» désiré ,le smala bus
par S.D.C Aujourd'hui à 0:16
par Audrebert Hier à 21:54
par burgon Hier à 21:12
» Ma 1303 dite Foushti !
par burgon Mer 20 Fév - 17:08
par Cox-34 Mar 19 Fév - 16:50
par golf2 Dim 17 Fév - 11:36
par marcc Lun 11 Fév - 3:23
» Presentation Freakazo1d
par SuperBat Jeu 7 Fév - 8:31
par Pat 930 Mer 6 Fév - 20:26
» Alex du 67 1302 de 71
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Cox-34 Mar 22 Jan - 19:37
» rencart paris fl4t club.
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
 Buggy gp
fm7
fm7
Masculin Nombre de messages : 338
Véhicules : 1303 big de 1973
Un buggy GP 1969
MessageSujet: Re: Buggy gp   Dim 8 Jan - 20:23
Merci M Fred,
Je vois que pour toi aussi l'année 2012 débute pleins fers sur les cox, maintenant tu as l'embarras du choix, avec ou sans Mac pherson ?
J'imagine que pour rouler mieux vaut ta 1303
Masculin Nombre de messages : 4477
MessageSujet: Re: Buggy gp   Dim 8 Jan - 20:42
fm7 a écrit:
Merci M Fred,
Hé bien 1303 oblige ! En attendant qu'elle parte au shop pour le 1600 "perfo".
Pour la 1300 je préfère attendre d'être en règle niveau administratif (logique...)
et puis il faudrait que je prenne le temps de m'en occuper
Bon, et finalement, tu penses l'essayer quand ce Bug avec ses 2 carbus ?
fm7
fm7
Un buggy GP 1969
MessageSujet: Re: Buggy gp   Dim 8 Jan - 20:57
J'ai démarré l'engin tout a l'heure et fais un 1 er tour... Disons en l'état, c'est a dire sans pare brise....les carbus non règlés et l'allumage calé tel quel.
Ça va bien bouger, on sent que le moteur prend de suite plus de tour et l'Aac perfo joue mieux sont rôle de faire hurler un peu le 1600,
Je peux- maintenant qu'il tourne- le mener au shop a cote de chez moi pour réglage des carbu et de l'avance, je vais aussi me trouver un pare-brise
En attendant ça roule, comme toi en treize 3, et c'est tout bon pour l'hiver ça, le 1300 ad est caler comme une rolex, une breitling, non plutôt une swatch, on s'en fout c'est Suisse aussi...
MessageSujet: Re: Buggy gp   Dim 8 Jan - 21:00
fm7
fm7
Un buggy GP 1969
MessageSujet: Re: Buggy gp   Dim 8 Jan - 23:23
Si un moteur dit préparé même un peu pouvait être aussi fiable que ce 1300 AB !
Si quelqu'un a un Carter sup ou un conseil a ce sujet ça m'intéresse,
Il parait que le filtre a huile extérieur fait un peu office de Carter sup ?
MessageSujet: Re: Buggy gp   Lun 9 Jan - 0:35
un carter supp est là pour éviter le déjaugeage en premier lieu
ensuite il peu aussi participer légèrement au refroidissement suivant les modèles
il peu aussi servir de "full flow" pour la version avec filtre à huile intégré
mais à part la filtration le filtre à huile n'a pas les "avantages du carter supp"
fm7
fm7
Un buggy GP 1969
MessageSujet: Re: Buggy gp   Lun 9 Jan - 14:31
Merci de ces précisions.
J'ai un entourage de moteur - 2 pattes sur les supports haut des amortos et 2 pattes sous les Silentblocs de boite - qui va certainement gèner a la pose du Carter sup.,
Il faut que j'en trouve un plat et étroit pour se loger entre les pattes inférieures. Des que possible je posterai une photo du dessous du moteur.
La config du moteur pour info :
- kit 1600 k.shmitt
- culasses Mexico culot long
- AAC 110 engle
- 009 et compufire
- doubles Weber 34 ict
- pot 4/1 single quiet
- pompe a huile gros débit
- turbine, pompe a essence, bloc, embrayage, volant moteur........origine 1600 AS
Nb : le buggy n'est pas équipé de sonde de pression ni de température
Quelle serait la prochaine étape indispensable ? Carter sup ? Et mano ?
Qu'est-ce qu'il manque au moulin en lui même ?
MessageSujet: Re: Buggy gp   Lun 9 Jan - 14:48
Je pense que je l'équiperais déjà dans un premier temps
de la T° d'huile, et aussi le compte tours mais tu l'as peut être déjà...
surement même.
Pour le carter sup, c'est dommage, j'ai un E*P* neuf jamais monté,
réservé plutôt aux VW non rabaissées, c'est la raison pour lequel
d'ailleurs je ne l'ai pas monté.
fm7
fm7
Un buggy GP 1969
MessageSujet: Re: Buggy gp   Lun 9 Jan - 14:58
J'ai ni compteur ni compte tour ni jauge ni autoradio,
A l'ancienne en fait, que du sensitif intuitif sur ce buggy,
mais un mano pour surveiller de près ce petit 1600 serait pas mal,
Concernant ton Carter sup, je vais donc prendre des tofs et des mesures sous le moteur et pourquoi pas, si il passe
MessageSujet: Re: Buggy gp   Lun 9 Jan - 15:01
Et ajouter un compte tours, non ?
Pour ma part je te donnerais les mesures du carter
MessageSujet: Re: Buggy gp   Lun 9 Jan - 15:02
...ou alors c'est l'oreille qui le remplace (le compte tours...)
fm7
fm7
Un buggy GP 1969
MessageSujet: Re: Buggy gp   Lun 9 Jan - 15:07
Pour les mesure ok merci volontier,
Pour les tours minutes, il existe aussi des doigts d'allumeur avec rupteur, c'est pas cher et au moins on élimine le pb des surs régimes
MessageSujet: Re: Buggy gp   Lun 9 Jan - 15:08
Oui exact je n'y pensais pas, tu en as un ?
fm7
fm7
Un buggy GP 1969
MessageSujet: Re: Buggy gp   Lun 9 Jan - 15:13
Non mais il se commandent en choisissant la limite du rupteur 5500, 7000...
Il équipent certains Bay d'origine
MessageSujet: Re: Buggy gp   Lun 9 Jan - 15:18
2 manos sont indispensables sur un moteur non origine: température et pression d'huile
le compte-tours est quand même bien utile
le km/h est pratique mais pas indispensable
(je n'en ai plus depuis un bon moment )
sinon, rien d'indispensable sur ton moteur s'il fonctionne correctement...éventuellement un allumage électronique?
et le carter supp qui a le plus faible encombrement est le "cb perf extra plat"...mais c'est aussi le plus cher:
fm7
fm7
Un buggy GP 1969
MessageSujet: Re: Buggy gp   Lun 9 Jan - 15:28
Trop beau ce Carter sup !
L'allumage est déjà elect. J'ai un compufire, donc c'est bon,
Par contre on va effectivement contrôler pression et temp d'huile
- 1 pour ne pas tirer dedans a froid
- 2 pour arrêter de tirer dedans si trop chaud
- 3 pour continuer a tirer dedans quand tout va bien
Aller je retourne en rdv au boulot, merci de vos réponses
MessageSujet: Re: Buggy gp   Lun 9 Jan - 17:23
Finalement c'est tout simple pour les mesures du carter,
L=27cm; l=23cm et H=8cm contenance 1.7L bien que sur un autre site j'ai vu 1.5L.
---> ICI
...quand au cb les dimensions sont de 38(L) x 27(l) x 6cm(H) contenance 2L.
...sinon il existe les kits anti déjaugeages mais je ne sais pas ce que ça vaut
-->Clic ici
...et pour tout savoir sur les carters sup:
Par ici
Voilà Franck
fm7
fm7
Un buggy GP 1969
MessageSujet: Re: Buggy gp   Lun 9 Jan - 22:51
Merci Fred pour la synthèse, c'est bien pratique !
Faut faire gaffe au choix du Carter, a la pose, aux finitions de la fonderie, a ne pas l'exploser avec le cric quand on lève le moteur, a ne pas l'éclater en roulant.....
Bref ça pourrait être aussi une source de panne de plus....pas sur que je prenne cette option, sauf si tout est bien caler d'avance, j'ai pas envie de flinguer mon 16.
MessageSujet: Re: Buggy gp   Lun 9 Jan - 23:06
choix, pose, finitions...le principe se vérifie pour 99% des pièces achetées dans les shops!
MessageSujet: Re: Buggy gp   Lun 9 Jan - 23:10
Mais de rien
Oui je te comprends...pas simple
fm7
fm7
Un buggy GP 1969
MessageSujet: Re: Buggy gp   Lun 9 Jan - 23:38
Renaud : ton Carter sup a l'air OK, finalement il faut prendre celui- la pour éviter de prendre des risques avec un carter sup bas de gamme ?
Fred : tu vas mettre quel modèle sur la 1303 sous le futur moteur perfo ?
Sinon je vais de toutes façons contrôler la temp et la pression et si il y a surchauffe je verrai pour le Carter sup.
MessageSujet: Re: Buggy gp   Lun 9 Jan - 23:48
juste une petite remarque au sujet de la pompe à huile gros débit qui n'est pas utile dans ta configue à moins que tu veuilles mettre un radiateur d'huile supp ou un full flow ou les 2
mais si tu choisis le même carter supp que renal t'as pas besoin de full flow puisqu'il est équipé d'un filtre à huile, ensuite ce modèle participe aussi légèrement au refroidissement d'huile
et même remarque que les autres pour la tempé et pression d'huile, mets des manos et pour le compteur de vitesse il me semble qu'il est un peu obligatoir pour le ct
fm7
fm7
Un buggy GP 1969
MessageSujet: Re: Buggy gp   Mar 10 Jan - 0:04
Une pompe a huile gros débit améliore la pression d'huile, a température égale par rapport a une pompe a huile d'origine ?
Tous les carters sup participent a un meilleur refroidissement car il y a plus d'huile, tu parles du refroidissement via les ailettes ?
Conçernant tous les outils de contrôle :
- pose imminente !
MessageSujet: Re: Buggy gp   Mar 10 Jan - 0:16
Oui une pompe à huile gros débit améliore la pression d'huile.
Mais une pompe trop grosse va induire des pertes (trop de pression d'ou risque de fuites, en plus de "manger" de la puissance pour rien).
Ils participent surtout à un meilleur refroidissement car l'huile passe moins souvent dans le moteur, et est donc moins souvent réchauffée.
MessageSujet: Re: Buggy gp   Mar 10 Jan - 0:18
Je ne compte pas en mettre un pour le moment, à réfléchir...
mais si je devais choisir ce serait le même que Renaud.
En tout cas ce ne serait pas celui que j'ai, j'avais voulu le monter
et quand j'ai vu à quelle hauteur il était du sol, je l'aurais un jour
ou l'autre explosé le machin
Buggy gp
