Volant compatible Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
Volant compatible Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Volant compatible Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Volant compatible Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Volant compatible Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Volant compatible Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Volant compatible Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
Volant compatible Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Volant compatible Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Volant compatible Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Volant compatible Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Volant compatible Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Volant compatible Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Volant compatible Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Volant compatible Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Volant compatible Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Volant compatible Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Volant compatible Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Volant compatible Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Volant compatible Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
 Volant compatible
giantjack
giantjack
Véhicules : 1302 milésime 72
Popo 2L CU de 1982
Popo 1600CT 8 places de 1982
Kawa Zephyr de 1991
Volant compatible Empty
MessageSujet: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeJeu 3 Nov - 18:40
J'aimerais changer le volant d'origine de ma 1302 pour un 3 branches mais je me perds dans les différentes versions.
En gros, quels sont les volants compatibles ?
Tous les volant aprés 71 ? aprés 67 ?
Les volants de golf I ? d'autres modèles ?
Merci de partager vos infos.
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeJeu 3 Nov - 19:09
il faut réfléchir en fonction des moyeux, et non pas de volants seuls...plusieurs volants peuvent être compatibles avec un même moyeu: toute la gamme Motolita-Lecarra des années '70 et '80 se monte sur le même moyeu
donc pour répondre à ta question: il existe des moyeux avant 73 et après, la couronne d'emboitement sur la colonne de direction n'a pas le même nombre de cannelures
par contre, les moyeux de golf gti ne vont pas plug&play sur 1302...ils vont sur les cox après '74 (il doit y avoir une adaptation-bidouille possible, mais je ne la connais pas)
hotman41
hotman41
combi rhd de 1974
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeJeu 3 Nov - 19:39
moi j'ai un volant MOON et un moyeu GRANT pour 1302, et c'est nickel Volant compatible 808202
giantjack
giantjack
Popo 2L CU de 1982
Kawa Zephyr de 1991
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeVen 4 Nov - 11:35
Ah ben oui si tu prends un moyeu spécial 1302 forcément ça marche Volant compatible 681905
Perso, même si j'aime bien les grant, j'aimerais en trouver un d'occase qui a déjà sa patine...
donc la limite se situe en 74, reste plus qu'a trouver...
J'ai un volant de popo qui est compatible golf I vu que c'est ce que j'ai monté a la place, je n'ai plus qu'a démonter le volant de la cox pour comparer.
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeVen 4 Nov - 11:43
ah mais tu peux aussi acheter un volant Grant qui te convient, sans moyeu...et acheter séparément le moyeu qui correspond à ta colonne et au volant (les moyeux se trouvent en neuf)
dj_wheed
dj_wheed
Véhicules : Une 1302 de 1972
Alfa 147 TI
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeSam 5 Nov - 16:49
Une fois ton volant monté, tourne le doucement pour vérifier qu'il ne bute pas contre
le commodo de clignotant
Sinon au 1er virage ... craaaac le commodo!
giantjack
giantjack
Popo 2L CU de 1982
Kawa Zephyr de 1991
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeVen 24 Fév - 16:31
Bon, je n'ai toujours pas trouvé de volant (a mon gout)... Volant compatible 154901
Est-ce qu'on peut trouver des volants compatibles sur d'autres voitures ? Je pense par exemple aux porsches 914 ?
Sinon il me semble avoir lu qu'il y avait 2 types de liaison moyeu/volant, quelqu'un aurait une idée du diamètre des moyeux grant ?
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeVen 24 Fév - 16:57
deux données sont à prendre en compte côté colonne/moyeu:
diamètre avant ou après '74:
Volant compatible 88297309
Volant compatible 31918673
ensuite, il existe deux ou 3 entraxes différents côté volant
(mais ils sont standard)
Volant compatible 34321950
Volant compatible 66255680
au final, tu peux choisir n'importe quel volant, mais il faudra racheter à part un moyeu compatible avec ta colonne
(et au bon entraxe côté volant)
...malgré tout, le volant de golf gti n'est pas compatible avec ton année, et celui de 914 je ne sais pas... il faudrait commencer par connaître le diamètre et le nombre de cannelures du moyeu
Daizen
Daizen
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeJeu 31 Mai - 20:30
Oui il existe une astuce mais faut etre précis et savoir souder.
Pour avoir eu en main un volant de golf gti 1ere generation et un autre de 1302 (modele année modele 72)
En gros il faut demonter la partie plastique coté colonne de direction (3 vis sur chaque volant) et ensuite , Ô surprise, il se trouve que la structure en nid d abeille cylindrique ( le moyeu quoi !) est la meme sur les 2 volant, meme diametre, tout pareil, au final il n y a que la platine comprennant les fameuses cannelures qui sont differentes.
Il suffit donc de couper proprement dans le nid d abeille ou plus tendu faire sauter le cordon de soudure de la platine et de ressouder celui du volant de cox sur le volant de golf...
Evidement faut etre tres precis et faire gaffe que l ensemble soit bien aligné avant de ressouder.
OK ! c est empirique... mais jouable
J'espere juste avoir etait assez clair, j aurais aimé pouvoir vous faire ca en photo mais malheureusement les volants sont sur paname et moi nan
j ai bien failli me lancer a une epoque, mais depuis mon idée sur le look a donner a mon 1302 a changé
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeJeu 31 Mai - 22:11
Alors je ne sais pas si c'est ce que tu essaies d'expliquer daizen mais j'ai fait sur un 1303 une modification pour mettre un volant de golf et pour se faire, j'ai coupé la tige de colonne que j'avais sorti au préalable et j'ai fait pareil sur une colonne de golf , ensuite jai pris le bout de la colonne golf et resoudé, puis j'ai même remis le blog neman en plastique de la golf avec les commodos golf! (j'ai même transformé le tableau de la 1303 en golf avec l'intérieur cuir noir, elle me manque ma 1303!!!!)
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeJeu 31 Mai - 22:31
Voici ce que ça donne en photo
Volant compatible 130312bhcu
Daizen
Daizen
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeVen 1 Juin - 12:38
en fait nan, mon idée est juste de travailler sur le volant,
changer/modifier la colonne me parait d une part un peu trop chaud (organe de sécurité malgré tout) et d autre part nettement trop "irreversible"
(oui je suis du genre qui aime pouvoir changer d'idée, de volant ou d accessoires divers quand ca me chante)
a coté de ca, c est un point de vue et une question de gout, mais je dois avouer que changer un tableau de bord en plastique pas super sexy (1303 d origine) pour un autre encore moins glamour (golf ), mis a part pour avoir l instrumentation de la golf .... je comprends pas bien .... mais encore une fois les gouts et les couleurs ca se discute pas
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeVen 1 Juin - 18:51
C'est vrai t'as raison le côté non réversible
peut être dérangeant!
Quant à la sécurité, on fait bien plus "chaud" je trouve sur certaines vw!
Et pour le tableau, tu as encore raison, c'est une histoire de goût, donc quand tu dis que celui de Golf n'est pas glamour, bah ça fait partie des histoires de goût! Tu n'aimes pas donc je pense qu'il n'y a rien à comprendre!
Moi j'avais, sur cette caisse, eu envie de mettre l'intérieur et autre de la Golf car je trouve la MK1 géniale, mais ça n'engage que moi encore une fois!
Tu en as qui mettent du babymoon sur du 1302 1303, c'est pas mon truc mais ça a son charme pour d'autres, je respecte.
C'est ce qui me plaît aussi qu'on ait pas les mêmes affinités...;-)
Daizen
Daizen
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeVen 1 Juin - 22:51
on est pas si loin l un de l autre, j ai eu une One (GLS de 1980 - petit feux, gros parechocs, tdb type swallow) et elle fait partie de celles que je regrette.
Je fais pas parti de ceux qui chie sur le taf d autrui juste parceque je trouve pas ca a mon gout, loin de moi l idée de denigrer, d ailleurs j admet que l adaptation que tu avais fait été apparement tres propre !
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeVen 1 Juin - 23:22
Nan mais y'a pas de soucis, je veux pas que tu penses que j'ai mal pris ton comm surtout!
C'est tellement pas évident de retranscrire ce qu'on pense à l'écrit!
Bah moi c'est pareil cette cox est l'une que je regrette le plus mais
avec un peu de chance celle qui attend dans mon jardin me la fera un peu oublier :-)
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeVen 1 Juin - 23:27
Entièrement d'accord avec toi Bwigand...Cox-34, le mec Volant compatible 998756
Je te le souhaite de tout coeur !
Volant compatible 6965 My 1303 German Look Volant compatible 6965
Volant compatible 130310
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeVen 1 Juin - 23:42
Ah ah!!! Le mec!!!!
Merci 34, elle ressemblait un peu à la tienne d'ailleurs
j'avais des téléphones aussi dessus!
Peut être que je ferai un post avec mes anciennes tiens.....
Daizen
Daizen
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeSam 2 Juin - 0:54
fonces !!! Volant compatible 999429
sinon question plus ou moins en rapport avec le sujet du post, un volant de 914 ou 912 (a ce propos, apparement la difference entre les deux c est 2cm de diametre ), ca se monte sur un cox avant 73 ? Volant compatible 68391
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeSam 2 Juin - 1:18
A vérifier! Bien que les colonnes se ressemblent, je n'en suis pas sur mais faut voir!
Si j'ai le temps ce week-end, je testerai ça, j'ai des restes de 914/6 ( paix à sa tôle!)...
giantjack
giantjack
Popo 2L CU de 1982
Kawa Zephyr de 1991
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeSam 2 Juin - 9:30
Alors les filles, ça papotte !? Volant compatible 374708 Volant compatible 374708 Volant compatible 374708 Volant compatible 374708
Avec le speed de la préparation du voyage au maroc je n'ai pas donné les suites de mes recherches. En fouillant sur Ebay, notamment de l'autre coté de l'atlantique je suis tombé sur un volant bois et chrome, et ça rends bien Volant compatible 808202
Volant compatible 2012-06-01%252016.24.53
Je vais peut-être juste essayer d'adapter un insigne VW ou Volsburg au centre.
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeSam 2 Juin - 9:53
Rholala!!! Comment il est beau! Nan ne mets pas de truc au milieu il est trop classé sans rien justement encore une fois c'est mon avis!
Mais bravo bel achat il tue sa mère le vovo!!!
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeSam 2 Juin - 22:49
+1000000000000000000, avec Bwigan Volant compatible 315149
Transpo 1986 depuis peu
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeSam 2 Juin - 23:46
Très joli !
Sur la mienne, j'ai mis un Moto Lita gagné sur eBay UK l'an dernier quand je bossais à Londres :
Volant compatible Img1032df
Je voulais un 15" parce que j'aime pas les petits volants. Et celui-ci avait le klaxon en alu massif. Et Moto Lita fait les moyeux qui vont sur presque toutes les voitures de la terre.
MessageSujet: Re: Volant compatible   Volant compatible Icon_minitimeDim 3 Juin - 8:54
Il est bien le Motolita, ils ont de jolis modèles et c'est compatible avec leurs moyeux !
Sinon question compatibilité pour en revenir à ça,
j'ai un volant bbs et pas de moyeu cox qui montait dessus,
J'ai juste pris un moyeu cox et j'ai repercé les trous pour qu'ils correspondent,
ça c'est simple à faire et sans dégât!
Volant compatible
