par Irvin Hier à 23:55
par GOMEU Hier à 18:31
par k@k Sam 20 Jan - 23:49
par fufu Lun 8 Jan - 22:54
 calage encore de coxylady
MessageSujet: calage encore de coxylady   Mar 24 Mai - 23:07
salut a tous!
suite a mon bapteme de depanneuse hier....il me semblait avoir mis le doigt sur l'origine de ma panne (une cox qui cale en roulant et redemarre apres 5 min....mais pas hier ).
apres avoir controler sur le trottoire mon allumage qui etait ok...j ai vu que mon carbu n'etait pas alimenté en essence.....
conclusion....pompe essence Hs......mais en descendan de la depanneuse...avant de pousse la miss dans le garage je tente un demarrage...1/4 de tour et c partis!!! je la rentre en roulant
je recupere une pome a essence mais plus basse a l embase...je met donc le pointeau plus petit a la place du mien trop long....
demarrage...ok c est partis.....20secondes.....puis...rien du tout...
pour la petite histoire j ai place un filtre a essence entre la pompe et le carbu ainsi je vois si Mr se remplis d essence....et la ben rien dedans....
je tire la durite avant la pompe...rien...normalement par gravite ca devrais couler j ai aspire...l essence arrive a nouveau....
je tente de redemarrer rien....je remonte ma pompe avec mon pointeau....rien!...je met de l essence direct dans le carbu ca fume bien lol! mais ca demarre le temps de vider le carbu
je comprends pas !!!!!!!! j ai sortis la durite a la sortie de la pompe mis dans une bouteille....contact...demarreur....pas une goutte dans la bouteille
est il possible que le reservoir bouche par intermitance la sortie d essence?????????????
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Mer 25 Mai - 0:09
personne n'a d 'idee???
Masculin Nombre de messages : 10353
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Mer 25 Mai - 0:11
tu pense à un dépôt dans ton réservoir, c'est ça ???
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Mer 25 Mai - 0:20
exactement....mais quand je syphone la durite a l entree de la pompe à essence....ca coule a nouveau....ce qui me laisse perplexe
mais quand je la debranche juste... ca coule pas faut que j aspire...
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Mer 25 Mai - 0:26
ce qui est con s'est que j'avais le même problème il y a deux ans avant que j’emmène la 1302 au doc quand elle avait son big problème de démarrage ( voir le sujet sur ma 1302 ) et je ne lui ai pas demandé pourquoi
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Mer 25 Mai - 0:31
ben pour le coup en effet c'est balo !
je finirai bien par trouver...ca mets un peu de piment dans la recherche!
un bon lavage de reservoir s'impose un coup de souflette dans les durites.....ca eliminera un doute....
merci k@k
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Mer 25 Mai - 0:39
si j'arrive à trouver je reviendrais ici désolé
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Mer 25 Mai - 0:45
L essentiel c est de participer
au moins je sais que c pas si simple !
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Mer 25 Mai - 13:16
up....si quelqu un a des idees
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Mer 25 Mai - 14:02
Démonte ton réservoir, nettoie-le, et nettoie aussi la crépine (ou change-la) en sortie de réservoir, elle doit être obstruée.
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Mer 25 Mai - 19:46
Yep yep!! Ça marche coxforce je vais contrôler tout ça... Espérons !!! J ai envie de rouler moi
Sympa de me conforter dans mon idée
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Jeu 26 Mai - 0:05
Pour le démontage du reservoir pas de precaution particulière? Faut le brancher a la masse? Pour le sortir?
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Jeu 26 Mai - 0:07
il est pas en plastique donc pas d'électricité statique
donc non
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Jeu 26 Mai - 0:15
Les futs pour les inflammables sont egalement en métal et se connectent obligatoirement a la terre avant d' être vides.... C est pour ça que je me posais la question
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Jeu 26 Mai - 11:37
Pour traitement interne !!! http://www.restom.net/kit-traitement-de-reservoir-150.htm
Et pour le nettoyage: http://vw-camper.fr/viewtopic.php?f=57&p=163861
"C'est simple et efficace, on fixe le reservoir sur un bétonniere, on le remplit au tiers de sable et on fait tourner...
En changeant le sable 1x à 2x, au bout de 4 heures le reservoir est neuf et comme poli... tout cela sans se fatiguer et sans produits nocifs."
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Jeu 26 Mai - 20:40
ben voilà !!! J avais cherche ce midi un petit tuto mais pour 1303 j avais rien trouve ! Merci pour ces liens très interressant..
En farfouillant ce midi j ai vu que certaines cox avaient un filtre a essence après le réservoir .... C est le cas pour les 1303?
C e week end je vais prendre le temps de faire la dépose ....
Merci Dca ! T assure
dj_wheed
Véhicules : Une 1302 de 1972
Alfa 147 TI
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Jeu 26 Mai - 20:53
+1 pour le kit restom! je l'ai fait sur la 1302, c'est du super matos ! Et mon père a résiné 2 réservoirs de moto avec, aucun souci depuis 10 ans !!
Pour un filtre après le reservoir, je peux pas te dire ... sauf que si tu n'en as pas, mets un un !! Ca coute 2€ !
Mais je le placerais entre le réservoir et la durite de la poutre, ou entre la durite de la poutre et la pompe !
Bon courage pour la dépose et le nettoyage !
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Jeu 26 Mai - 21:15
Merci !!! Je ferai des petites photos!!
J ai mis un filtre transparent sortie pompe a essence pour me permettre de contrôler facilement l alimentation du carbu;) surtout quand le moteur est chaud ça evite de prendre feu en débranchant pour contrôler LOL
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Dim 29 Mai - 19:29
Hello
programme du week end dépose du réservoir!
Netoyage complet en effet pas mal de depot des morceau de rouille ... de durite....
Une fois tout propre je fais un essais! Ça coule impeccable par gravite....
Je mets un bon coup de soufflette dans le tuyau qui passe du réservoir au moteur....
Je remonte tout
et ....ça démarre ....Pas!!!
Toujours pas d essence au carbu! Je vais recommander une pompe ... Après ça j ai plus d' idée??!!!
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Dim 29 Mai - 21:07
Salut !!
Est-ce que tu n'as pas un tuyau souple sur ta ligne d'essence qui se retrouverait "pincé" ?? Par exemple entre le réservoir et la poutre ? Le tuyau étant en dessous du réservoir, c'est dur à déceler...ou à l'arrière entre sortie de chassis et la durit rigide qui passe à travers la cloison ?
Si le problème se pose déjà avant la pompe à essence, la changer ne résoudra pas ton problème...
Je te pose la question car j'ai eu le problème récemment après un remontage de réservoir un peu rapide, je n'ai pas contrôlé, et le problème venait de là.......bon courage et reste zen !!
MessageSujet: Re: calage encore de coxylady   Dim 29 Mai - 21:36
Je ne pense pas car quand j aspire le tuyau d' arrivée d' essence a l entrée de la pompe l essence arrive puis coule par gravite....
J ai essaye avec une autre pompe de mon voisin qui a un buggy avec un 1600 sa came est plus courte donc j ai mis sa came et sa pompe ça n a pas marche
pour le prix je vais commander une pompe et une came .... Et poser un sierge
