par didier60 Hier à 20:25
par weber1966 Hier à 19:37
par thecoxer Hier à 14:45
» 1303s de 1972
par thecoxer Hier à 14:33
par thecoxer Hier à 14:32
par thecoxer Hier à 14:28
par everfrog Hier à 11:59
 Moteur HS!!!
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Dim 17 Juil - 21:56
ok merci
je vais tres certainement monter le kit 1600 de chez mecatechnic
il comprend piston, chemise et culasse
http://www.mecatechnic.com/COX_VD12200KIT_FR_Kit-1600-complet-avec-culasses-sans-plomb-a-culots-courts.htm
apres pour l'AAC sa dépendra de l'etat d'usure du mien
mais les culasse du kit on l'aire d'etre deja equiper avec soupape et ressort
si je garde aac d'origine je pourrais remonter les culbu d'origine?
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Dim 17 Juil - 22:10
oui bien sûr
mais ton kit ne comprend pas les coussinets (à mesurer avant de commander)
un autre mais, si déjà tu ouvres ton moulin, rien ne t'empêche de lui donner quelques watts supplémentaires en mettant un autre aac et d'autres poussoirs
et suivant de ce que tu recherches, bien sûr plus t'en veux plus ça va être cher, ça va juste éviter de te faire regretter de l'avoir ouvert sans le faire évoluer......................
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Lun 18 Juil - 0:08
On dit toujours qu'il ne vaut mieux pas upgrader un moteur sans l'avoir ouvert et vérifier/remplacer ce qu'il y a à l'intérieur.
C'est peut-être pas pour rien...
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Mar 19 Juil - 22:37
salut bleuette78, je rentre de vacances, je viens de voir ton problème ... pas cool !
je suis en vacances toute la semaine, si tu as besoin d'un coup de main ! fait signe
Blue174
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Mer 20 Juil - 0:46
bleuette78 a écrit:
ok merci
Je dis ça je dis rien mais fait des devis ailleurs il y a des fournisseurs qui ont les mêmes pièces pour moins cher. Perso je les trouve chers sur pas mal de pièces même si ils sont au top niveau SAV etc...
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Mer 20 Juil - 8:34
Blue174 a écrit:
bleuette78 a écrit:
ok merci
je suis d'accord avec toi par rapport a leur tarifs , mais la j'ai comparer le fait que se soit un kit complet ou d'acheter en séparer
je me pose comme même la question de savoir si les soupapes qui seront monter sur les culasses seront rodées sinon je vais devoir le faire et donc les redémontrer!!!
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Mer 20 Juil - 8:37
hello
et oui pas de change
et sa tombe au mauvais moment, mais bon comme sa je vais prendre mon temps et en profiter pour les refaire niquel dans les réglés de l'art et changer se qu'il y a besoin d’être changer!!
je te remercie pour ton coup de main mais sa devrais aller
il ne me reste plus que du nettoyage a faire avant de contrôler les usures éventuelles
a plus
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Mer 20 Juil - 10:40
Moi ce qui me dérange le plus, c'est qu'on ne connait pas le modèle et la qualité des culasses. Soupapes 35,5x32 ok, mais après?
Je sais que c'est pas forcément toujours facile, mais vaut mieux mettre 50€ de plus dans le matos, que de le regretter après...
Il vaut mieux souvent les acheter nues, et les équiper toi-même avec le bon matos.
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Ven 30 Sep - 14:27
bon alors, tu en où ? tu roules ?
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Ven 30 Sep - 14:38
je vais envoyer les toles moteurs en peinture et le vilo avec le volant moteur a equilibrer
apres je vais passer commande pour les pieces
je pense faire le remontage cet hiver.voila voila!!!
Apres je serai tranquil du coter moteur
WPD
quelques solex de 1952 à 1968
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Mer 9 Nov - 22:03
Exact... je confirme.... OUBLIES LES 041!!!
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Lun 12 Mar - 23:02
bon alors il est remonté ce moteur ?
tu te fais désirer !!!
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Jeu 15 Mar - 11:39
salut
quelque nouvelles fraiches de mon moteur
lors de mon excursion a Valence j'ai trouver un bloc 1600 tout juste reconditionné, équipé en MAHLE et pas trop cher
[img][/img]
peinture des tôles moteur en noir Mat et pipes ainsi que quelques accessoires en alu Mat:
[img][/img]
[img][/img]
Première mise en place
[img][/img]
sa commence a sentir bon
il ne me reste qu'une couche de peinture a donner dans mon garage pour pouvoir remonter les établis et récupéré de la place afin de finir le montage et enfin le remettre dans ma bleuette
prochaine photos et petite vidéo dés qu'il tournera
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Jeu 15 Mar - 12:12
ah mais tu as bien "avancé" !! on attend avec impatience..
et ton ancien moteur alors ? si tu veux un coup de main, ça je sais faire... sur ma précédente, j'avais gruillé une soupape d'échappement alors avec un vieux mécano à la retraite qui m'a guidé, on a fait le boulot à deux, y compris rodage des soupapes à la main (à priori, lorsque tu changes soit la culasse, soit les soupapes voire les deux, rien n'est rodé)...
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Jeu 15 Mar - 12:19
alors tu sais changer une culasse mais pas tomber le moteur et la boite !
va falloir que tu m'expliques !
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Jeu 15 Mar - 14:09
le bloc a ete controler , refermer et roder par SHMECKO
donc j'ai une grande confiance sur la fiabiliter
et si il y a un souci il est baser a coter de chez moi
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Ven 16 Mar - 10:15
j'ai la poisse
j'ai casser la sonde de pression d'huile
du coup se week-end extraction du filet si je trouve un extracteur ,en plus je bosse samedi matin
quand il y a rien qui va, j'aurai mieux fais de rester coucher
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Ven 16 Mar - 10:32
achète en une neuve, cela ne vaut pas grand chose
ou alors monte directe un mano de pression !
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Ven 16 Mar - 10:45
oui de tout façon j'ai pas le choix
elle est casser, le filet est rester dans le "trou"
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Ven 16 Mar - 20:09
Aie bon courage
Tu seras certainement obligé de passer un coup de tarrau.
Restocox
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Ven 16 Mar - 21:02
Ou filet rapporté, bon courage pour la suite !
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Ven 16 Mar - 21:03
tu parles bien de l'ancien moteur ?
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Ven 16 Mar - 22:49
et le vissage sur le bloc sera à faire avec beaucoup de précaution et à la main (pas besoin d'outil) le bloc est fragile à cet endroit, il se fend facilement si tu veux serrer fort
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Sam 17 Mar - 9:59
non non je parle du nouveau
la je suis au boulot je vais tenter de l'extraire cette après midi
en espérant que sa se passe bien
sinon je suis grave dans la M.....!!!!
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Sam 17 Mar - 15:38
au pire, s'il est cassé net et que cela ne coule pas,
tu peux laisser comme cela et mettre une sonde autre part dans le moteur ?
Moteur HS!!!
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
