par jajar Hier à 17:19
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
» Meeting 2019
par burgon Jeu 17 Jan - 16:14
» Alex du 67 1302 de 71
par kcnarf Mar 15 Jan - 16:21
par Domcox Sam 12 Jan - 19:32
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Domcox Sam 12 Jan - 19:23
par Cox-34 Ven 11 Jan - 17:04
par Cox-34 Ven 11 Jan - 16:59
» Cligno HS
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:59
» Projet d'achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:57
» Avis achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:56
» Vds feu ar 1302
» groupe électrogène
par Cox-34 Sam 5 Jan - 22:20
» Nervures
 Une bête jaune qui Gadz
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
Blue174
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mar 30 Aoû - 19:27
Et switcher tout le volant ce serait jouable ?
Ifrit70
* 1303 L jaune de 1972
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mar 30 Aoû - 19:32
T'a raison, suffis de ne pas remettre l'écrou.
Un peu limite question sécu par contre
Blue174
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mar 30 Aoû - 19:35
Ifrit70
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mar 30 Aoû - 19:57
lol!
Ifrit70
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Sam 3 Sep - 16:22
Bon, je viens de la récupérer chez ccv, qui a passé la matinée à inspecter principalement le train avant.
Voici ses conclusions:
  • Direction anormalement dure => coupelles de direction HS => 300 roros de devis
  • Bruit suspect => toujours indéterminé, mais l'inspection à révélé que les deux roulements avant était HS
  • Chauffe anormale => c'est tout simplement que ma turbine de 1300 SA n'est pas suffisante pour le 1600 DA (surtout que je n'ai pas les volets interne)
Donc pas mal de dépenses à mettre sur la liste d'attente
Prévoyant à l'origine de monter à Chalon-sur-Sâone avec la cox pour les études, je commence à me dire qu'elle va peut-être malheureusement devoir rester ici
Blue174
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Sam 3 Sep - 18:07
J'ai ton allumeur !!! Regarde tes MP
Ifrit70
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Sam 3 Sep - 18:14
J'ai vu (notification pas mail)
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Sam 3 Sep - 18:19
300€ pour les coupelles? J'éspère que c'est pièces + mains d'oeuvre!! Amène-la moi je te le fais moitié prix
Pour la turbine, c'est normal puisque qu'elle ne brasse pas assez d'air.
Il faut que trouves une turbine, avec l'hélice large, un support de radiateur décalé, un radiateur décalé.
C'est quoi ton bruit suspect?
Ifrit70
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Sam 3 Sep - 18:42
300€ pour les coupelles? J'éspère que c'est pièces + mains d’œuvre!! Amène-la moi je te le fais moitié prix
Exactement 250€ pièce + main d’œuvre, mais connaissant le gars je sais qu'il va y passer plus de temps qu'estimé et donc que j'en aurai au minimum pour 300
Et je peu difficilement le faire moi-même faute de matos (et de connaissance)
J'ai commencé à chercher
Déjà évoqué précédemment: ça apparaît quand le poids de la voiture porte sur l'avant droit et qu'il s'en retire (entrée et sortie d'un rond point par exemple); une fois en place ça ne fait plus de bruit (si je me contente de rentrer sur un rond point et de tourner en rond pendant 5 min le bruit ne se ferra entendre qu'à l'entrée et à la sortie)
Pour le bruit, impossible de le localiser en conduisant, et je n'arrive pas à le reproduire à l'arrêt. ça ressemble vaguement à un bruit de tôles qui frottes/cisailles/travaillent
Blue174
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Sam 3 Sep - 22:51
Ifrit70 a écrit:
Exactement 250€ pièce + main d'oeuvre, mais connaissant le gars je sait qu'il vas y passer plus de temps qu'estimé et donc que j'en aurais au minimum pour 300
Et je peut difficilement le faire moi-même faute de matos (et de connaissance)
Pareil pour certaines choses...
Masculin Nombre de messages : 4467
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Sam 3 Sep - 23:13
+1
Ifrit70
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mar 6 Sep - 20:07
Petit bilan hebdomadaire:
Grace à Blue174 je vais bientôt recevoir un allumeur plus performant que mon 009 (mon moteur et son carbu 34 pict 3 en cale d'impatience)°.
Merci Blue174
Concernant le refroidissement, ça s'annonce mal :
Je vais devoir changer un paquet de pièces (corps de soufflante "dog house"; radia décalé +support; hélice large; toles moteur pour évacuation de l'air chaud du radia; ...) Ce qui représente quand même un budget conséquent
Sachant qu'en plus dans quelques semaines je reprend les études pour au moins 6 mois loin de la cox (il est fort probable qu'elle reste chez mon paternel, vu la route, la météo, et le besoin que j'en aurai sur place ... )
De plus, il faut que je me renseigne, mais il se pourrai que mon carter fasse partie de ceux à petits conduits (c'est en tout cas ce qu'avait dis le gars qui me l'a monté, si je me souviens bien).
Faut dire que j'ai un moteur monté de bric et de broc: Carter de 1200 (lettre D) transformé en 1600 DA, avec système de refroidissement de mon 1300 SA décédé à l'achat (soufflante, radia, hélice).
Je suis donc à la recherche de pièces d'occasion, à moins d'envisager un radiateur d'huile externe, ou de carrément changer tout le moteur (qui irais dans la 1200 de mon père en étant un peu bridé) ...
Ifrit70
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 14 Sep - 19:07
Salut tous le monde !
Alors, des nouvelles de ma bête:
  • J'ai recu un superbe allumeur d'origine pour aller avec mon carbu (merci Blue174); donc à l'occasion faudra que je re-buse le ralentis, re-régler le volume d'injection de la pompe de reprise, puis refaire tous les réglages carbu et allumeur standards.
  • J'ai commandé toutes les pièces neuves pour changer la soufflante de 1300 par une soufflante de 1600 DA (radia, hélice, ...) Il ne me reste qu'à recontacter matthx54 pour sa cache de soufflante d'occasion
    (les neuves sont 2x plus cher et sont fournies sans volets )
  • J'ai fini de repercer mon capot arrière à 4 grilles d'origine, reste maintenant à lisser les bosses au mastic et repeindre)
  • J'espère bien réaliser ma plage arrière avant la semaine prochaine.
Je me doute que certain ici se fou**nt royalement de ce post sans réalisation concrètes ni photos, mais faire le point sur ce forum des choses faites/à faire, m'incite à respecter mes délais
Blue174
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 14 Sep - 19:14
C'est bien ça avance ton histoire de refroidissement
Ifrit70
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 14 Sep - 19:25
Oui, mais d'un autre coté le temps commence à se refroidir, et il y a peu de chance que ça soit finis pour la rentrée (10 octobre).
Auquel cas ma cox restera sur St Max pendant 6 mois minimum (je compte sur mon père pour la sortir de temps en temps si le moteur est remonté )
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 14 Sep - 19:26
Oui, mais on veut des photos!!! lol!
Ifrit70
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 14 Sep - 19:29
Dès que les pièces arrivent j'en ferais
J'ai aussi oublié de dire que j'ai commandé les coulisses de vitres en tresse, pour changer celles en caoutchouc merdique qui sont mortes (pourtant changés il y a un an )
J'avais déjà reçu les lèche-vitres (les actuels présentes un plis qui fait que l'eau s'infiltre), mais sur l'image je pensait, à tord, qu'il y avait aussi le contour de vitre (en fait c'était la baguette alu)
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 14 Sep - 20:56
bah pourquoi tu dis ça ???
Blue174
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 14 Sep - 21:01
Moui c'est bizarre ton post là
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 14 Sep - 21:04
oui bizarre
Ifrit70 tu as eux des retours en MP ???
Ifrit70
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 14 Sep - 21:17
Si ce n'est pas le cas je m'excuse.
C'est simplement que j'ai parfois l'impression de raconter ma vie au point de faire des post à rallonge qui ne donnent pas envie d'être lus (peut-être parce que j'ai déjà vécu ça sur un forum d'informatique)
Merci pour votre attention alors
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 14 Sep - 21:20
Hello!
T'inquiètes! Nous, on le suit ton post
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 14 Sep - 21:21
t’inquiètes, c'est pareil pour tous le monde !
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 14 Sep - 21:22
mais no problème bon si tu pouvais tout de même mettre des photos se serai bien aussi car la lecture ras le c*l
ok je sors ......................
MessageSujet: Re: Une bête jaune qui Gadz   Mer 14 Sep - 23:06
ben oui qu'il est lu
en il y a surtout des personnes qui lisent pour apprendre sans laisser le moindre commentaire
ça a été mon cas pas mal de temps avant de m'inscrire
mais il est clair que ça manque de photos
Page 4 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
