probleme a chaud Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 13:59
probleme a chaud Icon_minitimepar jeromep60 Lun 24 Juin - 23:17
probleme a chaud Icon_minitimepar jeromep60 Dim 23 Juin - 21:50
probleme a chaud Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
probleme a chaud Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
probleme a chaud Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
probleme a chaud Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
probleme a chaud Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
probleme a chaud Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
probleme a chaud Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
probleme a chaud Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
probleme a chaud Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
probleme a chaud Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
probleme a chaud Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
probleme a chaud Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
probleme a chaud Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
probleme a chaud Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
probleme a chaud Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
probleme a chaud Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
probleme a chaud Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
 probleme a chaud
bleuette78
bleuette78
probleme a chaud Empty
MessageSujet: probleme a chaud   probleme a chaud Icon_minitimeMer 1 Juin - 14:08
salut a tous
voila j'ai du mal a bien trouver le réglage de mon carbut 31 avec un filtre a bain d'huile (impression que le moteur s’essouffle)a une idée
mais lorsqu'elle est bien chaud et que je laisse le ralenti ,quel que fois en plus pas tout le temps,
elle ne repart pas j'ai beau accélérer fort ou doucement il ne se passe rien, et d'un coup elle repart
si quelqu'une idée
je vais essayer avec un filtre "camembert" pour voir , sans grande conviction
est ce tout simplement mon moteur qui est fatiguer?
MessageSujet: Re: probleme a chaud   probleme a chaud Icon_minitimeMer 1 Juin - 14:27
le moteur est en route et lorsque tu accéllaire rien ne se passe si j'ai bien compris
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: probleme a chaud   probleme a chaud Icon_minitimeMer 1 Juin - 14:57
oui s'est sa
mais seulement a chaud et de temps en temps
MessageSujet: Re: probleme a chaud   probleme a chaud Icon_minitimeMer 1 Juin - 19:10
donc tu entend ton moteur ronflé mais dans le vide quand tu accélére fortement.
peux être l’embrayage non ???
MessageSujet: Re: probleme a chaud   probleme a chaud Icon_minitimeMer 1 Juin - 21:52
ton soucis vient de la carburation
avec le filtre à bain d'huile le passage de l'air est un peu plus restreint donc faut apauvrir
tes symptômes sont tout à fait ceux d'un mélange trop riche pour un carbu en central
mais en étant à chaud ton papillon de starter est bien ouvert au moins?
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: probleme a chaud   probleme a chaud Icon_minitimeSam 4 Juin - 9:41
salut
le réglage du carbu sera fait en fin de journée
car hier mauvaise surprise en voulant vérifier le serrage du volant moteur suite a des bruit de vibration!!
et la le disque d'embrayage HS, il es attaquer jusqu'au rivet
donc le je me dépêche de préparer la petite famille pour aller en chercher un et je vais en profiter pour prendre un filtre
mais j'esite entre conne ou camembert
MessageSujet: Re: probleme a chaud   probleme a chaud Icon_minitimeSam 4 Juin - 9:53
Camembert c'est bien pour la déco. La on parle de filtre à air.
Donc au moins pire, prends un cône. Ou remets celui d'origine...
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: probleme a chaud   probleme a chaud Icon_minitimeDim 5 Juin - 14:42
salut
embrayage 'renforcé' tout neuf remonter
réglage culbuteur, allumage et carbut
avec le nouveau filtre et les réglages elle a retrouver sa jeunesse lol
l'embrayage change tout, plus de patinage, en véritable régal a conduire
pour répondre a Coxforce j'ai pris a camembert pour pouvoir remettre la durite du reniflard d'huile.
reste a affiner le réglage de l'embrayage et se sera parfait
a plus
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: probleme a chaud   probleme a chaud Icon_minitimeDim 5 Juin - 14:57
j'en ai également profiter pour faire une jupe démontable
un régale pour remonter le moteur sans jupe AR
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: probleme a chaud   probleme a chaud Icon_minitimeDim 5 Juin - 17:45
Je te mets quand même le lien d'un dossier très bien fait:
http://www.flat4ever.com/de-limportance-du-filtre-t31000.html?t=31000&highlight=perte+charge+filtre
Avec un extrait:
Et là on découvre l'aberration que constituent les filtres "Camembert" en mousse dont les distributeurs vous vantent les "+3cv". Ce qu'ils oublient de dire c'est que ce n'est vrai que le premier jour et qu'au bout de quelques semaines ils sont déjà colmatés et bien moins efficaces que le filtre d'origine à bain d'huile !
Après, c'est ton choix probleme a chaud 180626
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: probleme a chaud   probleme a chaud Icon_minitimeDim 5 Juin - 18:26
merci pour le lien
mon souci s'est que je n'arrive pas a démonter le premier filtre qui doit être nettoyer
le mien est tellement encrasser
disont que j'ai mis un camembert en attend du nettoyage du filtre a bain d'huile
MessageSujet: Re: probleme a chaud   probleme a chaud Icon_minitimeDim 5 Juin - 18:48
pour le nettoyer le lave vaisselle marche super (si madame est d'accord bien sûr) mais avant de remettre de la vaisselle dedans un cycle à vide est préférable
MessageSujet: Re: probleme a chaud   probleme a chaud Icon_minitimeDim 5 Juin - 23:13
maintenant que tu as la main, ma cox t'attend !
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: probleme a chaud   probleme a chaud Icon_minitimeLun 6 Juin - 8:34
pas bête du tout ,je n'y avais pas penser .......merci
enfin reste a négocier avec madame maintenant ...........
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: probleme a chaud   probleme a chaud Icon_minitimeLun 6 Juin - 8:36
pas de souci
le plus chiant est de faire sauter les soudure proprement pour ne pas trop abimer la tôle
sinon sa va sa se fait bien
probleme a chaud
