» Elle pète le feu
» Ma belle Pink Lady!!!
» Nouveau sur Angers (49)
par cjcox Aujourd'hui à 12:26
» Meeting Talloires (74)
par didier60 Hier à 15:14
» cox à pédales
par achard Ven 18 Mai - 20:13
par cox911 Mer 16 Mai - 19:03
» C'est quoi mon cab ?
» Capot 1302/1303
par 5lair Mar 8 Mai - 8:05
par 5lair Mar 8 Mai - 5:57
 réglage portiere
bleuette78
MessageSujet: réglage portiere   Lun 13 Juin - 18:38
salut a tous
je voudrais savoir comment régler ma portière passager sur ma 1302
elle frotte en bas quand je la ferme
si je la soulève elle se ferme impeccable
je vois bien les visses de charnière sur la caisse mais je ne vois pas les visses sur la portière
j’aperçois juste 4 cercle mais je n'arrive pas a les enlever
skip68
MessageSujet: Re: réglage portiere   Lun 13 Juin - 18:55
salut,
ce sont les signes que les charnières sont usées. trops de jeux dans les portière. Un réglage des porte n'apportera rien. Par contre sortir les axes de charnières et les remplacer par des modèles + 4/10 + alésé serai la solution.
les têtes de vis sont derrière un cache en plastique à faire sauter au tourne vis
ZUNDFOLGE 1 - 4 - 3 - 2
bleuette78
MessageSujet: Re: réglage portiere   Lun 13 Juin - 20:03
salut
je regarderai pour enlever les caches
pour les axes de charnières j'y avais bien pensé mais je n'ai pas de jeu
la porte est vraiment plus basse
skip68
MessageSujet: Re: réglage portiere   Lun 13 Juin - 20:17
MessageSujet: Re: réglage portiere   Lun 13 Juin - 22:10
Si pas de jeu dans l'axe tu devisse légèrement les vis tu monte la porte au max et ci cela ne suffit toujours pas tu peut intèrcaler une petite cale entre la caisse et la charnière du bas cela remonteras l'arrière de ta porte ci bien sur c'est la qu'elle frotte.
( une petite tole par ex )
Et si cela ne suffit toujours pas tu utilise les grands moyens mais la on en reparleras ci besoin.
bleuette78
MessageSujet: Re: réglage portiere   Lun 13 Juin - 22:17
ok
je testerai demain
je vous tiens au courant
bleuette78
MessageSujet: Re: réglage portiere   Jeu 16 Juin - 8:27
salut
s'est bon
j'ai eu beaucoup de mal a enlever une des deux visses de la charnière du bas
mais cette fois s'est bon
j'ai glisser une petite cal entre la caisse et la charnière basse, impeccable la porte se ferme toute seul lol
encore merci
a plus
skip68
MessageSujet: Re: réglage portiere   Jeu 16 Juin - 21:26
gros tourne vis cruciforme n'est ce pas lol!
encore de la chance qu'elles se dévissent, c'est pas toujours le cas
MessageSujet: Re: réglage portiere   Jeu 16 Juin - 22:13
sinon clès a choc ça marche super .....
MessageSujet: Re: réglage portiere   Ven 17 Juin - 23:21
non avec la clef à choc tu fout tout en l'air c'est pas plutot avec un tournevis à frapper?????
ok j'arrêtes de faire mon chiant
MessageSujet: Re: réglage portiere   Ven 17 Juin - 23:27
Non Non clès a choc ça vas super , biensur c le dernier moyen et il faud pas y aller avec 10 bars
MessageSujet: Re: réglage portiere   Ven 17 Juin - 23:49
méa culpa parce que à chaque fois que je combine clé à choc et cruciforme ben ça casse alors depuis je prends un tournevis à frapper et ça va tout seul (comme papa dans maman!!!!!!!!!)
coxy-ben
MessageSujet: Re: réglage portiere   Sam 18 Juin - 12:26
skip68 a écrit:
pour les axes charnière : +0.2mm:
http://www.mecatechnic.com/COX_VA14922_FR_1-Axe-de-charniere-de-porte-+02-mm-pour-Cox.htm
je ne savais pas que ça existait ! merci !
il faut réaléser les trous de charnières ?
Benoît
Voir le profil de l'utilisateur http://www.germanlook.org
skip68
MessageSujet: Re: réglage portiere   Sam 18 Juin - 12:50
surtout oui !!!!
Après, faut trouver l'outil adéquat, c'est encore des recherches
bon courage
dj_wheed
Véhicules : Une 1302 de 1972
Alfa 147 TI
MessageSujet: Re: réglage portiere   Sam 18 Juin - 14:10
Avant ça, faut déjà sortir l'axe de la charnière, et c'est souvent du sport !!!
coxy-ben
MessageSujet: Re: réglage portiere   Sam 18 Juin - 14:18
en chauffant ? ou en perçant, non ??
sinon, faut repercer à combien pour passer en axe "réparation" (qui font 8,2mm d'aprés mecatechnic) ??
skip68
MessageSujet: Re: réglage portiere   Sam 18 Juin - 14:55
faut percer à 8.2 mais avec une tolérance très serrée.
Indice H qui correspond à une tolérance fine, soit 0.01 mm
H6 ou H7
http://www.axesindustries.com/pdf/tolerances_et_alesages.pdf
H plus
lol!
Masculin Nombre de messages : 3127
MessageSujet: Re: réglage portiere   Dim 19 Juin - 20:35
bleuette78 a écrit:
salut
s'est bon
encore merci
a plus
même problème ...
je vais ajouter la solution à ma longue liste de travaux ...
bleuette78
MessageSujet: Re: réglage portiere   Lun 20 Juin - 8:49
j'aurai bien essayer mais n'ayant ni l'un ni l'autre après avoir rendu la tête de visses inutilisable
j'ai dû très minutieusement percée la visse pour pouvoir la sortie
heureusement j'avais prévu des visses neuves
cox1302rs
Véhicules : Cox1302 1972
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: réglage portiere   Lun 20 Juin - 21:16
Je voudrai pas crier au loup, mais ton pied de porte doit commencer a etre bien "mûre"
Si après avoir mis ta cale, le probleme revient,y'a de la soudure dans l' air.
bleuette78
MessageSujet: Re: réglage portiere   Lun 20 Juin - 21:48
oui tu as raison il commence a etre pas mal attaquer
en meme temps elle a passer plus 8 ans dehors sous un arbre sans protection
mais se sera bientot de l'histoire ancienne
xleguill
Véhicules : 1302L de 1971
MessageSujet: Re: réglage portiere   Mer 15 Juil - 18:17
C'est côté caisse ou côté portière que vous dévissez les 4 vis pour remonter la portière ?
Merci :)
Xavier.
bleuette78
MessageSujet: Re: réglage portiere   Mer 15 Juil - 23:21
Côté caisse...Celles de la charnière du bas
Tu glisse ensuite une petite calle entre la charnière et la casse...et voila...
Bon courage
xleguill
MessageSujet: Re: réglage portiere   Jeu 16 Juil - 10:34
Merci bleuette :)
quatrapla parlait de "monter la portière" en dévissant les charnières. Côté caisse là aussi ?
Bon ben y'a plus qu'à...
Xavier.
réglage portiere
