» Ma 1303 dite Foushti !
par steven31 Hier à 13:30
par golf2 Dim 17 Fév - 11:36
par jajar Jeu 14 Fév - 8:02
par marcc Lun 11 Fév - 3:23
» Presentation Freakazo1d
par SuperBat Jeu 7 Fév - 8:31
par Pat 930 Mer 6 Fév - 20:26
» Alex du 67 1302 de 71
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Cox-34 Mar 22 Jan - 19:37
» rencart paris fl4t club.
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
» Meeting 2019
par burgon Jeu 17 Jan - 16:14
par Domcox Sam 12 Jan - 19:32
par Cox-34 Ven 11 Jan - 17:04
 -- Une 13-2 au pays des knacks --
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29  Suivant
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Mer 1 Fév - 23:55
...si tu glisses un fil de fer fin dans le trou, tu verras ressortir le fil dans l'angle du pare-brise
oooooh le garcimore de la mécanique
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Mer 1 Fév - 23:58
Ca ressemble à quoi un allume cigare de 13-2 ?
Je disais que ça passait pas parce que j'ai acheter un prise allume-cigare standard de chez leclerc auto mais ca n'est pas compatible. Vais voir si je trouve ça en Allemagne
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Jeu 2 Fév - 0:01
euh...pas tout compris... dans le truc de chez Leclerc tu pourras pas introduire le truc en photo sur ton clavier, ça c'est normal
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Jeu 2 Fév - 0:03
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Jeu 2 Fév - 20:39
Pourquoi les 2 sont incompatibles ?
k@k a écrit:
et ceux là ne plaisent pas ??? --> http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?code0_ref=COX&code1_ref=ELE&code2_ref=ALM&code3_ref=&search=allume%20ciga&#VB35800
Non non je les avaient vus mais j'aimerais bien garder l'allume-cigare que j'ai trouvé le style zippo j'adore :D
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Jeu 2 Fév - 21:37
le modèle que tu as est un peu plus moderne, avec un diamètre un peu plus gros que ceux montrés en lien ... idéalement, il faudrait trouver un corps d'allume-cigare de golf (1 ou 2 ça doit coller) en occase, et faire ton montage propre (sous le tdb)...pas évident car j'imagine que tu ne vas pas re-percer
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Jeu 2 Fév - 21:47
comme ça:
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Jeu 2 Fév - 23:38
Blue174 a écrit:
Wouhou j'ai encore du chemin à faire moi. Merci Renaud et kak pour la leçon et désolé pour mon ignorance.
Comme j'ai déjà bien l'air d'un con je continue dans ma lançée:
J'ai dégoté mon futur allume cigare qui bien évidemment ne rentre pas dans ma prise allume-cigare (encore un problème de diamètre)
Ils sont différents en Allemagne les allume-cigare ou quoi ?
J'ai le même allume cigare sur la Cox 1303 rouge, la Suissesse
je pense à une option pour les allemands et les Suisses
au fait, qui peut nous dire comment "nettoyer" un viel allume cigare ?............
très souvent ils ne fonctionnent plus, il me semble de mémoire qu'il y avait un truc sympa pour les remettre en forme
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Jeu 2 Fév - 23:40
perso , j'aime bien cela là :
Allume cigare siglé "Wolfsburg Edition"
si non, c'est vrai qu'avec le zippo, cela fait "classe"
encore fait il qu'il fonctionne lol!
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Ven 3 Fév - 18:08
J'avoue en fait que ce serait juste pour déco de toute façon je fume pas dans la cox.
Tant que la prise allume-cigare est opérationnelle ça me va
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Sam 11 Fév - 19:57
hello tout le monde
J'ai enfin repéré le tube de sortie des longerons vers le coffre avant...
Whate fuque ???
Le bout de tube est minuscule et se situe tooouuut en bas de l'aile donc en fait juste inaccessible !
Comment vous avez fait pour raccorder le séparateur dessus ?? Il ne semble pas y avoir assez de place pour lui ? Il faut y mettre un tube entre les 2 ? Si oui comment le fixer ?
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Sam 11 Fév - 20:04
En fait c'est la pièce 15 qu'il me manque ainsi que l'astuce pour la fixer
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Sam 11 Fév - 20:16
alors je ne me souviens plus comment j'avais fait mais essaie avec un manche à balai que tu mets dans le trou puis ensuite tu enfiles ta gaine dessus pour la guider jusqu'en bas et pour finir tu retires le manche
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Sam 11 Fév - 20:19
juste en l'enfilant ça tient ? Sans collier ?
Et le tube on peux le trouver dans un shop ?
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Sam 11 Fév - 20:30
alors oui ça tien et pour le tube je ne sais pas car perso j'avais tout récupéré sur une épave
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Sam 11 Fév - 20:34
ok merci kak j'attends des réponses concernant l'achat de tube neuf
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Dim 12 Fév - 2:49
Sinon en enfilant a la main ça vas mais galère tu peut aussi les remplacer par du tube flexible en alu tu trouve ça partout .
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Dim 12 Fév - 11:11
pour les tuyau c'est LA
faut juste mesurer pour avoir le bon diamètre
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Dim 12 Fév - 15:44
Merci m'sieur :) je crois bien que c'est du 45 mais je vais re-vérifier
franck-cba
franck-cba
Véhicules : 1302 de 1970
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Ven 17 Fév - 23:28
bon j'ai lu que les 3 prmières pages , il est tard et je me taperai les 45 plus tard, mais je me permet de te signaler si on ne te l'a pas déjà dis dans les 43 pages que j'ai pas lues, que si ta cox est a boite auto, ca peut pas être un modèle L ou LS, qui sont des modèles à boites manuelle
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Sam 18 Fév - 0:49
Euh ben ouai c'est une 1302S je sais que c'est pas une L ou LS
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Dim 19 Fév - 2:39
...je mettrais bien un sigle "automatic" sur la mienne! lol!
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Lun 20 Fév - 12:25
En général ça interpelle les gens le sigle. " Ah ouai il existait déjà des automatiques à l'époque ??"
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Lun 20 Fév - 12:57
Pour ma part, j'avais toujours des remarques sur mon sigle "Fuel injection" sur le capot arrière.
Soit: Y'avait déja l'injection à l'époque??
Soit: Elle fonctionne vraiment au Fuel?
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Lun 20 Fév - 12:59
ça entretient le mystère sur la motorisation!
Page 27 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29  Suivant
