moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 14:46
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar jasgono Lun 17 Juin - 15:13
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimepar cjcox Lun 27 Mai - 23:40
20syl
20syl
Véhicules : VW cox 1302 72'
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeMar 31 Jan - 8:46
pour ma part le régulateur neuf est das sa boite en neuf, y'a plus qu'à le monter.
pour le moteur hier remontage et j'ai eu une belle surprise, la pipe pour le 34 pict ne passe pas dans mes cornes d'origine, le diamètre de la pipe et trop important, j'ai donc remis ma pipe d'origine, mais là les manchons uréthane sont trop large pour la pipe d'origine, j'ai donc remis les anciens qui étai en bon état et forcement comme le 34 pict ne ce monte pas sur l'origine ben ce sera aussi carbu d'origine...
et au fait pour la panne de l'hésitation, j'avais une corne qui n'était plus étanche donc je devait avoir une petite prise d'air, j'ai donc microbillé les corne et surfacé au marbre, avec les joints neufs bien épais ça devrait le faire...
thankol
thankol
Véhicules : 1302 Cab de 1972
Combi Split de 1964
Cox découvrable de 1958
Baywindow 1979
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeMar 31 Jan - 10:51
si tu fumes c'est que tu bouffes de l'huile donc segmentation foutu .. perte de puissance
non ?
Merci evangelion64 moteur qui hésite à mi régime - Page 4 315149
Voir le profil de l'utilisateur http://www.flat4me.net
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeMar 31 Jan - 15:22
je comprends pas trop ton souci...
tu n'es pas parvenu à réaliser un montage équivalent à la photo ci-dessous???
moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Dsc0009fa
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeMar 31 Jan - 15:26
Les cornes de 1300 double admission sont plus petites en diamètre.
Donc il est normal que tu n'ais pas pu enfiler la pipe de 1600 (pipe d'admission de 34) dedans.
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeMar 31 Jan - 15:40
ah...dommage! moteur qui hésite à mi régime - Page 4 15984
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeMar 31 Jan - 18:37
comme tu dis dommage...
maintenant pour ce qui est de l'admission, la prochaine fois ce sera double carbu, moins chiant sans les réchauffeurs...
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeMar 31 Jan - 19:45
Les DA ont aussi des conduites de réchauffage moteur qui hésite à mi régime - Page 4 998756
Si tu veux un truc de gros porc pour changer vite fait une pipe d'admission:
- tu coupes le réchauffage d'un côté à la scie, le plus à ras possible du centre de la pipe
- tu achètes une pipe CB perf avec les conduites réchauffages qui viennent à part
- tu montes la pipe CB d'abord, et ensuite tu enfiles les conduites de réchauffage quand elle est en place
Ça veut dire que tu exploses une pièces d'origine et que tu dois dépenser quelques dizaines d'euros pour une pipe hi-flow neuve, mais parfois quand on a vraiment une galère urgente...
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeMar 31 Jan - 23:45
bon tout est remonter, donc à la finale tout est d'origine, mais tous les joints on été changé et ben le verdict est que ça hésite toujours à l'accélération en gros on revient au point de départ...
il y a donc plus 36 solutions soit c'est le carbu d'origine qui m*****, soit l'allumeur neuf que j'ai mi n'est pas bon...
je sèche un peu...
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:17
ça avance encore un peu, j'ai changé mon régulateur par un neuf bosch et plus de fameux "TICTIC"... un réglage allumage et carbu, pour mon niveau de cuve plus d'hésitation, j'ai changé le pointeau.
et j'ai eu une bonne surprise, une fois le moteur chaud après 6 ou 7 bornes, elle marche au top, plus d'hésitation à l'accélération, mais à froid ça merdouille toujours un peu.
une petite question allumage pour les énervés du réglages...
j' ai un allumeur centrifuge à dépression bosch que j'ai réglé à 7,5°, jusqu'à combien de degrés puis-je le régler en statique sans avoir de risque d'endommager mon moteur...??
8, 9, 10° ??
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeJeu 2 Fév - 21:11
8, 9, 10° ??
symptome évident de trop d'avance: démarrage difficile, comme si la batterie manquait un peu de charge; le démarreur a du mal à compenser les compressions que met déjà l'avance. au démarrage, il faut que le démarreur lance sans à coups, et fasse tourner le moteur comme une horloge.
de toute manière, si tu as trop d'avance sur la route sans forcément avoir de problèmes au démarrage, tu le sentiras aussi, et surtout ton moteur chauffera un peu plus.
ça c'est si tu n'as pas de lampe strobo. aveec une lampe strobo, tu sauras tout de suite la position idéale !!
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeVen 3 Fév - 0:13
tu peux aller jusqu'à 15 voir 18 ° d'avance en statiquemais faut pas tourner longtemps avec car ça va bien chauffer
pour avoir ce phénomène de démareur qui peine faut déjà avoir plus de 15° d'avance et pour qu'elle tourne super rond à froid il y a souvent un peu de retard
après je ne dirais jamais assez qu'un allumeur ça se règle avec une lampe strobo, le réglage en statique est juste là pour pouvoir le faire à la lampe ou pour aller au garage ou chez le pote qui en a une
pour bien faire tourner un moulin on commence par un réglage de culbus, puis l'allumage, ensuite la carburation et on termine en affinant l'allumeur
et pour répondre à ta question 20syl c'est avec l'avance max que ça se règle donc max 30, 32° vers 3500 tr/min qui risque de donner entre 5 et 9° avec cet allumeur suivant bien sûr son état
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeVen 3 Fév - 1:10
32 ? Pas 36 plutôt ?
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeVen 3 Fév - 2:03
sur les moteurs qui n'ont pas une grosse valeur de compression, ça pourra passer. mais le démarrage sera d'autant plus sensible à l'avance que le moteur a des compressions spécifiques élevées.
et ça ne va pas seulement chauffer; ça risque d'abimer la surface du piston !!
et effectivement, le régime au ralenti à froid est souvent révélateur.. bien pour ça qu'on règle le carbu après l'allumage, car avezc trop d'avance, le réglage du carbu est plus difficile.
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeVen 3 Fév - 14:48
36 est quand même un peu trop
après les chiffres que j'ai donné sont en généralils peuvent changer selon la config
et surtout lezs réglages se font moteur chaud!!!!
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeVen 3 Fév - 20:28
C'est la valeur que j'ai toujours vu et utilisé sans soucis sur des moteurs essentiellement stock, mais faut dire que vu le RV des moteurs en config d'origine il y a de quoi mettre de l'avance...
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Mar - 14:14
bon depuis la dernière fois ça a avancé encore un peu, mais depuis hier, dès que je monte un peu dans les tours et que je la laisse redescendre avec le frein moteur j'ai un espèce de "pchiiitttt" qui se faire entendre à l'échappement...
est ce que vous avez déjà eu le cas ? c'est peut être normal !!
ça ressemble à un problème de calage d'allumage non ??
au fait configue un peu changé depuis la dernière fois :
cornes et pipe de 1600
carbu de 34 pict
module ignitor à l'allumage
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Mar - 14:27
Ignitor oui mais dans quel allumeur ?
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Mar - 16:48
c'est un allumeur neuf bosch centrifuge et dépression, calé au repère de la poulie, donc 7,5 je pense
thankol
thankol
Combi Split de 1964
Baywindow 1979
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Mar - 22:40
ben il me semble que c'est plutôt 10° avant PMH avec un allumage électronique.
et il faut être sur que le module électronique soit prévu pour les allumeurs origine avec dépression, apparemment il y des différences, non ?
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeDim 1 Avr - 21:39
j'ai pris un kit ignitor spécial centrifuge est dépression, mais demain, je vais la passer à la lampe strobo chez un pote...
donc avant que je fasses des conneries, j'aimerai bien avoir la confirmation de la marche à suivre...
je dois d'abord le caler à 7,5° dépression débranché et bouché. vérifier à la lampe.
et après je rebranche la dépression et en avance maxi ça ne doit pas dépasser 32°
si c'est le cas recaler l'allumage pour ne pas que ça excède 32°.
par contre si il donne moins que 32°, je le cale à 32° ou je le laisse à la valeur donnée ??
merci de me corriger si je raconte des conneries...
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeDim 1 Avr - 23:21
pour ces allumeurs c'est 5° et 32° au max, si tu as moins et les 5° au ralentit c'est bon
mais t'es bien en doubles carbus non? les dépressions sont installées comment?
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeDim 1 Avr - 23:35
non je suis en moteur AB 1300, carbu de 34pict de 1600 et allumeur SVDA bosch avec module ignitor.
donc d'après ce que tu me conseilles, c'est dépression débranché 32° max et 5° en statique et non plus le 7,5° d'origine ?
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeLun 2 Avr - 23:03
bon ben c'est toujours la m*****, j'ai bien calé l'allumeur en statique à 7,5° bien vérifié que cela n'excède pas 32° et c'est le cas. par contre ya quelque chose qui m'intrigue c'est qu'avec la dépression branché ça ne change rien... en même temps le moteur n'est pas en charge c'est peu être normal...
j'ai re réglé le carbu, mais rien à faire le moteur fait toujours un pchitt et péte à l'échappement à la décélération et hésite toujours à l'accélération...
je vous avoue que je commence à baisser les bras...
il faut que je vérifie si la dépression marche bien et............ j'en sais plus rien!!!!
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeLun 2 Avr - 23:16
t'as pas par hasard une fumée bien noire et des gazs qui puent bien dont l'odeur reste bien colée aux vêtements?
20syl
20syl
MessageSujet: Re: moteur qui hésite à mi régime   moteur qui hésite à mi régime - Page 4 Icon_minitimeLun 2 Avr - 23:44
non je n'ai pas de fumée noir et ne pue pas non plus...
depuis le début, j'ai quand même essayé pas mal de truc, changement de carbu, pipe et corne, allumeur neuf, bobine neuve, module ignitor pour supprimer les vis platiné, changement du filtre camembert par un filtre d'origine 1303, bougie, réglage culbuteur.
je ne sais plus où regarder.
au fait juste une question bête mais on ne sait jamais, la prise de dépression de l'allumeur au carbu est bien celle à côté de la vis de bypass ??
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
