goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar SuperBat Sam 21 Sep - 13:00
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar COX1303 Jeu 19 Sep - 15:51
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar le fous des cox Mer 18 Sep - 20:33
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
goujon plaque vidange foutu Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
goujon plaque vidange foutu Empty
MessageSujet: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeSam 16 Avr - 1:37
Bonsoir,
j'ai un goujon de plaque de vidange qui a le pas de vis HS
je n'arrive pas à l'enlever en plus
Peut on rouler avec 5 goujon serrés seulement ou cela va pisser de l'huile ?
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeSam 16 Avr - 9:59
tu soude une tige dessu et ensuite tu n'a plus qu'a dévisser a la main a mon avis vaux mieux le remplacer même si cela nurge pas vraiment
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeSam 16 Avr - 10:23
donc cela pourrait tenir avec 5 goujons sans fuite d'huile ( temporairement)?
Daizen
Daizen
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeSam 16 Avr - 17:38
sans fuite peut etre pas mais si c est temporaire ca peut aller
si ce n est que le filetage du goujon qui est foiré ca va, si c est le filetage dans le bloc bon courage, j en connais un qui a due de refaire un goujon de pompe a huile ..... il a fini par changer le bloc, ca n a jamais tenu
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeSam 16 Avr - 18:11
si c'est le taraudage du bloc qui est foiré il i a possibilité de faire un petit montage pour éviter de changer le bloc (c'est quand même con pour si peu)
c'est de prendre un goujon un peu plus long, de le mettre en place dans le bloc avec du frein filet fort en laissant dépasser du filetage de l'autre côté et d'y mettre un écrou également avec du frein filet
le seul truc est de préférer un simple écrou pour fixer la plaque de vidange à la place des écrou d'origine
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeMer 20 Avr - 23:35
j'ai pris le risque de rouler comme cela, pour le moment cela ne coule pas !
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeJeu 21 Avr - 11:27
Je viens de faire la révision sur la mienne. Deux goujons un peu faiblards viennent de me lâcher. C'est le filetage du bloc qui doit être fatigué.
J'ai coupé deux tiges filetées à la bonne longueur, que j'ai vissé sur le bloc avec du frein filet fort. De plus ma plaque était un peu tordue au niveau des trous de fixation. Je l'ai donc changé par une en meilleur état.
Pas de fuite pour l'instant.
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeJeu 21 Avr - 11:30
moi c'est l'inverse, c'est le pas de vis du goujon qui est mort
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeJeu 21 Avr - 17:44
Si tu passe dans le coin, j'en ai en rab... goujon plaque vidange foutu 39722
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeJeu 21 Avr - 17:58
c'est sympa, il faudrait aussi pouvoir le sortir ...
à tous les coup c'est celui qui tient la crépine intérieur avec un écrou ...
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeJeu 21 Avr - 21:02
Sinon pour le sortir ou comme je t'est dit plus haut ou une bonne pinces étau
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeJeu 21 Avr - 21:59
alors t'es bon pour ouvrir l'écrou, c'est possible mais c'est chiant à faire
bon courage
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeJeu 21 Avr - 22:31
De quelle écrous vous parler ??????????????????
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeJeu 21 Avr - 23:04
regarde sur cette photo tu verras dans le carter
goujon plaque vidange foutu Hpim0017
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeJeu 21 Avr - 23:35
M....e j'avais jamais remarqué !!!
Merci goujon plaque vidange foutu 315149
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeLun 25 Avr - 21:38
Sinon tu peux enlever tes goujons et mettre des filets rapportées à la place... C'est ce que j'ai fait et je suis vraiment pas déçu goujon plaque vidange foutu 315149
De plus, ce n'est vraiment pas quelque chose de compliqué à faire et je crois qu'il y a même un tuto très bien fait sur ce forum!!
Florian
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeLun 25 Avr - 21:50
spike88
spike88
Véhicules : Vw cox 1303 de 73
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeMar 24 Avr - 2:28
Bonsoir, quelqu'un à une idée de la taille des joints pour les goujons (je parle des 6 petits joints )
et savoir si le mieux est d'en mettre en papier ou en cuivre ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: goujon plaque vidange foutu   goujon plaque vidange foutu Icon_minitimeMar 24 Avr - 12:06
les joints cuivre fournis avec un kit "vidange" sont très bien
exemple: joints vidange
