| Auteur | Message |
furious Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 359 Age: 37 Localisation: Yerres (91) Véhicules: 1302 de 71 Date d'inscription: 01/02/2008
 | Sujet: retro droit Sam 23 Fév - 18:15 | |
| Encore une petite question, j 'envisage de monter un retro à droite Quelqu un a déja ce montage ? Y a t il un boulon soudé dans la contre porte d'origine ou faut il en mettre un ? Je dois m attendre à quel genre de surprise pour ce montage? |
Volksman Modo
Nombre de messages: 948 Age: 38 Localisation: Pays de la Cancoillotte et du Pontarlier Anis Véhicules: 1303 Big '74, ex bugster custom Date d'inscription: 05/01/2008
 | Sujet: Re: retro droit Dim 24 Fév - 20:06 | |
| Là je crois que l'ami Faff peut répondre :!: |
FAFF Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 534 Age: 27 Localisation: battenheim Véhicules: 1302 de 1971 2 l 120 ch Date d'inscription: 28/01/2008
 | Sujet: Re: retro droit Lun 25 Fév - 18:15 | |
| je ne l ai pas encor pose mais j ai etudier le truc pour rep a ta question il n y a pas d ecrou dans la porte (ca sera trop beau) il faut donc trouver un ecrou qui va sur le retro prendre les cotes et persser la porte voila je te souhaite bon courage (moi je l ai po trouver  ) |
 | Sujet: Re: retro droit Mar 26 Fév - 0:25 | |
| ok,je comprends pourquoi les shops qui vendent 1 retro droit propose aussi un ecrou .... ca ne doit pas etre facile de passer la main dans la contre porte pour eviter que l ecrou tourne quand on monte le retro |
benoit Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 446 Age: 26 Localisation: Saint-Florentin, Yonne(89) Véhicules: 1303 de 73 Date d'inscription: 06/01/2008
 | Sujet: Re: retro droit Mar 26 Fév - 19:11 | |
| si tu as la place (vite fais ok!) mais ça passe du bout des doigts |
 | Sujet: Re: retro droit Mar 26 Fév - 20:39 | |
| vous comprener mieu pourquoi la motivation ne mais pas venu le mieu si tu fai une resto tu le soude tout de suite sur la porte (l ecrou bien sur ) |
seventropical Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 420 Age: 45 Localisation: NORD PORTUGAL Véhicules: 1302 de 1971 Date d'inscription: 28/02/2008
 | Sujet: Re: retro droit Jeu 28 Fév - 19:55 | |
| salut , quand j'aurais 5 minutes je ferais un petit reportage avec photo " comment monter un retrot coté droit " c'est facil..... seventropical....  |
Volksman Modo
 | Sujet: Re: retro droit Jeu 28 Fév - 21:44 | |
| Nickel, je sens que tu vas en intérrésser plus d'un  |
 | Sujet: Re: retro droit Jeu 28 Fév - 23:13 | |
| salut a tous, comme promis ,je vais essayer d'expliquer les plusieurs etapes a suivre pour le montage d'un retro côté droit.(en trois parties) 1 : verifier d'abord si la porte viens d'usine deja avant l'ecrou soudé dessus si oui,c'est tres facil. il suffit de percer a l'endroit precis ou l'ecrou est deja fixer. d'abord avec un petit foret,puis en suite prendre la mesure exact avec pied a coulisse.. et percer.ensuite il sufit de visser le retro avec le joint en caoutchouc a l'enplacement precis....et voila.... astuce : pour que le foret ne glisse pas mettre deux bout de scotch en croix. lors du premiere percage... seventropical.....  |
jube orange Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 273 Age: 30 Localisation: Toulouse 31 Véhicules: 1302 ls 1971 Oange Date d'inscription: 17/01/2008
 | Sujet: Re: retro droit Jeu 28 Fév - 23:21 | |
| Donc sur les portes d'usine il y a l'écrou sous la tole????? |
 | Sujet: Re: retro droit Jeu 28 Fév - 23:44 | |
| 2 : partie (cox en resto ayant aussi besoin d'une peinture) si la cox est en court de restauration et qu'il n'y a pas d'ecrou a l'endroit prevu et que la cox doit passer aussi par une nouvelle peinture. il suffit de demonter le panneau avant de la portiere et la vitre + defleteur. faire le percage comme expliquer dans la premiere partie apres avoir fait le percage il suffit de souder l'ecrou a l'endroit indiquer pour l'effet . 3 a 4 points de soudure est largement suffissant l'effet de bruler de l'autre côté est normal vu au chauffement creer par la soudure, etant donner que la cox sera peinte ,il n'a pas de probleme. 1 photo : demontage de la porte  2 photo : le percage pour l'emplacement de l'ecrou.  3 photo : retro droit,joint caoutchouc,ecrou.pied a coulisse seventropical.....  |
 | Sujet: Re: retro droit Jeu 28 Fév - 23:46 | |
| | jube orange a écrit: | | Donc sur les portes d'usine il y a l'écrou sous la tole????? |
oui c'etait en option. |
 | Sujet: Re: retro droit Ven 29 Fév - 0:26 | |
|        3 partie :quand la cox n'a pas d'ecrou et que il n'y a pas besoin d'une restauration niveau peinture. c'est la même procedure que la 2 partie,sauf on ne peut pas souder l'ecrou pour ne pas abimer la peinture. donc apres le percage il suffit que avec une pince multi-prise soutenir l'ecrou dans l'interieur de la porte et de visser de l'autre côté le retro avec le joint. voila, j'ai essayer d'être assez clair,si jamais ya des questions..... pas de problemes. ps : excusse moi pour les fautes d'ortographe,si jamais les modos veulent retifier quelques choses pas de problemes.... seventropical......  |
Krikricox Reporter Officielle !!
Nombre de messages: 5281 Age: 25 Localisation: munster.......oui comme le fromage lol!!! Véhicules: 1303s 1973 et 1302 1971 Date d'inscription: 06/01/2008
 | Sujet: Re: retro droit Ven 29 Fév - 8:03 | |
| ca c est du reportage merci!!!!! _________________  Merci Golfyan |
