Sonde température VDO Icon_minitimepar ETHEVE Hier à 13:33
Sonde température VDO Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
Sonde température VDO Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Sonde température VDO Icon_minitimepar Billocox Sam 18 Jan - 14:38
Sonde température VDO Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
Sonde température VDO Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
Sonde température VDO Icon_minitimepar tintin72 Mar 7 Jan - 20:43
Sonde température VDO Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
Sonde température VDO Icon_minitimepar tintin72 Ven 3 Jan - 20:08
Sonde température VDO Icon_minitimepar snake862006 Lun 30 Déc - 23:09
» Moteur type 4 à refaire
Sonde température VDO Icon_minitimepar le fous des cox Sam 28 Déc - 0:17
Sonde température VDO Icon_minitimepar le fous des cox Mer 25 Déc - 15:26
» recherche moteur 1300
Sonde température VDO Icon_minitimepar tintin72 Mar 24 Déc - 22:13
Sonde température VDO Icon_minitimepar le fous des cox Mar 24 Déc - 19:35
Sonde température VDO Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:19
» carbu 1600 CC
Sonde température VDO Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:13
» ex lady blue....
Sonde température VDO Icon_minitimepar ptitdepanneur Dim 22 Déc - 16:00
Sonde température VDO Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
Sonde température VDO Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
Sonde température VDO Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
Sonde température VDO Empty
MessageSujet: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeMer 20 Avr - 23:39
Bonsoir,
je viens de monter une sonde VDO (au niveau de la plaque de vidange) avec un mano VDO 0-150°
Je suis étonné de voir que l'aiguille met beaucoup de temps pour dépasser 50° ( 10 min en ville)
De plus j'arrive au max à 70° (après 15/20 min)
Est ce que c'est normal ?
pour info, j'ai moteur 1300 DA non modifié, je viens de faire la vidange
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeJeu 21 Avr - 0:52
presque normal...si la sonde était placée au niveau de la sonde d'origine tu trouverais sans doute 10° d'écart
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeJeu 21 Avr - 11:14
Même soucis sur la mienne. Ce n'est pas le meilleur endroit pour placer la sonde.
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeMar 26 Avr - 22:28
c'est quoi le meilleur endroit ?
car je viens de casser la sonde sur un trottoir alors je ne vais pas remettre la même ...
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeMar 26 Avr - 23:13
À la place du bouchon de régulation d'huile.
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeMar 26 Avr - 23:15
c'est quoi le filetage ?
tu as un lien pour acheter ?
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeMer 27 Avr - 0:06
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeDim 1 Mai - 23:59
18*150.
http://www.slideperformance.com/sonde-temperature-dhuile-18-x-150-pour-vw-cox-combi.html
je vais acheter cette sonde cependant,
cela n'entraine aucune perturbation de la régulation d'huile ?
le bouchon de régulation s'enlève facilement du carter ?
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeLun 2 Mai - 0:04
Moi j'ai une sonde placé sur la jauge d'huile ... comme un thermomètre quoi ... sauf que c'est pas dans les fesses ... et ça marche nikel ... Sonde température VDO 998756
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeLun 2 Mai - 0:45
le bouchon se retire facilement, la sonde gène en rien la régulation de l'huile et perso au même endroit j'ai la sonde de température et de pression d'huile grace à --> CECI
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeLun 2 Mai - 0:46
Aucune perturbation c'est prévu pour être mis en lieu et place du bouchon d'origine.
Le bouchon de régulation d'origine s'enlève plus ou moins facilement. Il faut souvent avoir recours à un BON GROS tournevis.
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeLun 2 Mai - 23:33
merci !
spike88
spike88
Véhicules : Vw cox 1303 de 73
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeDim 20 Mai - 2:35
petite question, peut -on mettre un T à la place du bouchon du régulation pour ensuite y greffer les sonde de T° et de pression d'huile
Je voudrais bien poser ça, or je trouve pas de T en 18X150
k@k tu la trouver ou ton T et ton lien j'arrive pas à le voir :(
http://www.robri.fr/
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeDim 20 Mai - 8:10
le T à la place du bouchon de régulation sera tout sauf évident à mettre en place à cause de l'encombrement du bloc, tu voulais peut être dire à la place de la sonde de pression
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeDim 20 Mai - 11:50
Non ça n'existe pas. En plus comme a dit mon collègue violet ça va être dur à mettre.
Transpo 1986 depuis peu
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeDim 20 Mai - 15:19
En parlant de sonde, j'ai vu que certains rétrécissent la sonde qui va à la place de la jauge d'huile. La partie plastique bleue semble scellée, comment on fait pour la raccourcir sans la casser ?
spike88
spike88
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeDim 20 Mai - 23:16
Bon ben c'est pas grave j'en mettrais pas
merci quand meme
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeLun 21 Mai - 0:27
oups je n'avais pas vu que lien n'était pas bon, voici le bon => http://www.slideperformance.com/t-adaptateur-pour-montage-2-sondes-pour-vw-cox-combi-karmann.html
spike88
spike88
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeLun 21 Mai - 2:42
et ton T là tu le met où du coup
si le montage que je voulais faire marche pas tu fais comment ?
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeLun 21 Mai - 8:58
ce T est pour mettre à la place de la sonde de pression d'huile d'origine
à gauche de la poulie de vilo
Sonde température VDO Dsc08911
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeLun 21 Mai - 12:47
Pas trop d'intérêt si tu mets une sonde de pression VDO car celle-ci a aussi l'alerte pression qui va au voyant du tableau de bord et donc remplace l'origine complètement. Et si c'est pour la température, c'est pas idéal de la mesurer là, car c'est un "cul de sac", donc pas représentatif de la temp de l'huile.
Après, ça permet de brancher du Autometer ou d'autres marques effectivement.
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeLun 21 Mai - 12:58
perso le montage que j'ai avec le T c'est la pression sur le tableau de bord et sur cadran et la température sur cadran. Résultat ça fonctionne très bien
spike88
spike88
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeMar 22 Mai - 0:00
Ben moi je voulais juste mettre la pression et la T° d'huile au même endroit
mais apparement il y a plusieurs endroit pour mettre la sonde de température et personne n'a le même avis sur l'endroit où la mettre
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeMar 22 Mai - 0:12
Sinon comme déjà dit sonde à la place de la jauge.
Sonde température VDO 6965 My 1303 German Look Sonde température VDO 6965
Sonde température VDO 130310
MessageSujet: Re: Sonde température VDO   Sonde température VDO Icon_minitimeMar 22 Mai - 0:13
Ah oui mais tu ne les auras pas au même endroit Sonde température VDO 977334
