choix boite de vitesse Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
choix boite de vitesse Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
choix boite de vitesse Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
choix boite de vitesse Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
choix boite de vitesse Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
choix boite de vitesse Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
choix boite de vitesse Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
choix boite de vitesse Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
choix boite de vitesse Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
choix boite de vitesse Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
choix boite de vitesse Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
choix boite de vitesse Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
choix boite de vitesse Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
choix boite de vitesse Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
choix boite de vitesse Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
choix boite de vitesse Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
choix boite de vitesse Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
choix boite de vitesse Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
choix boite de vitesse Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
choix boite de vitesse Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
boumbocox
boumbocox
Véhicules : 1303 du 11/1972
choix boite de vitesse Empty
MessageSujet: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeDim 6 Nov - 17:14
Bonjour
Je suis en train de preparer un 1776 pour la 1303.
Actuellement la boite de vitesse monteé est celle d'origine (8*35).
Je pense la changer pour un modele plus long mais j'hesite entre une 8*33 et 8*31.
Si quelqu'un peut m'aider a faire un choix?(c'est pour rouler sur route,peu d'autoroute).
Merci pour vos reponses
Cordialement
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeDim 6 Nov - 17:40
après avoir essayé les 3 boîtes...la 8x33 reste le meilleur compromis pour un usage courant; c'est finalement celle que je conserverai
précision: j'avais une 8x35 avec un 1200, il faut bien ça pour animer la 1302!
ensuite toujours 8x31 avec 1600 puis 1776, mais c'est un peu mou; ensuite 8x33 avec 1776 et aujourd'hui le 1600 amélioré
ps: la 8x33 est assez peu répandue, donc pas évident à trouver rapidement
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeMer 28 Déc - 23:56
que faut il comme boite sur un 1915 ?
8x33 ou 8x31 ?
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeJeu 29 Déc - 0:27
le choix d'une boite se fait en fonction de l'utilisation de ta voiture
puis du couple et de la puissance que délivre ton moteur
si ton 1915 donne vraiment (montage correct et harmonisé en vue d'exploiter la cylindrée) une 8*31 va bien, sauf si ton but est de faire du drift donc dans ce dernier cas une 8*35
c'est pour celà que renal te conseille la 8*33 qui est un peu la boite à tout faire
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeJeu 29 Déc - 0:31
je vise un 1915 de 100 CV avec le couple en bas (max 5500 tr)
je me demande si une 8x33 (en 0.89) ne serait pas trop courte ...
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeJeu 29 Déc - 1:25
Des 8x33 avec 4e en 0.89 il y en a tous les mois sur lbc et moins cher que les 8x31 choix boite de vitesse 998756
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeJeu 29 Déc - 1:46
disons que le jour où tu as absolument besoin d'une 8x33...
...bah ça devient subitement rare! choix boite de vitesse 808202
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeJeu 29 Déc - 2:01
un 1915 donnera environ ce genre de courbe:
- couple maxi dès 2500trs et courbe plate jusqu'à 4000 tours (en baisse après)
- puissance maxi: vers 5000trs
(bien sûr ça dépendra de la config aac/distribution)
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeJeu 29 Déc - 3:14
Oui ça c'est une constante... lol!
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeJeu 29 Déc - 12:44
et donc pas rapport à la 8x33, c'est trop court ?
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeJeu 29 Déc - 14:29
pour un usage courant, la 8x33 est bien adaptée, ça donne un comportement assez vif sur les 3 premiers rapports, et de bonnes reprises en 4ème à partir de 2500trs; le seul sujet qui fâche concerne les longs trajets sur autoroute: les 130km/h sont atteints à plus de 4000trs avec la 8x33, et à moins de 4000trs pour la 8x31 (environ 300 à 400 tours d'écart selon la monte de pneus)
...mais dans tous les cas, il est très risqué de faire un Paris-Marseille à 130
(le refroidissement ne suivra pas)
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeJeu 29 Déc - 14:31
Sinon, j'en ai une à vendre choix boite de vitesse 808202
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeJeu 29 Déc - 14:32
tu avais vu ce lien?
calculs boites vw et porsche
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeJeu 29 Déc - 14:37
oui j'ai fait des test hier
l’idéal est d'avoir une 8x33 avec rapport finale à 0.82 ...
peux tu m'envoyer les info en MP ?
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeJeu 29 Déc - 14:44
...8x31 en 0.82
mais personne n'en vend!
et ceux qui réalisent des boîtes modifiées te demandent une fortune
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeJeu 29 Déc - 14:54
Plutôt que de dépenser des fortunes pour une boîte modifiée monte donc des pneus arrière plus gros choix boite de vitesse 998756
Exemple avec une 8x33 en 0.89, des pneus arrière en 195/70/15 tu as 134 km/h à 4000 tours, en 185/80/15 tu arrives à 139 km/h.
http://flat4ever.com/?page=boite
Ou alors tu claques 900 euros dans une 8x31 à cardans avec 4e modifiée en 0.89 comme on en voit sur lbc...
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeJeu 29 Déc - 15:21
ok merci !
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeJeu 29 Déc - 15:31
oué, bon, avant de faire des longs calculs de pignonnerie et de développement final...il faudrait déjà penser à faire un moteur! les calculs viendront plus tard s'il te reste des sous lol!
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeJeu 29 Déc - 15:43
oui oui les devis sont en cours ... mais les pro sont en vacances !
cox1302rs
cox1302rs
Véhicules : Cox1302 1972
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeVen 30 Déc - 22:33
Bin moi , j' ai le moteur choix boite de vitesse 374708 mais impossible de trouver la boite choix boite de vitesse 62039
J' ai même vu un shop vendre des boites longues en précisant que la qualité n' était pas top et dixit: on vous aura prévenue" choix boite de vitesse 400181
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeDim 8 Jan - 13:11
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeDim 8 Jan - 14:19
Ça fait un bail qu'elle y est celle là, peut-être que tu peux négocier un peu le prix du coup !
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeDim 8 Jan - 15:21
j'avais essayé mais le gars ne veut pas ...
entre temps j'ai trouvé une 8x33
Restocox
Restocox
MessageSujet: Re: choix boite de vitesse   choix boite de vitesse Icon_minitimeMar 27 Mar - 22:23
Je relance le post car je suis en train de faire quelques calculs avec les outils bien pratiques du net...
Seulement j'aimerai savoir le coeff à appliquer dans le tableau de gauche ( calcul boite cox et porsche et pas sur Flat donc ), si je comprend bien ca comprend le rendement du moteur, donc 1 sans effort jusqu'a 0 un mur ? Vous mettez quoi vous ? perso j'ai testé à 0,9 soit 10% de perte...
J'aimerai bien avoir un apercu assez précis, merci bien choix boite de vitesse 808202
