» désiré ,le smala bus
par S.D.C Aujourd'hui à 0:16
par Audrebert Hier à 21:54
par burgon Hier à 21:12
» Ma 1303 dite Foushti !
par burgon Mer 20 Fév - 17:08
par Cox-34 Mar 19 Fév - 16:50
par golf2 Dim 17 Fév - 11:36
par marcc Lun 11 Fév - 3:23
» Presentation Freakazo1d
par SuperBat Jeu 7 Fév - 8:31
par Pat 930 Mer 6 Fév - 20:26
» Alex du 67 1302 de 71
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Cox-34 Mar 22 Jan - 19:37
» rencart paris fl4t club.
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
 Buggy gp
MessageSujet: Re: Buggy gp   Mar 10 Jan - 0:30
une pompe à huile gros débit peut aussi faire du tort à un moteur, je m'explique:
si il n'a pas besoin de plus de débit que l'origine la gros débit va entrainer une petite chauffe de l'huile à moins d'adapter les ressorts sous les pistons de régulation d'huile
ensuite c'est pas parce qu'il y a plus d'huile que le moteur va forcément moins chauffer c'est faux, l'huile va mettre plus longtemps à chauffer
fm7
fm7
Masculin Nombre de messages : 338
Véhicules : 1303 big de 1973
Un buggy GP 1969
MessageSujet: Re: Buggy gp   Mar 10 Jan - 0:43
Fred : explosion du machin et du moteur en même temps et la c'est jakpot.
Je suis d'accord, celui de Renaud est bien
Coxforce : merci des précisions ! Si la pompe gros débit existe sur mon moteur elle permet a l'huile de pousser plus comme le réclame l'aac et les carbus donc c'est bon
, ça mange pas 15cv quand même ?
Marqueleuleu : je pense que mon moulin demande plus de débit d'huile vu sa config, pour les ressorts je comprends pas, c'est un réglage fixe de pression
d'huile ?
Quant a la qte d'huile on est bien d'accord. 5 l d'huile mettent plus de temps a chauffer que 2,5l, normal.
Pour l'anecdote j'ai un pote qui n'arrivait plus a mettre son moteur a une temp sup a 70° !
sa config 1600/041/turbine porsche/2 Weber 40/aac 120...
MessageSujet: Re: Buggy gp   Mar 10 Jan - 0:55
le réglage est fixe, mais il existe des ressorts de piston de régulation d'huile au tarage différent, permettant de laisser ouvert plus tôt et plus longtemps le circuit qui va vers le radiateur, et donc chauffer moins
il existe aussi un système avec réglage, mais inutilisable avec un carter supp
MessageSujet: Re: Buggy gp   Mar 10 Jan - 23:26
pour ta pompe à huile une origine suffit vu ta configue, maintenant c'est toi qui voit
et ton pote c'est tout à fait normal qu'il n'arrive pas à passer les 70°, mais tourner à ces température le moulin va pas faire long feu, la température idéale de fonctionnement pour l'huile est entre 80 et 100°
MessageSujet: Re: Buggy gp   Mar 10 Jan - 23:29
Ressorts et pistons de régulation d'origine, toujours dispos chez VW... y'a pas mieux.
fm7
fm7
Un buggy GP 1969
MessageSujet: Re: Buggy gp   Mer 11 Jan - 23:37
Dans tous les cas un moteur chauffe moins posé dans un buggy que dans une cox.
Je prendrais une décision sur le refroidissement après mesure de la temp.
Mon pote a installé une trappe a commande manuelle qui s'ouvre au dessus de la turbine Porsche pour faire sortir de l'air froid et ainsi laisser le moteur monter a 80° comme le dit marqueleleu, VERiDiQUE........on s'est bien marrer le jour ou il m'a montrer son montage.
fm7
fm7
Un buggy GP 1969
MessageSujet: Re: Buggy gp   Dim 15 Jan - 20:00
J'ai vérifié la place restante pour caser un Carter sup : il ne devra pas dépasser en largeur celui du moteur, et ça passe entre les barres inférieures de support de la cage tubulaire.
Autre chose, je confirme a tout le monde que la poulie chromée de d'alternateur c'est de la daube..... 90% d'entre vous le savez déjà, mais il en reste 10% qui pourrait être en situation de casse moteur a cause de cet accessoire classer A EVITER....
Donc aujourd'hui démontage du truc et commande d'un modèle renforcé.
MessageSujet: Re: Buggy gp   Dim 15 Jan - 20:26
Trouves-en plutot une d'occasion plutot que d'acheter un modèle appelé "renforcé"
fm7
fm7
Un buggy GP 1969
MessageSujet: Re: Buggy gp   Dim 15 Jan - 20:35
Ma commande est passée, l'axe est soudé partout contrairement a celui qui est chromé.
Mais ça m'empêche pas de suivre ton conseil et d'en trouver une d'ocaz d'origine la bourse de Valence !
Buggy gp
