer.............. le chauffage!!! Tu peux relier directement les sorties de turbine aux boîtes de chauffage. La gaine en carton est du bon diamètre.
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Jeu 2 Juin - 15:38 | |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Jeu 2 Juin - 15:40 | |
demandes la bonne comme le dit coxforce et pour tes boites de chauffage (c est le nom qu on leur donne en general) tu dois avoir des "J tubes" a la place , apres tout depend de toi , si tu veux en remettre faudra en trouver d occase (ca ne se fait pas en neuf les boites de chauffage , a ma conaissance) et ensuite sur la turbine ronde precise aussi que tu veux avec sortie pour le chauffage si tu veux pas de chauffage effectivement tu gardes les J tubes et tu prends une turbine sans trous edit : le lien semble bon, doghouse (donc pour radiateur d origine) et manchons pour gaines de chauffage |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Jeu 2 Juin - 15:45 | |
Merci pour l'info :) Je garde mes boites de chauffages j'avais en plus réparer la tringlerie qui déconnait côté droit donc je metterais bien des gaines plus longues qui partiront de la turbine aux boites. Par contre j'ai toujours pas compris de ce qui est de prendre "la bonne" |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Jeu 2 Juin - 21:34 | |
| Y'a des repros plus ou moins de bonne qualité. Les deflecteurs sont des pales en tôle à l'intérieur de la turbine qui dirigent l'air correctement sur les culasses. Sur les repros de mauvaise qualité elles sont mal fixées, et peuvent tomber, jusqu'à obstruer le flux d'air. |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Ven 3 Juin - 16:04 | |
| Je peux pas récupérer mes déflecteurs d'origine à tout hasard ? |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Ven 3 Juin - 18:07 | |
| Tout est possible... Comme découper une turbine d'origine pour en faire une turbine ronde... |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Sam 4 Juin - 2:15 | |
| Oui je l'ai vu dans un autre topic malheureusement pour moi je suis zéro en soudure donc pas de matos et pas les connaissances. je me limite à mon petit fer à souder à l'étain pour l'électricité de la voiture Demain soir le moteur est à nouveau au sol ! |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Dim 5 Juin - 15:33 | |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Dim 5 Juin - 17:40 | |
| Ça va fumer et sentir la peinture brulée. N'ai pas peur, c'est normal. |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Dim 5 Juin - 20:24 | |
| Oki merci, alors on tentera le démarrage à l'extérieur |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Lun 13 Juin - 18:12 | |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Lun 13 Juin - 22:18 | |
| Moi je la trouve plutot pas mal !!! Si ta les papiers cela vos peut être le cous de la faire retrouver la route car a par les longerons elle est pas si mal ou bien ???? Même les vignettes j'adores |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Mar 14 Juin - 0:06 | |
| franchement, arrête de te servir de banque de pièces sur ta 67 parce que le jour où tu voudras la refaire tu seras bien embêté |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Mar 14 Juin - 0:30 | |
- Moi je la trouve plutot pas mal !!!
Je t'en avais parler Thierry et je n'ai aucun papiers le gars voulait s'en débarrasser ça m'a couter 60€ de plateau remorquage pour la rappatrier. Elle est quand même bien bouffer c'est un vrai gruyère autant dans le bac de la roue de secours (tout passe à travers qu'au niveau du cric à l'arrière il y a environ 7cm entre la barre et la carrosserie !!! - marqueleuleuleu a écrit:
- franchement, arrête de te servir de banque de pièces sur ta 67 parce que le jour où tu voudras la refaire tu seras bien embêté
Je ne comptais pas la refaire marqueuleuleu par contre un jour je prendrais le temps de descendre le moteur pour le refaire vu qu'il n'est pas bloqué et tant qu'à faire la boite de vitesse complète au cas ou ma semi-auto me lache. Pour l'instant vu le prix ou je l'ai payé je trouve déjà que c'est une bonne affaire mais restaurer une voiture comme ça me couterait les yeux de la tête. Ca c'est bon pour les mécanos de 40 ans qui ont tout le matos lourd pour tout reprendre à zéro. Ca n'est pas mon cas |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks -- Mar 14 Juin - 0:35 | |
| euh la mienne était pire
et pour la boite ça n'ira pas celle qui est monté est une boite à trompette et toi il te faut une boite à cardan
et si tu cherche une boite on en reparlera à ce moment là j'ai du stock |
 | Sujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --  | |
