» Elle pète le feu
par bike62 Hier à 14:53
» meeting vw ATR (95)
par gibolin78 Hier à 8:19
par fufu Jeu 21 Juin - 20:00
» Nervures
par haguarde Mar 19 Juin - 19:46
par haguarde Mar 19 Juin - 19:43
par Nikko Jeu 14 Juin - 21:01
» Pti nouveau
par cjcox Mer 13 Juin - 11:16
» fin de restauration
» Attelage Cox 1200
» certificat de conformite vw
par jajar Ven 8 Juin - 7:05
» C'est quoi mon cab ?
» Nouveau sur Angers (49)
par marcc Mer 6 Juin - 0:14
 question taille de pneus sur jante EMPI
VWood
Véhicules : 1302L de 71
MessageSujet: question taille de pneus sur jante EMPI   Mer 6 Avr - 23:31
Slt,
Une petite question pour le choix des prochains pneus pour ma 1302.
J'ai des jantes empi 8 branches, avec actuellement des firestones 145R15.
Ce n'est vraiment plus possible, niveau tenu de route avec le nouveau 1600 qui me ballade.
Donc la question est qu'elle est la taille de pneu maxi en largueur, hauteur que je pourrai mettre, sans bien sur sortir des ailes.
Sachant que je vais passer en combiné fileté prochainement, pour avoir le pneu juste affleure de l'aile.
Merci de vos réponse.
Rudy
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Jeu 7 Avr - 0:32
soit:
du 195/65/15 partout
soit:
du 195/65/15 derrière
du 185/60 devant...mais devant ça fera un peu vide dans l'aile si tu es en hauteur d'origine car le flanc du pneu est beaucoup moins haut
tu connais le ET? ça permet de savoir si ça dépasse (ou pas)
Daizen
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Jeu 7 Avr - 17:17
sinon meme diametre environ que le 145 en plus large : 165/65x15
et ca fait pas gros boudin
VWood
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Ven 8 Avr - 17:42
Merci de vos réponses !!!!
Alors l'ET et de 22, ce que je souhaite en premier, c'est avoir une meilleur tenu de route!!!!
j'ai du 195/65/15 derrière, et devant je veux absolument rester affleure de l'aire (surtout pas que le pneu dépasse).
Si vous avez des photos de jante EMPI8 à l'avant de votre 1302, avec différentes taille de pneu, et donner votre avis niveau tenu de route, je suis preneur.
Bien sure, il faut tenir compte au rabaissement (combiné fileté FK) pour que cela ne frotte pas dans l'aile.
Rudy
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Ven 8 Avr - 19:04
avec du ET22, tu peux pas dépasser 165 de large, sinon, ça dépasse!
pour la tenue de route: si tu as du 195/65 derrière et du 165/65 devant, avec des combinés filetés, et des bons amortisseurs derrière...ça doit donner une très bonne tenue de route par rapport à l'origine
la différence se fera avec la qualité de la gomme: exemple, j'utilise depuis un certain temps des Bridgestone ER300, gomme assez tendre, donc bien accrocheur
VWood
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Ven 8 Avr - 19:49
OK, merci. Donc 165 max, mais pour la hauteur du flanc, si je le descend (55) qu'elle sont les conséquences ??
Rudy
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Ven 8 Avr - 20:00
plus le flanc est bas devant plus la voiture sera précise (à condition que le boitier de direction et toutes les pièces de direction soient tip top), mais la tenue de route sur le mouillé sera éventuellement dégradée
après, un flanc "haut" derrière et très bas devant est plus ou moins joli...ça dépend des goûts! suffit de trouver le bon équilibre
et y faudra pas vouloir prendre des trous ou escalader des trottoirs! lol!
VWood
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Dim 10 Avr - 11:13
Et bien merci, je vais me rabattre donc sur des 165/65/15 !
Merci encore
Rudy
VWood
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Dim 10 Avr - 14:47
Bonjour, je viens de trouver cette photo sur le forum, es ce que le propriétaire pourrais me donner la dimension de ses pneus avant, car j'ai l'impression que c'est plus large que du 165.
Merci beaucoup
Rudy
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Dim 10 Avr - 21:55
sans doute! mais pas avec du ET22...
Krikri pourra confirmer?
Masculin Nombre de messages : 3127
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Lun 11 Avr - 22:01
je suis en train de chercher des jantes empi comme toi et j'ai écarté les ET19 et ET22 car avec du 185/65 c'est trop large devant.
en plus tu as un combiné fileté donc tu peux rentrer plus à l'intérieur des ailes
voila un petit lien pour faire tes calculs :
http://www.polo-land.fr/Technique-Les-Caracteristiques-Des-Jantes
l'idéal est ET30 pour l'avant
ET22 est bien pour l'arrière.
d'ailleurs si tu me trouve 4 jantes en ET30, on pourrais en échanger 2 pour garder un look avant/arriere typetop !
kafer addict
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Jeu 14 Avr - 10:28
Je suis comme vous avec des empi 8..; l'ET je ne le connais pas, par contre je suis en 185/65/15 et je peux vous dire que devant ça dépasse légèrement... (frein a disque d'origine) et vu qu'elle est rabaissée devant j'ai de la gomme qui frotte sur l'aile!!!!!
zazpiak bat
Véhicules : 1302 de 71
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Jeu 21 Nov - 1:52
bonjour ,
J'aimerais bien avoir des retours de ceux qui ont mis des empi8.
J'ai une 1302 montée en 185/65/15 sur des jantes d'origines.
Je voudrais mettre mes pneu sur des jantes EMPI 8 branches noire et polie 5.5x15" 4 x 130 (ET 30)
Sachant que j'ai -4 a l'arrière et que j'aimerais descendre l'avant de 5 cm (pour la mettre a plat).
est-ce que ca va passer ? ou mes ailes vont gouter a la gomme a chaque virage ?
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Jeu 21 Nov - 2:09
tu as 4 pneus identiques?
- pour l'arrière ça passe sans souci
- pour l'avant fais un essai... ça serait mieux en 185/60: flanc moins haut de 1cm environ
zazpiak bat
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Jeu 21 Nov - 3:22
oui j'ai 4 pneu en 185 65
je voudrais rester sur des pneus dans la tolérance pour le ct.
Si c'est bon avec la caisse à hauteur d'origine je remonterais plutôt l'arrière alors.
merci pour la rapidité de ta réponse.
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Jeu 21 Nov - 10:26
j'ai sur ma 1302 4 jante empi 8 en ET22 avec 4 pneus 185-65
à l'arriere c'est OK, à l'avant cela touche parfois dans les virage appuyé ( surtout voiture chargée)
mais je suis à -7 cm ( combiné fileté).
je n'avais pas trouvé en ET30 les jantes et j'ai des disque VW qui augmente de 0.5 Cm
zazpiak bat
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Jeu 21 Nov - 13:48
merci, evangelion64
si je dis pas de bêtise avec un ET30 et des tambours, ma jante devrais rentrer d'1.3 cm par rapport a la tienne.
si je la rabaisse seulement de 5 cm ca doit être OK.
Y'a plus qu'a écrire au père noël, pour qu'il apporte de nouvelles "chaussures" à ma 1302.
merci pour vos réponses et votre réactivité.
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Jeu 21 Nov - 13:55
oui je pense que tu as juste
zazpiak bat
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Jeu 21 Nov - 15:01
Evangelion64, pourrais tu, à l'occasion, mesurer la distance entre le sol et ton aile avant. merci
MessageSujet: Re: question taille de pneus sur jante EMPI   Jeu 21 Nov - 15:05
je vais te faire cela
par contre fais attention avec cette mesure car toutes les ailes ne sont identiques ...
