Remplacement roulement avant Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:17
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:15
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 10 Oct - 16:13
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:30
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:28
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 20:02
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 18:57
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar Cox-34 Mar 1 Oct - 6:14
» conseil bâche de transport
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar Peck Dim 29 Sep - 19:46
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 17:22
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:56
» Vds feu ar 1302
Remplacement roulement avant Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:55
Dam37
Dam37
Remplacement roulement avant Empty
MessageSujet: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeMer 2 Mar - 22:52
Bon alors ce Week End c'est remplacement des roulement roue AvD.
Donc démontage devrait pas poser trop de souci.
Graissage abondant et remontage.
C'est là que ça bloque car pas de presse, bien sur, il doit y avoir une solution...
Un peu d'aide SVP....
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeMer 2 Mar - 22:58
pour une cox pas besoin de presse, pour sortir l'ancien un bon chasse et un marteau
et pour remettre le nouveau tu te sert de l'ancienne cage et d'un marteau tout simplement
ça va limite tout seul
faut juste être méticuleux lors du serrage de la fusée car pas assez serré il a du jeu et fatalement continue d'en prendre et trop serré il chauffe et est bruyant et s'use prématurément
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeMer 2 Mar - 23:06
Concernant la graisse achète de la graisse spéciale roulements coniques. La loctite est très bien. Dispo chez AD par exemple.
Pour le serrage tourne le disque (ou tambour) tout en serrant progressivement. Une fois que t'arrive au blocage desserre un peu moins d'un quart de tour.
Dam37
Dam37
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeMer 2 Mar - 23:16
@ coxforce
Pour les serrage c'est ce que j'avais déjà lu.
@marqueleuleuleu
Merci pour le coup de l'ancienne cage.
On peut légèrement graisser la cage pour pus de facilité ?
Seriez vous intéressée que je fasse une sorte de tuto sur le remplacement des roulements, je n'en ai pas vu sur le forum...
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeMer 2 Mar - 23:18
pour la graisse oui je te le recommande même
Dam37
Dam37
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeMer 2 Mar - 23:55
Donc OK,
Graisse à l'extérieure de la cage, graisse sur le roulement.
Euh par contre, je verrais bien en démontant, mais pourquoi 2 roulements dont un bine plus petit ?
J'ai lu sur d'autre poste de remplir le cabochon de graisse aussi ?
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeMer 2 Mar - 23:58
le plus de graisse possible ça ne fait que du bien
il y a toujours 2 roulement par roue sinon la roue ne peut pas être droite
Dam37
Dam37
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeJeu 3 Mar - 0:18
Oui roulement inter et exter ?
Mais pourquoi une différence de diamètre ?
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeJeu 3 Mar - 0:29
pour que le roulement extérieur ait sa portée et parce qu'il n'y a pas d'entretoise entre les 2 roulements
en clair pour que les 2 roulements ne se touchent pas
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeJeu 3 Mar - 1:20
Graisse la portée du joint spi aussi!!
Dam37
Dam37
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeDim 6 Mar - 10:51
Merci pour vos conseils messieurs.
Tout c'est très bien passé.
Transpo 1986 depuis peu
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeMer 4 Jan - 0:42
Et il est où le tuto promis ! Remplacement roulement avant 977334
Restocox
Restocox
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeMer 4 Jan - 1:21
Erf je viens de desosser entièrement mes trains av y'a quelques jours a savoir ca je prennais quelques photos en detail... :S
Sinon une vue éclatée :p
Remplacement roulement avant 33735510
Restocox
Restocox
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeMer 4 Jan - 1:23
Au pire quand je serai au montage kit disque je ferai tuto pour le kit et roulement au passage ;)
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeJeu 5 Jan - 10:37
sinon pour le montage du roulement
j'vais mis le roulement au congélo et le disque au four ...
je ne sais pas si cela fait un grand effet mais à tester eventuellement
Restocox
Restocox
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeJeu 5 Jan - 21:53
C'est comme le gars qui met ses cullasses a nettoyer dans le lave vaiselle, peut etre efficace mais faut affronter sa femme après Remplacement roulement avant 681905
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeJeu 5 Jan - 23:55
entièrement ok avec toi, connaissant la mienne je m'y risquerais même pas
Restocox
Restocox
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeVen 6 Jan - 0:02
Remplacement roulement avant 681905 Encore que la mienne me laisserai faire mais ca me couterai un lave vaisselle ensuite hihi
chouket66
chouket66
Masculin Nombre de messages : 26
Véhicules : 1303 de 1973
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeMer 15 Fév - 0:11
j'ai changé les roulements en debut d'été, et la semaine dernier je me suis rendu compte d'un bruit comme si quelque chose coicé, je demonte et la je m'apercois qu'il manqué 3 ou 4 aiguilles au roulement exterieur !!! pourtant lors du montage j'ai bien serré selon la methode donné "serrer a fond, puis desserrer d'un quart de tour" j'ai du faire un erreur quelque part pour qu'il soit aussi mort.
Remplacement roulement avant P1020210
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeMer 15 Fév - 0:18
Mon conseil: Achète des roulements de marque Timken.
Ca n'explique pas tout, mais il y a clairement une différence de qualité.
Mad#12
Mad#12
Véhicules : 1302 L en mode gruyère...mais ça s'arrange
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeMer 15 Fév - 14:47
La méthode c'est pas serrer a fond et desserrer d'un quart, c'est serrer progressivement jusqu'à ce que la roue ne puisse plus tourner et desserrer d'un quart, c'est pas la meme chose Remplacement roulement avant 998756
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeJeu 16 Fév - 23:52
il a clairement la tronche d'un roulement qui a trop chauffé parce que trop serré
celà aurait aussi pu arriver avec du timken
et je suis pas pour le fait de serrer jusqu'à ce que ça tourne plus car ça peut marquer les portées des aiguilles dans la cas de roulements un peu bas de gamme
le truc est de serrer tout en faisant tourner la roue, d'arrêter de serrer lorsque qu'il y a une résistance, pas aller jusqu'à ce que la roue ne tourne plus, puis déserrer jusqu'à ce que la roue tourne librement et de préférence à faire avant de remettre les étriers de frein
chouket66
chouket66
MessageSujet: Re: Remplacement roulement avant   Remplacement roulement avant Icon_minitimeDim 26 Fév - 22:33
J'ai remonté comme il fallait, on verra bien. mais je pense qu'effectivement lors du montage la dernier fois j'ai trop serré, ou peut être pas assez enfoncé la cage. Mais le roulement interieur était niquel ca me rassure un peu lol.
