moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 14:46
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar jasgono Lun 17 Juin - 15:13
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimepar cjcox Lun 27 Mai - 23:40
klinkie59
klinkie59
moyen de retiré l'admission d'origine Empty
MessageSujet: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeMer 27 Avr - 20:48
Comment démonter l'admission sans démonter de pièces hard du moteur ?
Masculin Nombre de messages : 11985
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeMer 27 Avr - 20:53
Impossible , faut que tu tombe la turbine , et pour cela les charnieres du capot moteur
Et donc tout le reste devant la pipe
moyen de retiré l'admission d'origine Sign1010
moyen de retiré l'admission d'origine Signat10
klinkie59
klinkie59
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeMer 27 Avr - 20:54
oui zut alors je v devoir attendre septembre au garage ca sera mieu en hiver alors
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeMer 27 Avr - 20:57
L'hiver on se les gele , tu peux le faire dehors , en un aprem c'est torché ,
pk tu veux mettre une autre pipe ?
klinkie59
klinkie59
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeMer 27 Avr - 21:02
je veu passer en double carbu
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeMer 27 Avr - 21:11
ah oki , alors dis toi que je remontage des cornes va etre plus facile !
klinkie59
klinkie59
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeMer 27 Avr - 21:14
je te suis pas pour les cornes
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeMer 27 Avr - 21:17
Si tu monte un double carbu , tu vas mettre 2 cornes d'admission ,et donc ca va etre plus pratique a mettre plutot qune pipe en un seul bloc
klinkie59
klinkie59
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeMer 27 Avr - 21:18
oui c sur
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeMer 27 Avr - 21:52
c'est tout à fait possible de démonter l'admission sans tout tomber si c'est un double admission
suffit juste d'enlever la courroie d'alternateur ou de dynamo, d'enlever la bride de celui-ci et d'ouvrir les 4 vis de la turbine afin de pouvoir un peu jouer avec ton alternateur ou dynamo
démonter les "cornes de vache"
et faire passer la pipe en tordant légèrement les pipes de réchauffage
en fait le plus chiant dans l'histoire c'est de faire passer les pipes de réchauffage
klinkie59
klinkie59
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeMer 27 Avr - 22:06
oui c vrai
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeJeu 28 Avr - 10:30
Pour l'avoir fait mardi c'est facil sans trop démonter:
1) Ôter le filtre à air plus carbu
2) Désolidariser le calorstat qui se trouve sous les cylindre 1 et 2
3) Ôter la courroie + retirer bride de dynamo ou altenateur.
4) déserrer les vis de fixation de la turbine (2, 1 du côté gauche de la turbine et l'autre à droite) pour pouvoir jouer avec (pouvoir la soulever légèrement).
5) Déserrer toutes les vis qui tienne l'adimission (2 par pipe + 1 sur le conduit qui le fixe sur le carter + déserrer tes 2 manchons en caoutchouc + déserrer les vis sur tes tuyau de réchauffage)
Et là tu pourras jouer avec ton admission et pour finir la sortir.
Florian
20syl
20syl
Véhicules : VW cox 1302 72'
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeLun 21 Nov - 20:59
si tu t'en tape de ta pipe d'origine tu lui mets un bon coup de meuleuse, tu vas voir ça part tout seul...
au fait après avoir dis des conneries, qu'elle est l'intérêt de passer en double carbu ?
sur moteur d'origine AB (44ch) ça servirait à quelque chose ?
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeLun 21 Nov - 21:08
Des chevaux!! lol!
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeLun 21 Nov - 21:43
hhhhééééé c'est bon ça !! moyen de retiré l'admission d'origine 559676
qu'est ce qu'est le mieux comme double carbu à mettre ?
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeLun 21 Nov - 21:54
weber ou dellorto en 36
mais fo pas rêver...sur un 1300 le gain ne sera pas spectaculaire! moyen de retiré l'admission d'origine 808202
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeLun 21 Nov - 21:59
Peut être pas spectaculaire mais on sent une belle différence qu'avec un simple,
avec un collecteur et silencieux qui va bien j'assure qu'entre le passage du simple ou double j'étais plus que satisfait ! moyen de retiré l'admission d'origine 559141
Spoiler:
moyen de retiré l'admission d'origine 6965 My 1303 German Look moyen de retiré l'admission d'origine 6965
moyen de retiré l'admission d'origine 130310
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeLun 21 Nov - 23:42
oui tu gagnes un peu de puissance et perds un peu de couple si bien sûr le tout est correctement réglé
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moyen de retiré l'admission d'origine   moyen de retiré l'admission d'origine Icon_minitimeMar 22 Nov - 1:14
c'est bien tentant quand même, mais avant tout ça il faut que je règle ce problème de moteur qui hésite avant toute chose
