» Pb demontage cardan
par papounet45 Aujourd'hui à 1:10
par GOMEU Hier à 19:23
» Bonjour A tous
par GOMEU Hier à 19:21
par GOMEU Lun 11 Mar - 10:32
par Rev2cox Dim 3 Mar - 17:33
par GOMEU Sam 2 Mar - 16:17
par GOMEU Mar 26 Fév - 9:53
» désiré ,le smala bus
par S.D.C Lun 25 Fév - 15:18
par 1303-73 Lun 25 Fév - 0:14
par Audrebert Sam 23 Fév - 21:54
» Ma 1303 dite Foushti !
par burgon Mer 20 Fév - 17:08
par golf2 Dim 17 Fév - 11:36
 Une bête jaune qui Gadz
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 8 Juil - 18:37
non non, RP pour Région Parisienne
jajar
jajar
Masculin Nombre de messages : 911
Véhicules : 1200 standard 1973 remplacée par une ducati 998
honda 600 hornet 2005
Bmw 316ti compact
ducati 998 vendue pour revenir en cox
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 8 Juil - 18:39
Ifrit70 a écrit:
Tout a été remis en place, il ne me reste qu'à aller faire un tour pour tester en conditions réelles
Va voir sur ce "tuto"
http://www.1302-03only.com/t3999-bague-de-guidage-de-tringlerie?highlight=bague
si tu suis tout bien, ton remplacement devrait etre benefique et sans surprise sur le reglage du levier
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 8 Juil - 18:43
Pour savoir si la barre est tordu d'origne regarder en haut à droite de cette page une barre y est représentée
Ifrit70
Ifrit70
* 1303 L jaune de 1972
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 8 Juil - 18:49
Merci, je ne l'avais pas vu. Au final c'est globalement ce que j'ai fait.
Sauf que ma barre était tellement rouillé que c'était mission impossible de la faire coulisser dans la bague, même graissée.
La vrai difficulté a été d'avoir suffisamment de prise (avec une pince) pour pouvoir finir de la mettre en place, tout en s'assurant qu'elle ne partais pas dans la mauvaise direction. Avec mon père on a eu deux essais raté où la barre se glissait entre deux tubes passe-cables vers l'arrière de la poutre centrale, du coup impossible de la pousser jusqu'au bout, et de toute manière on étais loin d'être aligné avec le coupleur de la sortie de boite.
Je reviens à l'instant d'un petit essais routier, et c'est un régal de ne plus avoir de vibrations
Les vitesses sont juste un peu plus dur à passer qu'avant, mais en même temps j'ai toujours été habitué à l'absence de bague, donc forcément ...
Ifrit70
Ifrit70
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 8 Juil - 18:51
Pas chez moi
Mais je vois de quoi tu parle, j'ai cru l’apercevoir lors d'un chargement d'une page du forum; ça doit dépendre de la taille/résolution de l'écran.
Du coup tu me confirme que c'est normal ?
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 8 Juil - 19:32
Je sais pas j'ai jamais démonté
Ifrit70
Ifrit70
MessageSujet: Changement Démarreur   Dim 26 Juil - 18:36
Ifrit70 a écrit:
Petit point noir:
La mécanique habituellement nickel a décidé d'être capricieuse cet été: le démarreur qui refuse de tourner à 1h du matin dans les petites rues de Marseille; pareil quelques jour plus tard dans mon parking.
Dans les deux cas j'ai réussi à démarrer en débranchant l'allumage électronique (une fois qu'elle a démarré je pouvais l'arrêter, rebrancher le module, et redémarrer sans problème).
J'ai suspecté la batterie (plus de 6ans) mais un vendeur m'a déconseillé d'en acheter une neuve, disant que la mienne est encore bonne...
Après discussion avec mon mécano mon père a passé commande d'un nouveau démarreur (et de quoi restaurer l'ancien), on verra bien (reste juste a trouver un pont de libre)
Bon ... verdict de la journée: ce n'est pas le démarreur la cause !
J'ai acheté 2 rampes d'atelier, et je viens de passer l'aprem sous la cox pour changer le démarreur d'origine par un neuf.
(entre-autre; j'en ai aussi profité pour passer un coup d'antirouille et changer le filtre à essence; tant qu'à faire, c'est plus pratique le cul relevé )
Résultats:
- 1er démarrage nickel !
- c'est marrant, le bruit est vraiment différent entre l'ancien et le nouveau démarreur (ils n'ont pas le même diamètre non plus...)
- 2ème démarrage: impossible; même symptômes qu'avant: le démarreur colle mais ne se lance pas.
On a amené une autre voiture avec des câbles pour la batterie, et là miracle ! ça démarre au quart de tour !
Je crois que malgré les dires du vendeur je vais devoir changer de batterie...
Ifrit70
Ifrit70
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Ven 27 Mai - 11:03
Salut la compagnie !
Presque 1 ans que je n'avais pas donné de news !
C'est fou ce que le temps passe vite quand on a (enfin)° un taf intéressant
Parmi les points négatifs de ma nouvelle vie sur Paris il y a cependant le fait que la cox soit resté dans le Var.
Du coup elle ne roule que quand je redescend voir la famille, et forcément il n'y a pas beaucoup de progrès sur le pb de démarrage.
La dernière piste envisagée c'est le remplacement du câble reliant la batterie au démarreur, ainsi que la tresse de masse de la batterie (bien oxydée mais pas plus abimée que ça pourtant). Je commande les pièces et je testerai ça aux prochaines vacances...
Malgré ça j'arrive quand même à profiter de la cox quand je passe dans la région. Ce matin je suis revenu d'Aix par les petites routes et j'ai pu en profiter pour changer mon fond d'écran
(je regrette juste de ne pas avoir eu mieux que mon smartphone sous la main question qualité d'image)
A bientôt j'espère
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Ven 27 Mai - 13:36
Super photo
Tu es ou sur paris ?
Ifrit70
Ifrit70
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Ven 27 Mai - 14:10
evangelion64 a écrit:
Super photo
Merci, je pense que c'est le mieux que puisse fournir ce qui sert d'apn à mon téléphone, mais si on zoom pas trop je suis plutôt content du résultat.
Je bosse (et habite) à Corbeil-Essonnes, mais j'envisage de déménager pour me rapprocher un peu plus de Paris (sans pour autant trop m'éloigner du taf).
Si tu connais des bon plan sur la région de Juvisy je suis preneur
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Ven 27 Mai - 19:59
Pas trop je suis ds le 78 moi
Demande a k@k plutot
Ifrit70
Ifrit70
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Lun 20 Juin - 17:02
Hello
Je suis de passage dans le sud pour 4 jours, j'en ait donc profité pour commander ça:
Les connectiques actuellement en place sont oxydées mais plutôt en bon état (j'avais nettoyé tous les contacts sans amélioration visible).
Cependant, ayant éliminé le neiman, le démarreur et la batterie, il ne reste plus grand chose à tester ... donc vu le prix d'un cable et d'une tresse de masse je tente le coup.
Une fois installé:
(Vous noterez la présence de mon dispositif de démarrage de secours à droite )
Maintenant il ne me reste plus qu'à rouler un maximum avec la cox sur les deux prochains jours pour voir si mon problème aléatoire est encore présent ou non ...
Au passage: Une petite photo de la cox sur les rampes (bien pratique)°
moon 92
moon 92
Véhicules : 1200 1972
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Lun 20 Juin - 20:06
C'est joli cette couleur
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Lun 20 Juin - 20:08
Comme tu évoques ce type de rampes, quelle hauteur gagne-t-on ? 20cm ?
Ifrit70
Ifrit70
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Lun 20 Juin - 21:08
Entre 20 et 25cm. Du coup, si ta cox a une garde au sol standard, tu a largement la place de te glisser en dessous et même par endroits de t'y mettre sur le flanc si t'est pas trop large d'épaules.
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Lun 20 Juin - 22:07
Merci pour la réponse, donc avec un chariot de visite c'est jouable.
Page 13 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
