Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
klinkie59
klinkie59
Boitier de mise à l'air moteur Empty
MessageSujet: Boitier de mise à l'air moteur   Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimeJeu 17 Mar - 15:02
bonjour je possède un moteur 1600cc AS et je veu monter des double carbu
faut il mettre un boitier de mise à l'air si oui lequel de préférence
klinkie59
klinkie59
MessageSujet: Re: Boitier de mise à l'air moteur   Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimeJeu 17 Mar - 15:02
d'autres modif a apporter a ce moteur ?
phoenix101
phoenix101
Masculin Nombre de messages : 69
Véhicules : Cox 1302 S - Weltmeister
MessageSujet: Re: Boitier de mise à l'air moteur   Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimeJeu 17 Mar - 15:21
Perso je ne pense pas que ce soit nécessaire. Par contre tu peux prévoir un retour entre le reniflard et les couvercles des filtres à air de tes carbus Boitier de mise à l'air moteur 998756
Voir le profil de l'utilisateur http://perso.wanadoo.fr/phoenix101
MessageSujet: Re: Boitier de mise à l'air moteur   Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimeJeu 17 Mar - 15:53
Un petit complément...
Soit tu fais la solution de phoenix101, soit tu montes effectivement un boite de mise à l'air (bugpack ou la CB), et tu relies ensuite les tuyaux aux couvercles de tes carbus.
Ça peut éviter que de l'huile (je devrais plutôt dire de la mayo) vienne obstruer ton gicleur de ralenti
klinkie59
klinkie59
MessageSujet: Re: Boitier de mise à l'air moteur   Boitier de mise à l'air moteur Icon_minitimeJeu 17 Mar - 19:20
tu as un schéma de montage ou pas
