[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Empty
MessageSujet: [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER   [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimeMar 24 Mai - 12:35
A la suite du monatage AV http://www.1302-03only.com/t3741-reaction-tuto-montage-freins-ar-sur-1303-de-944-ph1-atmo
Donc je me re-lance !!! Les Modo suivez bien et si je fais des erreur ou impaire !! MP ou Zapping....
Dans un premier temps pour ne pas trop surcharger le Poste essayé de me contacté par MP le temps que je finisse le Tuto..
Je précise que:
Toute modification structurelle d'une voiture (dont le freinage) devant être homologuée par les services compétents du Ministère de l'Industrie (DRIRE), cette modification est réservée d'une part à une utilisation sur circuit et d'autre part à une personne techniquement compétente, la modification du système de freinage engageant votre sécurité mais surtout celle des autres.
Cet article étant purement informatif, la responsabilité de rédaction ne pourrait être engagée en cas de mauvais montage et/ou utilisation sur route ouverte.
En aucun cas, le site ou une personne ne pourras être responsable en cas d’application de cette modification du Train AR
Pour toute réaction pour ce TUTO ... Réaction / Commentaire au TUTO montage freins AR de 944PH1 - Clic là Mr
Voila la Photo des Pièces de 944 Ph1 Atmo:
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER 110523101133911628206117
Les bras Acier on la particularité d’être identique à 99% au bras de acier de Cox à cardan. (Sauf un renfort interne)
Je vais présenté les différente solution de montage pour la greff des GROS disque ventilé de 944Ph1 Atmo.
Merci d'avance.
Dernière édition par k@k le Lun 7 Mai - 23:27, édité 2 fois (Raison : modification du lien " réaction pour ce TUTO ")
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER   [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimeMar 24 Mai - 17:09
Petite explication sur les différent montage Ph1 et ph2.
Le Ph1 est celui qui ce rapproche le plus de nos 1302/1303. Mais le Ph2 Atmo est aussi possible pour un montage plus large et des jantes adapté.
En lisant la suite, vous allez vous rendre compte des différence entre ces montage.
Bras acier de 944Ph1: (La photo de mes bras AR)
Bras alu de 944Ph2: (La photo de des bras AR que je devais montée à la base)
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER 110523101110911628206111
Pour les largueur de Voies avec un montage de 944 Ph1 ou Ph2. L’inconvénient des bras de 944 c'est qu'il élargisse les voies arrière.
Pour donner des valeur en relation avec nos montage j'ai fais un relever de cote avec mes info dispo.
Pour la référence, je me base pour le moment sur la surface d'appuis entre la lames et le bras et la porté de jantes sur le disque.
Bras acier de 944Ph1: (Distance de 20cm)
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER 110523101148911628206119
Bras alu de 944Ph2: (Distance de 22.5cm)
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER 110523101125911628206115
Déjà un bilan entre les deux model. Les bras alu augmente de 2.5cm de plus que les bras Acier.
Donc 5cm de plus sur la largueur du trains Ar pour ce deuxième montage.
Je mesure des bras Ar de Cox "d'origine" + Photo.
To be continued.
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER   [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimeLun 6 Juin - 11:15
Bras acier de Cox: (Distance de 18.5cm)
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER 110605100523911628274556
Petit bilan:
On retrouve bien les +4cm (par coté) avec les bras Alu.
Et aussi les +1.5cm (par coté) avec les bras Acier, qui donne +3cm au total sur la largueur du train AR donc raisonnable.
To be continued. (Démontage + Nettoyage des freins 944Ph1)
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER   [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimeMar 7 Juin - 16:00
Il y a aussi la version de Mr "Jacquo" pour le montage de 944 Ar. [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER 315149 [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER 315149
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=27008&st=0
Mais ce n'est pas donner à tout le monde de faire cette modif.
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER   [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimeLun 19 Nov - 12:21
Donc pour le montage des bras acier, il n'est pas utile de montée les barres et lames de torsions de 944.
Car les bras acier sont identique au bras de Cox (renfort interne en moins)
Mais dans mon cas, je trouve ça dommage. Utilisé des barres plus rigide pour gagner en comportement routier. (Avec de bon amorto)
Reste à gérer la tension des lames pour garder leurs propriétés avec droppage.
Il faudra utiliser les lames de 944 qui ne se montent pas sans problème.
La solution la plus simple (que j'utiliserais) est la soudure. (Supprimé les systèmes de réglage)
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER 1211180253269116210566323
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER 1211180253289116210566324
Possible d'utiliser un kit pour décaler les lames et laissé les réglages d'origine.
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER 1211180253319116210566326
To be continued
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER   [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimeMar 27 Nov - 19:49
Pour le montage du frein à mains il faudra ces pièces obligatoirement.
Les tubes prolongateur pour les gaines de freins à mains.
Et les Cames pour les embouts de câbles. (Possible de faire une modif sur les cames de 944 mais moins fiable)
[TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER 1211270539419116210601657
duff19
duff19
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER   [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimeLun 13 Oct - 13:58
Ptit up à tu fini le montage car cela me interrese
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER   [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimeLun 3 Nov - 16:27
Le montage de l'arrière est vraiment simple, pour ma part ça s'est fait très facilement avec les rallonges fam et les adaptateurs en forme de cigne ;-)
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER   [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimeLun 3 Nov - 22:46
Ca se monte les doigts dans le pifs!!! Je monte pour ma part cet hiver les barres de 944 avec les bols....on verra bien, dans la vie, faut tester:lol!:
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER   [TUTO] Montage Freins AR sur 1303 de 944 Ph1 Atmo Bras ACIER Icon_minitimeVen 14 Nov - 13:35
Là il risque d'y avoir de la modif lol!
