Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar COX1303 Aujourd'hui à 15:51
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
 Moteur HS!!!
Moteur HS!!! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeMar 3 Avr - 7:42
Salut bleuette78
Zoooolie ce moteur, il serait bien dans mon salon. Moteur HS!!! - Page 4 374708
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeVen 6 Avr - 13:45
je me refait une session Méca cette aprèm!!!
j'espere cet fois ci avoir le temps de le remonter et de le faire tourner
je vous tiens au jus
a plus
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeLun 16 Avr - 19:14
salut a tous
voici avec the big smiles Moteur HS!!! - Page 4 374708
mon 1600 en lieux et place
https://www.youtube.com/watch?v=KN26YhG1YXg&feature=youtu.be
je suis trop trop heureux
je ferais une petite vidéo des premiers tours de roue après affinage des réglages
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeLun 16 Avr - 19:30
c'est super court la video !
on en veut plus Moteur HS!!! - Page 4 374708
tu vas faire le rodage alors ? 500 km ?
sinon ça pousse plus que le 1300 ?
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeLun 16 Avr - 20:34
en ferai des plus longues
sinon oui rodage de 5OOKm
puis vidange, contrôle des culbus..etc
ho oui sa change comme même pas mal
surtout dans les cotes...j'ai fait un petit tour et pris celle qui monte le plus et sa y va tout seul
que du bonheur
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeSam 21 Avr - 20:13
salut a tous
petits conseil technique
je suis pas sur de mon calage a l'allumage avec ma poulie qui etait sur mon 1300
et du coup j'ai du mal a regler le ralenti et ma visse de richesse est ouverte a 2 tour et demi
mon carbu est 30/31PICT
suis je obliger de passer avec 34 PICT 3?
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeSam 21 Avr - 20:17
tu n'es pas obligé mais tu vas perdre des CV avec le 31pict.
par contre il faudrait peut être que tu revois la taille des gicleurs pour le 1600
si tu passes en 34, il faut aussi que tu changes la pipe !
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeSam 21 Avr - 20:29
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeSam 21 Avr - 21:13
tes gicleurs sont calibrés pour un 1300, donc légèrement trop petits...si tu mets des gicleurs 1 ou 2 tailles au-dessus, ça marchera mieux, mais il faudrait déjà connaître tes gicleurs actuels
(oui, un 34 avec sa pipe aurait été mieux...avec ton montage tu vas avoir un peu plus de couple que sur le 1300, mais pas vraiment de puissance en plus)
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeSam 21 Avr - 22:15
sinon le high flow est bien
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeMar 24 Avr - 15:56
alors ? tu as trouvé ?
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeMer 25 Avr - 12:45
j'ai récupérer un carbu 34 PICT 3
je vais bien le nettoyer et j'ai également une plaque qui me permettra de le monter su ma pipe
mais j'ai un doute sur mon réglage a cause de ma poulie
mon pot va me passer sa poulie graduée pour vérifier et de la je verrai si j'ai vraiment besoin de monter l'autre carbu
car je ne veux pas une bête de course mais seulement une mécanique fiable qui m'emmène moi et ma petite famille partout
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeMer 25 Avr - 12:59
pour ta poulie je suppose que c'est la même que moi :
Moteur HS!!! - Page 4 Roue10
tu peux déjà vérifier le PMH en enlevant un cache culbu et en comparant sur la roue
ensuite sais tu à combien tu dois caler ton 1600 ? c'est peut être pas la même avance que le 1300 ?
tu as toujours l'allumeur d'origine à dépression ?
tu peux aussi imprimer une feuille gradué à coller sur la roue, des gars du forum doivent avoir le modele
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeMer 25 Avr - 18:49
oui on a la même a une chose prés que je n'ai qu'une seule encoche
sinon oui je sais a combien je dois caler le 1600 (RTA)
oui toujours l'allumeur d'origine
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeMer 25 Avr - 23:04
alors c'est à caler au niveau de l'encoche
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeJeu 26 Avr - 8:56
oui s'est se que je pense l'encoche au niveau du demi carter est le PMH
mais j'ai du foirer le calage de l'avance (+7,5° pour le 1600)
je vais le reprendre se week end
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeJeu 26 Avr - 9:41
j'ai trouvé cela :
Moteur HS!!! - Page 4 Disque10
Moteur HS!!! - Page 4 Image0101
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeJeu 26 Avr - 14:05
je vais les imprimer
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeMer 2 Mai - 9:10
salut
j'ai refait hier par cette magnifique journée le réglage de mon allumage
j'ai commencer par redemonter ma poulie pour la verifier a l'aide d'une autre poulie graduée
se qui ma permis de voir que l'encoche qu'elle avait correspondais au 5° du 1300 d'origine
j'ai donc refait les encoche du zéro et 7°5
et refait les réglages , culbu compris,
y'a pas photo sa tourne mieux et du coup j'ai pu baisser ma richesse (d'1 tour comme meme)
premier long trajet mardi 8 mai pour aller au chateau de lagny (60) pour son premier meeting de la saison
bleuette78
bleuette78
je pars confiant
j’espère que la mécanique ne me lâchera pas
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeMer 2 Mai - 11:17
c'est une bonne chose !
ton 1600 est full origine ?
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeMer 2 Mai - 11:23
oui 100% origine
et la il tourne nickel même avec mon carbu H30/31PICT
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeJeu 31 Mai - 9:21
BONJOUR a tous
j'ai une petite question
actuellement je roule avec un carbu 30/31 PICT sur mon 1600
je vais passer un 34 PICT 3 dans les prochains jours
ma visse de richesse est, je trouve, trop ouverte pour que le moulin tourne rond
j'espere que ce sera mieux avec le 34.
ma question est : est ce normal que mon silencieux coter piston 3 et 4 sente l'essence?
sinon il tourne bien mis a pars la conso surement du au carbu .
mais apres avoir bien refroidi elle sent l'essence par le silencieux, au début je cherchais d'où venait ces odeurs d'essence et lors que mon nez est passer devant plus de doute s'est bien de la que l'odeur sors
je trouve sa bizarre comme même
si vous avez une idée
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeJeu 31 Mai - 10:58
à vérifier que tu ne tournes pas sur 3 cylindres, et qu'un des cylindre laisse sortir l'essence non brulée.. test très simple: au ralenti, tu débranches un des cylindres et tu regardes si le régime moteur change. normalement, il baisse très légérement (et éventuellement, le moteur balance un peu). tu rebranches le cylindre et tu testes le suivant.
s'il semble rien se passer quand tu débranches un cylindre, mais que lorsque tu débranches un des 3 autres, le moteur baisse franchement de régime et balance pas mal, alors aucun doute, le cylindre en question ne tourne pas.
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: Moteur HS!!!   Moteur HS!!! - Page 4 Icon_minitimeJeu 31 Mai - 13:31
ok
je vais essayer
mais du coup se serai du a quoi
Moteur HS!!!
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
