Montage turbo Icon_minitimepar SuperBat Sam 21 Sep - 13:00
Montage turbo Icon_minitimepar COX1303 Jeu 19 Sep - 15:51
Montage turbo Icon_minitimepar le fous des cox Mer 18 Sep - 20:33
Montage turbo Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Montage turbo Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Montage turbo Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Montage turbo Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Montage turbo Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Montage turbo Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Montage turbo Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Montage turbo Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Montage turbo Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Montage turbo Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Montage turbo Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Montage turbo Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Montage turbo Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Montage turbo Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Montage turbo Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Montage turbo Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Montage turbo Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
 Montage turbo
kafer addict
kafer addict
Montage turbo Empty
MessageSujet: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeJeu 1 Sep - 15:39
Salut, j'ai monter un turbo sur mon 1600 DA et en faisant quelques essais je me suis aperçu quelle démarrer puis calé aussi tot.... Montage turbo 559141
Pas de ralentis... Montage turbo 305443
Après plusieurs essais de richesse, de gicleurs; je me suis aperçu quelle démarrer et quelle monter très bien dans les tours a conditions que j'enlève les 2 vis dites de progressions, quand on les enlèves il y a 5petit trous (entouré en rouge sur photo)
En ce qui concerne le ralentis elle tient très bien et surtout stable dès que je bouche un corps du carbu!!! Montage turbo 305443
Alors voici ma config:
Turbo aspiré de R21
Carbu dellorto 40 dhla busé en 28.
Gicleurs ralentis 70
Gicleurs air-principal 165
Tube emulsion 7772.6
Alors ce fait je me demande quel est le problème de ce ralentis qui ne tiens pas en montant mon filtre a air......Circuit ralentis encrassé?? prise d'air entre carbu-turbo ou autre part????
Sur le turbo il y a une wastegate de 5 GTT à double effet, pression et dépression dont une durite qui est prise sur la pipe entre le turbo et le carbu....
Montage turbo Photo010
Montage turbo P1080510
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeDim 4 Sep - 0:42
bon pour un turbo le filtre est en effet un peu léger, ensuite l'allumeur n'est pas trop compatible avec cette configue donc à explorer et montage 009 pratiquement obligatoire
par contre pour le graissage tu peux détailler un peu?
kafer addict
kafer addict
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeLun 5 Sep - 17:53
Graissage du turbo avec un té la ou il y a le contact de pression d'huile et retour de lubrification a la place de la pompe a essence d'origne.....Remplacé par une elec!
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeLun 5 Sep - 18:56
très bien mais t'as une pompe à huile d'origine? ou gros débit (ce qui à mon sens serait mieux )
autre petit détail: vu les tours qu'il risque de prendre avec un turbo ton hélice de refroidissement est soudée ou d'origine?
pulsation
pulsation
Véhicules : 1302s et Notch 1500s
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeLun 5 Sep - 22:15
je suis novice en turbo
mais les joints (montage turbo) de carbu ne sont pas a changer pour l'étancheitée.
Ton carbu me semble pas droit sur ce montage , na tu pas peutetre un niveau de cuve fossé ?
kafer addict
kafer addict
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeLun 5 Sep - 23:35
Turbo aspiré donc pas besoin d'avoir un carbu 100% étanche contrairement au soufflé. En ce qui concerne le carbu il est droit.... sauf sur cette photo!!!!!!!!! lol!
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeMar 6 Sep - 1:11
Question à 2 euros (je ne connais rien aux turbos), tu as essayé de tourner un peu l'allumeur moteur en marche pour voir s'il existe un réglage d'avance où tu tiens le ralenti ?
kafer addict
kafer addict
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeMar 6 Sep - 14:05
Ben je me demande aussi...... mais si je le fait avant de démarrer; ELLE DEMARRE PAS!
Je vais controlé ça!
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeMar 6 Sep - 14:17
Sinon une fois j'ai eu ce gag mais c'était à cause de tiges de culbuteurs qui manquaient de jeu, du coup les soupapes ne fermaient pas et ça tenait beaucoup moins bien le ralenti (c'était déjà surprenant que ça démarre).
Tu n'as pas bricolé du coté des culasses/culbuteurs en montant ton turbo ?
gutz
gutz
Véhicules : 1200 de 78
1302 de 72
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeMar 6 Sep - 23:27
salut il y a 2 ans avec un pote on avait assemblé un kit similaire,40 dell 4 en 1 fait à partir de j tubes et turbo golf 2 mazout.
il était sur un 1600 et il adémarré chargé etc.
voici une tof:
Montage turbo Cpa5kasc8q_tn
pour le montage voici plusieurs conseils:
-modifie un 009 comme offroad buggy l'explique sur flat
-met une pate de soutient entre pipe et moteur
-pour l'alimentation d'huile qui part du t prend une durite de frein,sinon fuite assurée par le turbo.
-fais en sorte que la pipe d'admission soit en contact avec le turbo,sinon la pipe givre(experence vecue)
pour ton probleme de démarrage c'est pas un problème de carbu,mais d'allumage voire meme d'une bobine morte.
pour l'alimentation d'essence prend une pompe avec un débit correcte genre pierburg et éventuellement un régulateur dispo chez gt2i.
-installer un réservoir tampon serait pas mal.
voilà j'éspère que ca peut t'aider
à plus gutz
kafer addict
kafer addict
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeMer 7 Sep - 13:45
Merci!!!
Il ya une équerre qui maintien le tout fixé sur la coiffe de la turbine.
Ma pompe à essence est une facet qui pousse a 200 grs.
Ma bobine est neuve et c'est une bleu a 50€ pas la repro à 20€.
Le truc est que pour qu'elle tienne le ralenti il me faut bouché un corps du carbu et viré les 2 vis dites de progression (elles ont 5 petits trous en dessous etourée en rouge sur une des premières photos).
J'ai remarqué sur une photo d'un montage similaire que le gars sur le carbu il les avaient enlevés...
Montage turbo Dsc00010
Mad#12
Mad#12
Véhicules : 1302 L en mode gruyère...mais ça s'arrange
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeMer 7 Sep - 14:25
Heu question con mais t'arrive à fermer ton capot avec tout ce bordel!?!?!
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeMer 7 Sep - 21:56
autre question con Montage turbo 977334
on gagne combien en puissance avec un tel montage ?
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeMer 7 Sep - 21:59
+ 1 lol!
la conso?
Montage turbo 6965 My 1303 German Look Montage turbo 6965
Montage turbo 130310
kafer addict
kafer addict
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeJeu 8 Sep - 13:48
Oui car capot avec aileron porsche...sinon faut faire 2 patte pour espacé le capot en haut de 13 cms....
Sur Flat y a un dossier qui traite sur ce sujet et ils estiment environ 120 cv..
Meme si il y en a que 90 comme à l'époque des GORDINI; CELA SUFFIT AMPLEMENT!!!!
Conso??? C'EST QUOI CA????? Montage turbo 681905
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeJeu 8 Sep - 14:08
lol!
kafer addict
kafer addict
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeVen 9 Sep - 15:58
A trouvé le probleme pourquoi elle tient pas le ralenis......
Erreur lors de la commande du filtre a air du cou je bouché la mise en air de la cuve du carbu....... Montage turbo 110880
RESOLU!!!!!
gutz
gutz
1302 de 72
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeLun 19 Déc - 23:07
alors comment tourne ce moteur?
une petite video peut etre.
Montage turbo 68391
Montage turbo Empty
MessageSujet: Re: Montage turbo   Montage turbo Icon_minitimeLun 19 Déc - 23:43
Montage turbo 68391
+1
Montage turbo Empty
Montage turbo
