par thecoxer Hier à 13:30
par everfrog Hier à 0:39
» Avis console centrale 1303
 moteur 1300 double admission ne démarre plus à chaud
ludovic
Masculin Nombre de messages : 158
Véhicules : 1303 d'août 1973
MessageSujet: moteur 1300 double admission ne démarre plus à chaud   Mer 13 Avr - 0:17
J'ai un soucis sur ma cox. J'ai changé mon moteur afin de retrouver une cylindrée correspondant à la carte grise. Elle démarre à froid, elle roule bien mais lorsque que je m'arrête et que j'essaie de redémarrer après plus d'une demi heure. elle ne veut rien savoir, le démarreur tourne mais j'ai pas la sensation de la cox qui bouge comme un démarrage à froid. elle ne démarre pas après 5 à 10 minutes d'essai. Une fois que le moteur est bien froid, elle redémarre.
merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: moteur 1300 double admission ne démarre plus à chaud   Mer 13 Avr - 0:30
T'as essayer avec une autre bobine?
ludovic
MessageSujet: Re: moteur 1300 double admission ne démarre plus à chaud   Mer 13 Avr - 14:01
non, tu penses qu'il s'agit de la bobine
MessageSujet: Re: moteur 1300 double admission ne démarre plus à chaud   Mer 13 Avr - 20:52
et forcer le starter manuellement ? ( si prise d'air)
MessageSujet: Re: moteur 1300 double admission ne démarre plus à chaud   Mer 13 Avr - 21:20
Pour moi c'est la bobine qui est morte !!!!!!!!!!!!!!
ludovic
MessageSujet: Re: moteur 1300 double admission ne démarre plus à chaud   Jeu 14 Avr - 0:26
aujourd'hui, elle ne démarre même plus à froid
de ce fait quelques essais :
bobine changée, bougie changées, ignitor changé et elle ne démarre pas.
Que faut-il faire?
huggy27
MessageSujet: Re: moteur 1300 double admission ne démarre plus à chaud   Jeu 14 Avr - 9:16
regarde ton reglage de starter
MessageSujet: Re: moteur 1300 double admission ne démarre plus à chaud   Jeu 14 Avr - 18:21
hello,
truc con,as tu vérifier ton débit d'essence ? j'ai eu le soucis sur la mienne et c'étais la pompe a essence,jéjé peut confirmer.
MessageSujet: Re: moteur 1300 double admission ne démarre plus à chaud   Jeu 14 Avr - 22:00
pour vérifier si c'est la pompe tu enlève ton filtre à air, t'ouvre le papillon du starter, t'actionne le carbu et si tu vois pas un petit jet d'essence sortir c'est que la cuve du carbu est vide donc plus d'essence, et probablement pompe H S
et vu tes symptômes ça peut très bien être celà
huggy27
MessageSujet: Re: moteur 1300 double admission ne démarre plus à chaud   Jeu 14 Avr - 22:44
elle fonctionnerait pas froid !!!!!
MessageSujet: Re: moteur 1300 double admission ne démarre plus à chaud   Jeu 14 Avr - 22:51
ba oui,si tu n'as pasd'essence qui arrive,même a froid elle ne démarre pas lol!
essaye de boire dans un verre vide,tu auras toujours soif
ludovic
MessageSujet: Re: moteur 1300 double admission ne démarre plus à chaud   Jeu 14 Avr - 23:42
j'ai un collègue au boulot qui m'a parlé d'une entrée d'air par les joints des pipes d'admission. cela pourrait expliquer la sensation que le moteur ne vibre pas au temps que lorsqu'elle démarrait et donc sans compression pas de démarrage car pour lui l'allumage peu être très mal réglé elle démarrerai
qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: moteur 1300 double admission ne démarre plus à chaud   Ven 15 Avr - 22:11
le fait que le moulin démarre à froid et cale une fois chaud indique une faiblaisse de la pompe et quand elle démarre plus c'est qu'elle est morte
et pour le vérifier si c'est bien ça je l'ai expliqué plus haut
ensuite quand on a pas la voiture en face de soi c'est toujours assez difficile de diagnostiquer une panne
et pour ton manque de compression commence par jeter un oeil sur le réglage de tes culbus
ludovic
MessageSujet: Re: moteur 1300 double admission ne démarre plus à chaud   Dim 17 Avr - 1:05
ma pompe marche puisque j'ai de l'essence qui sort. Je vais réviser le moteur, j'ai remis le moteur 1200 en place, plus qu'à faire les rebranchements élec, essence, accélarateur et serrer 3 boulous sur 4 de la fixation moteur sur boite. J'ai une sortie le week end prochain. le cox en fermes organisés pr mon club les incoxruptibles donc il faut qu'elle roule
nicolas
Véhicules : plus de Coccinelle, mais une Grenouille (Porsche 911)
MessageSujet: Re: moteur 1300 double admission ne démarre plus à chaud   Mer 20 Avr - 17:38
salut,
j'ai eu le même soucie.
demarrage à froid nikel puis elle callage à chaud et impossible de redemarrer avant que le moteur soit froid. la bobine était brulante.
la solution était le reglage de l'avance à l'allumage et depuis nikel .
