par thecoxer Hier à 13:30
par everfrog Hier à 0:39
» Avis console centrale 1303
 passage essence travers turbine
MessageSujet: passage essence travers turbine   Mer 29 Juin - 15:46
Bonjour à tous !
Premier message sur le forum, pour une petite broutille, mais comme je l'ai dit dans ma présentation, c'est l'heure du remontage, ce qui était au programme =
- changement des 4 amortisseurs
- nettoyage complet de la ligne d'essence, démontage réservoir, changement de toutes les durites
- pompe à essence
- allumage-bobine
- boitier de direction
- rotules and co.
- petite réfection du freinage, changement ressort, cylindres de roues.. flexibles
- montage sondes t° et pression
- culbuteurs
j'aimerai votre avis sur un point, d'origine il me semble que la conduite d'essence rigide avant la pompe à essence passait à gauche de la turbine.
Mais perso ca me plait pas trop d'avoir des serflex et une conduite juste au dessus de mes cylindres trois et quatre, et en contact avec la pipe qui est brulante moteur tournant. J'ai donc un trou dans ma turbine, des deux coté, coté embrayage et face au moteur, par lequel j'ai eu l'idée de faire passer mon tuyau rigide. Ce qui fait sortir directement derrière l'allumeur, et j'ai poursuivi avec une durite souple type avia jusqu'à la pompe..
question ; Ya du danger ou pas ??
j'ai pas envie de la voir partir en fumer si vous voyez ce que je veux dire ^^
Bonne après midi à tous, excusez le roman
MessageSujet: Re: passage essence travers turbine   Mer 29 Juin - 17:11
me suis trompé d'endroit pour poster apparament, ca commence bien
je laisse les modos, le remettre à sa place
MessageSujet: Re: passage essence travers turbine   Mer 29 Juin - 17:16
Salut à toi!
Eh je sais pas si j'ai bien compris comment tu as monté ton histoire mais tu n'aurais pas fait passer ton conduit dans le trou passage normalement prévu pour le câble de l'accélérateur???
Florian
MessageSujet: Re: passage essence travers turbine   Mer 29 Juin - 17:23
Tu as une photo de ton bolide?
Pour ce qui es de ta question pour la durite je dirait que dans le cas ou tu le fait passer dans la turbine tu agrandi les trou? Sinon pour ce qui es du point que tu n'aime pas trop dit toi quand même que sur ce point c'est sorti d'origine et donc ca va tenir dans le temps car c'est éprouvé depuis tout ce temps
MessageSujet: Re: passage essence travers turbine   Mer 29 Juin - 17:55
Merci pour vos réponses rapides,
Alors en fait, je cherchais une solution pour éviter de passer sur les cylindres, et j'ai déjà entendu des histoires un peu bizare, genre le morceau rigide qui se bouffe, laisse fuir et BOUM ^^ donc je cherchais à éviter la chaleur des cylindres et de la pipe.
En même temps, j'avais plus la longueur nécessaire en durite pour rejoindre la pompe, et bon au prix des durites type avia.. ca me faisait un peu *** d'en racheter un mètre pour ça. Donc j'ai aperçu ce trou, qui de ce fait arrive directement devant la pompe, et avec la chute de durite d'une dizaine de centimètres qu'il me restait, c'était suffisant pour raccorder à la pompe.
Non, cox 1667, il ne s'agit pas du trou normalement prévu pour le câble d'accélérateur
il est un peu plus en dessous celui dont je veux parler, mais je sais absolument pas à quoi il était destiné :/ ptet l'ancien proprio..
Quant aux photos, j'ai essayé de poster une photo de mon bolide dans ma présentation mais j'y suis pas parvenu
MessageSujet: Re: passage essence travers turbine   Mer 29 Juin - 18:25
j'ai compris comment ça marche ^^ voilà :
MessageSujet: Re: passage essence travers turbine   Mer 29 Juin - 18:26
photo faite courant Février, mais j'ai que celle là pour l'instant. Elle était pas encore complètement finie, mais une cox dans la neige, c'est pas joli ? ;)
Masculin Nombre de messages : 10354
MessageSujet: Re: passage essence travers turbine   Mer 29 Juin - 19:22
***** mode modo on *****
post déplacé et mis au bon endroit
***** mode modo off *****
MessageSujet: Re: passage essence travers turbine   Mer 29 Juin - 19:46
Moi je serais toi, je passerais pas à travers la turbine....y'a le radiateur pas loin et aussi de l'air chaud dans la turbine !!! Et des vapeurs d'essence ça s'enflamme aussi...
Comme le dit NFS74, le montage d'origine est éprouvé et si c'était dangereux, il y aurait plus de cox qui brûlent....pour moi le danger vient souvent des modifs faites à la config origine !!
En changeant les durits et en s'assurant que la conduite rigide n'est pas abimée ou percée, tu peux garder la config origine en toute sérénité !!!
MessageSujet: Re: passage essence travers turbine   Jeu 30 Juin - 8:34
+1 Montage d'origine = FIABILITE, SECURITE
Florian
MessageSujet: Re: passage essence travers turbine   Jeu 30 Juin - 14:28
Okay, je vais remonter ça comme c'était, en essayant de faire quelque chose pour pas que mes durites soient en contact avec l'admission ;)
C'est vrai que les modifs généralement.. je remonte ça dans son jus
Merci les gars,
skip68
MessageSujet: Re: passage essence travers turbine   Jeu 30 Juin - 17:32
Hello,
je sert à rien mais j'ai juste une image à faire partager: celle d'un moteur dont la durite d'essence à laché
un jour:
faut oser rouler comme ça lol! mais ça nous rappelle qu'un extincteur seul n'a pas suffit
ZUNDFOLGE 1 - 4 - 3 - 2
MessageSujet: Re: passage essence travers turbine   Jeu 30 Juin - 19:03
A oué quand même
j'en ai déjà lu des histoires comme ça, mais les images parlent d'elles mêmes..
je préfère pas imaginer mon moteur dans cet état là :/ et encore c'est rien à coté d'une vie ! j'arrive même pas à voir d'ou venait sa durite ^^
MessageSujet: Re: passage essence travers turbine   Jeu 30 Juin - 20:01
eh oui car une fois le début d'incendie éteint bah tu as encore de l'essence qui peu couler directement sur le moteur et là forcement ça repart de plus belle. Donc si ça vous arrive bah n'oubliez pas de faire le ....
bah oui ça peu arrivé de tomber en panne donc vive le système D
