» Ma 1303 dite Foushti !
par burgon Hier à 22:09
par Cox-34 Hier à 16:50
par golf2 Dim 17 Fév - 11:36
par marcc Lun 11 Fév - 3:23
» Presentation Freakazo1d
par SuperBat Jeu 7 Fév - 8:31
par Pat 930 Mer 6 Fév - 20:26
» Alex du 67 1302 de 71
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Cox-34 Mar 22 Jan - 19:37
» rencart paris fl4t club.
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
» Meeting 2019
par burgon Jeu 17 Jan - 16:14
par Domcox Sam 12 Jan - 19:32
par Cox-34 Ven 11 Jan - 17:04
 -- Une 13-2 au pays des knacks --
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Suivant
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Dim 20 Mar - 14:31
Hello à tous voilà les photos du démontage...
Mais c'est quoi ce montage de m*** sur l'éclairage de plaque
On voit bien l'huile de boite qui se barre
Voilà le "trou" avec la plaque ignifuge bien entamée...
Le système ATF (intact)
La boite, je n'y connait rien mais à première vue elle à l'air pas trop dégeu, le carter est gras mais l'axe principal (c'estq quoi le nom svp ?) est en très bon état, aucune marque rien.
Le fameux flexible du bocal ATF sectionné malheureusement mais je vais en trouver un autre :) et le silencieux lègerement abimé...
J'ai du disqué ce tube je crois que je le regrette déjà... c'est quoi la pipe d'admission ?
Ca c'est le coté gauche et quand je vois comment c'est fichu dedans ça fait peur un peu on dirait qdu rafistolage.... des avis ?
A cause des soucis la roue a un peu pris mais là c'est vraiment dans son jus je n'ai pas encore enlevé la limaille mais j'ai regardé un peu en travers, les dents n'ont rien je pense plus que c'est la limaille du carter. à vérifier en tout cas aucune chance que ça ne se reproduise je vais créer du matos spécial pour l'approche du moteur dans la boite. pour ne plus jamais me faire chier comme ça.
Le silencieux un chouilla défonçé (oui je sais j'ai fait le bourrin)
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Dim 20 Mar - 20:21
Le truc qui sort s'appelle une queue de boîte.
Le truc que t'as couper s'appelle un tube de rechauffage et fait parti de la pipe d'admission.
Effectivement ton pot d'échappement était bien pourri.
Les dents de ton volant moteur n'ont surement rien, c'est effectivement de la limaille de carter de boîte.
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Lun 21 Mar - 16:05
Merci pour les infos cette semaine c'est rénovation moteur et entretien, on va rafraichir tout ça !
WPD
WPD
quelques solex de 1952 à 1968
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Mer 30 Mar - 18:46
Je vois que ça bricole... J'ai répondu à ton MP... . Si tu as d'autres questions spécifiques, hésite pas...
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Mer 30 Mar - 19:28
Merci beaucoup Claude, c'est vraiment gentil j'en ai vraiment besoin pour mes premiers pas, j'espère un jour aussi caler que certains d'entre-vous pour donner des conseils aux autres.
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Mer 30 Mar - 22:07
ça viendra t'inquiètes
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Jeu 7 Avr - 13:38
Hello à tous
Aujourd'hui (et depuis quelques jours) j'ai attaqué le nettoyage en surface du moteur pour rafraichir un peu :)
Après des milliers de rotations de brosse métallique et des milliers de coups de brosse à dents j'ai à peu près réussi à nettoyer le gras etc....
Aujourd'hui mis en peinture (haute T°) du "dessous" du moteur pour pouvoir bien bosser par après
AVANT
PENDANT
FABRICATION D'UNE MOBYLETTE DE TRANSPORT lol!
APRES
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Jeu 7 Avr - 13:42
Je viens de recevoir mes futurs porte fusible
skip68
skip68
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Jeu 7 Avr - 13:54
ZUNDFOLGE 1 - 4 - 3 - 2
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Jeu 7 Avr - 22:13
ça bricole ça bricole .... ça picole ouais !!! nan c'est bien ça avance !!!
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Jeu 7 Avr - 22:19
Comment ça !!!! Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler...
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Jeu 7 Avr - 22:28
ah ah et moi qui disais ça pour déconner (c'est dans le film les freres pétard) je ne suis aps tombé loin !!
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Jeu 7 Avr - 22:37
A la votre
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Ven 8 Avr - 17:36
Outch, gros coup de démotiv' aujourd'hui j'ai du tenir 1h maxi sur les 3h prévues
J'ai juste trouver la force de mettre une 2ème couche sur mon futur silencieux et une première couche sur mon bloc moteur.
Le rendu est bon mais j'ai l'impression que la peinture ne sèche pas :( surtout en dessous où j'ai peint hier. Pour y palier aujourd'hui j'ai passer un coup de mini-chalumeau avec la flamme à environ 30-40 cm du bloc pour juste chauffer un peu la peinture vu qu'il faut normalement la cuire à 160° pendant 20min. Je n'ai pas insisté au risque de faire une connerie, j'ai juste passer pour que la peinture se matifie. Le résultat semble meilleur puisque à première vue en passant le doigt dessus ça semble tenir. Des avis ?
Si vous voyez des conneries sur les photos n'hésitez pas à m'engueuler SVP
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Ven 8 Avr - 21:43
T'as bien dégraisser avant?
J'ai utiliser le même type de peinture, j'ai pas eu de soucis.
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Ven 8 Avr - 21:51
Oui oui j'ai bien dégraisser à l'essence puis re-nettoyer à l'acétone dessus. Le "coup de chaud" lui a fait du bien je vais revoir le bloc en dessous demain pour voir si c'est bien sec
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Lun 18 Avr - 22:23
Hello à tous !
Voilà les photos de mon premier rasso dans la famillle VW et on peux dire que ça commence super fort !!!
UN merci énorme à tous les gens que l'on a rencontré dimanche, des gens simples, gentils et généreux
Vraiment c'était génial j'ai hâte ENFIN de pouvoir vous suivre avec ma choupette
Aller place au photos
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Lun 18 Avr - 22:51
Merci pour les photos et pour votre venu également .
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Lun 18 Avr - 23:22
joli boulot sur ton moteur je t envoie des encouragements de tout coeur !!!!
et tes photos du meeting son superbes quel coup d oeil pour les prises de vue chapeau bas
Restocox
Restocox
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Lun 18 Avr - 23:30
Magnifiques photos, merci a toi
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Sam 23 Avr - 19:21
Merci pour vos encouragements
La cox avance je rassemble les dernières pièces et matériel pour attaquer le remontage. Yen a eu pour beaucoup d'argent quand même j'espère que ca va fonctionner
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Lun 25 Avr - 3:40
Hello à tous
Grosse soirée dans le garage pour Pâques lol!
Avec mise en peinture de quelques toles moteurs....
Et une bonne surprise aujourd'hui
En testant un peu les embouts du dremel je me suis rendu compte que javais un kit de polissage.... à vrai dire je l'ai un peu testé à l'arrache.. le résultat est EDIFIANT !
A l'origine ....
1er coup au dremel !
Fin du polissage au dremel
Finition au Belgom Chrome
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Lun 25 Avr - 3:42
Edit: j'ai réalisé cette effet poli (certe pas parfait je l'avoue) en 10 minutes à tout casser !
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Lun 9 Mai - 22:30
Des news de la titine et des vrais cette fois lol! avec plus d'explications sur ce que je veux vraiment y faire.
Etat actuel des choses:
- la cox a un gros trou dans le coffre derrière lol je dois attaquer la rénovation du compartiment moteur.
- le moteur est en vérification en Allemagne chez un contact VW
- les pièces du haut moteur sont... toujours dans le cartons !
- le conducteur... est HS ! Plus d'énergie psychologique !!!
Pour les misères des dernières semaines.... j'ai flingué un pot d'échappement origine qui en fait n'était pas compatible à mon moteur payé une quinzaine d'€ ainsi que la plaque ignifuge origine allemande à plus de 40€ ---> GROS enfin bref j'ai trouvé sur le net de la mousse isolante phonique et thermique à retardeur de combustion en plaque autocollante de 50cm par 1 mètre ça devrait aller en remplacement et ce sera bien moins chiant à monter !
Parlons moteur.....
Esthetiquement il sera chromé et noir mat. Voilà une ébauche....
Pompe à essence origine
Allumeur 009 neuf (on vire celui à depression)
Double carbu Kadron de 40 (on vire l'admission centrale avec le 34PICT3
Bougies, courroie neuve
Pied de dynamo, poulies alternateur et vilo chrome
Bobine allumage origine (pour l'instant)
des vis et des colliers chrome et full durite style aviation
Echappement Motorsport
Donnez moi vos avis
MessageSujet: Re: -- Une 13-2 au pays des knacks --   Mar 10 Mai - 10:59
Salut à toi!!
Joli boulot
Florian
Page 4 sur 29Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Suivant
