» [Tuto] Réfection d'un carbu SOlex 31 PICT-3
par seb_italie Jeu 13 Déc - 16:36
par Cox-34 Mer 12 Déc - 19:31
» schéma électrique 1303 septembre 1976
par didier60 Lun 10 Déc - 19:10
par lolodelescar Lun 10 Déc - 11:30
par cox911 Sam 8 Déc - 21:19
» Hello!!!
par Rev2cox Jeu 6 Déc - 0:15
» Avis achat
par Pinki45 Lun 3 Déc - 11:07
» boite cardan8/33
par vwman Sam 1 Déc - 20:59
par jajar Sam 1 Déc - 18:04
» 1303 RHD
» rencart paris fl4t club
par lrtf Sam 24 Nov - 21:49
par nyckk0 Sam 24 Nov - 13:47
par jajar Lun 19 Nov - 22:59
par Cyrilb Lun 19 Nov - 11:10
» rencart clermont (60)
 1303 marron glacé projet ddc
Masculin Nombre de messages : 27
Véhicules : 1303 de 73 serie marron glacé
MessageSujet: 1303 marron glacé projet ddc    Lun 2 Mai - 22:57
salut a tous !!
donc j'en sui pas encor à preparer ma cox pour le circuit
mais en revanche je me pose des questions
sur comment la preparer
je vai lui mettre un 1600 avec juste deux carbu 36 weber( plus tard un ptit 1835 ne sera pas de trop)pour commencé c mieu^^
et un 4en1 turbo look je pensse ( pour les dcb il y a une certaine limite et sur certain circuit c assé ba)
mais au niveau des trains je sai pas:
train 944 ou cox?????
qu'en penssez-vous!!?? merci
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Lun 2 Mai - 23:14
944 sans hésitation !!! En ph1 ou ph2
Surtout si tu monte des ailles en poly.
hotcho
Féminin Nombre de messages : 15
Véhicules : 1303 de 73 DDCUP
1303 de 73 épave
1302 de 72 d'origine
1200 de 71 avec un britax, vieillie, en resto
1200 de 69
et une petite 67 trop belle
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Mar 3 Mai - 11:11
Bof...
Je dirais que tu n'as qu'à reproduire à l'identique la prépa de ma voiture!
Je rigole frangin! Bon courage pour tes début dans le monde de la 1303!!!
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Mar 3 Mai - 12:03
Et il est de ton devoir de faire mieux que ton aîné ... (Elle te montre l'exemple alors l’élève dépasse le maître-esse)
Donc un peu d'info sur les 944. Frein porsche 944 sur 1303:
http://www.1302-1303only.com/t2121-frein-porsche-944-sur-1303
Montage Frein Porsche arrière:
http://www.1302-1303only.com/t2873-montage-frein-porsche-arriere
Et aussi le montage fais sur Flatforever:
http://www.flat4ever.com/linstallation-de-freins-de-t31162.html
Le Tuto en cours pour le montage de 944 Ph1 Av sur 1303.
http://www.1302-1303only.com/t3183-tuto-montage-freins-av-sur-1303-02-de-944-ph1-atmo
Regarde mon poste pour l'Av
http://www.1302-1303only.com/t2435-eleonore-mon-1303s-de-1973-sauce-t4-power
Et le montage de Coxforce qui est une bonne alternative:
http://www.1302-1303only.com/t2698-upgrade-les-freins
hotcho
1303 de 73 épave
1200 de 69
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Mar 3 Mai - 12:40
Et bien ... Moi je n'ai plus qu'à me mettre au boulot si je ne veux pas être la risée de la famille hein
1303-73
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Mar 3 Mai - 23:38
^^ mais non avec le coup de volant que t'as y a pas de risque^^
pour le train c un phase 1 mai au niveau des fusé est-ce les même point de fixation que les fusée cox 74 car les amortisseur d'origine 944 son pas top
et si nn qoi mettre de pa trops couteu
ensuite une foi que j'aurai fini de comprend sur les train je passrai au questions moteur^^
merci bien pour les lien
1303-73
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Ven 14 Oct - 16:42
help besoin de la liste des piece pour monté les train :
bras de 74
et les autre piece ??? ou les trouver merci d'avance
1303-73
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Jeu 27 Oct - 22:35
les train son a la maison je pense faire un ptit shak up des trains
pour les bras de 74 c ok
pour les rotule inferieur pas bon
les bague pour les rotule de direction pas bon
les platine de reglage je prend celle de ppp
le kit pour le frein a main je le prend chez flat4parts
les combinÉ racland je sais pas car apparament pas assÉ long
QUE FAUT-IL D'AUTRE HELP !!!!!!
OU PUIS-JE TROUVER LES ROTULES
ET LES BAGUES???
MERCI
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Ven 28 Oct - 10:30
J'ai déjà donnée toutes les info dans le TUTO!! Juste à utilisé le liens et lire..
Tu as besoin de:
- Fusée de 944 Ph1 + moyeux + étriers + disques
- Des bras de cox montage B ou Ph2 "fixation deux vis après 1974"
- Deux rotules de cher Kerscher pour le montage sur les fusée.
- Un jeux d’excentrique de train AV Max (plus de réglage encore)
- Kit de réfection d'étrier de 944 PH1 !!
- Deux bagues pour retourné les rotules sur les fusées.
- Usiné les fusée de 944 pour emmancher les bagues.
- Des JDF Ph2 "montage B ou combiné fileter pour 1303 aprés 1974"
- Rallonger les tirant de direction de 25mm.
- Reprendre le carrossage de la voiture qui passe en Positif.
- Une barre stab Av montage "B"
Pour les bagues et les Rotules MP j'ai sa de dispo!!
1303-73
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Sam 26 Nov - 11:03
coucou je t'ai envoyé des mp mai pas de reponsse ^^ je prend les bague
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Sam 26 Nov - 11:16
Désoler mais vendu entre tes dernière réponse.
Et encore désoler, j'ai pas été très présent ces dernière semaine sur le Forum.
Sûrement dispo fin Janvier pas avant.
Sinon tu en est ou dans l'avancement du projet?
Tu n'a pas quelque photos pour nous??
David & Ci
1303-73
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Jeu 26 Jan - 0:43
salut tous le monde sa y est la cox et sur chandelle train demonté je voulai monter le arriere mai je me heurt a un probleme
la noix (je crois que sa s appelle comme sa^^)de 944 ne s adapte pas sur l arbre de transmission de cox comment faire svp
et pour l avant ben j attend d'avoir les piece il me manque encore bras ;silentbloc;bague et les routule mai bon les routule sont dispo chez bug art faut que je les appelle pour les photo je vous en poste quand j'orai trouver comment on fait ^^
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Jeu 26 Jan - 1:06
Je crois qu'il faut monter une noix de cox sur le cardan de 944 coté boite.
Ou monter une noix de 944 coté roue sur le cardan de cox.
C'est juste une supposition, mais ça me parait logique.
1303-73
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Jeu 26 Jan - 1:16
c'est se que je pense mai je n'ai essayé que noix 944 sur arbre cox et sa rentre pas j usqu'au bous mai je vais essayer quand je pourais car je fait ma voiture au licée beaucoup plus long et risquer mais son les usinage gratuit
ps j'ai des koni a l avant
mai plus les fond pour l arriere que penser vous des kyb gr2 en attendant??
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Jeu 26 Jan - 1:55
oublie les kyb...trop mou...pense aux Bilstein, surtout si tu as des Koni devant!
1303-73
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Jeu 26 Jan - 9:31
oui mai je suis toujours dans le probleme budjet les cours au lycee ne pay pas^^snif
donc je pense commenser avec des amortisseur kyb a 39€ l amorto en attendant d avoir le budget pour les koni
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Jeu 26 Jan - 11:22
Cardan de cox avec noix de Combi côté 944.
Sinon je me renseigne pour les bagues.
1303-73
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Sam 18 Fév - 10:49
ha je sai toujours pas de photo pourtant il y en a plus d'une centain sur mon telephone mai bon je n'arrive pas a les poster avec le netbook
bon sinon ^^
pieces cardant de combi a la maison^^ sa c bon^^
train arrier bientot fini mai gros probleme j'ai monté le kit frein a mai flat parts et sa m'écarte les machoires alors j'ai mi le reglage du haut en mini et c tj pas assé
1303-73
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Jeu 21 Juin - 15:21
LA COX roule si je puis dire le rotule de direction son monté dans le bon sens g agrandi le trou juste pour pouvoir les mettre et la deplacé mai je vais changer sa rapidement mais probleme je ne trouve pas de bague donc que pensé vous des rotule unibal
et probleme de frein la voiture freine moin bien qu'avec les frein d'origine^^ donc maitre cylindre cup
je n'arrive toujours pas a mettre du carossage negatif si quelqun a des photo se serai simpa sinon pour les photo je n'arrive pas a les poster mon ordi beug donc je les met sur facebook merci
1303-73
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Dim 23 Sep - 23:47
voila des photos dsl j ai ete long
1303-73
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Dim 23 Sep - 23:52
avant d etre rabaisser et decoree
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Lun 24 Sep - 3:35
Les téléphones lui vont très bien!
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Lun 24 Sep - 13:27
j'aime bien le style de ta Cox
1303-73
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Lun 24 Sep - 14:35
merci pourtant j était dégoute a l idée de mettre des jantes téléphone sur ma voiture je lai trouve pas esthétique pi maintenant je l imagine plus sans
en tout cas les train 944 c est plug and play si on peu trouver les piece et se les payer la je suis encor dedans pour trouver des pièce bon cout de bole je vai avoir des bague d inversion de rotule merci a celui qui me les passe
mycki_78
Féminin Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: 1303 marron glacé projet ddc    Mer 26 Sep - 23:48
je t'en prie
les voila, elles t'attendent
+ les excentrique de carro et un maitre cylindre 944
c'est cadeau
