demarrage au laché de clé Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:17
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:15
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 10 Oct - 16:13
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:30
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:28
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 20:02
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 18:57
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar Cox-34 Mar 1 Oct - 6:14
» conseil bâche de transport
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar Peck Dim 29 Sep - 19:46
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 17:22
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:56
» Vds feu ar 1302
demarrage au laché de clé Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:55
jim-bluezenith
jim-bluezenith
Véhicules : 1300 de 67
1300 semi-auto de 68
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
demarrage au laché de clé Empty
MessageSujet: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeJeu 10 Nov - 23:36
bonjour
voila j'ai un souci de demarrage sur ma cox 1300 semi-auto de 68, le jus arrive a la bobine avec le contact quand je tourne la clé sa coupe le jus et quand je lache le jus revient je ne vois pas d'ou cela peu venir j'ai tout tester et de plus quand je lui met du + venant d'une autre batterie a la bobine quand je tourne la clé elle ne demarre toujours pas, je pense a un relais du coup j'ai fouiller la voiture et je tombe sur un relais sous la banquette mais je ne vois pas a quoi il correspond?
quelqu'un a t'il une idée??
merci d'avance
demarrage au laché de clé Cimg6512
demarrage au laché de clé Cimg6513
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeVen 11 Nov - 0:19
théoriquement le relais sous la banquette est celui de la lunette arrière dégivrante
et ton soucis vient certainement de ton neimann
gorbi
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeVen 11 Nov - 0:42
ouaip, pas faux j'avais le même souci, un contacte du neimann qui se coupe a l’instant du démarrage, test avec un +12v direct de la batterie sur la bobine
jim-bluezenith
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeVen 11 Nov - 13:39
c'est ce que j'ai fait, je tourne la clé et mon pére avec une batterie a part viens mettre du + sur la bobine mais rien ne change
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeSam 12 Nov - 0:13
oui mais question con il apporte aussi le - de cette même batterie à la masse?
jim-bluezenith
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeSam 12 Nov - 0:30
non! la masse on la prend de la carrosserie!
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeSam 12 Nov - 12:11
si j'ai bien lu et nien compris ton père est à l'arrière de ta cox avec une autre batterie
et il a un fil qui va du + de la batterie à la bobine et pour la masse ben tu prends la masse de la batterie de la voiture et la masse de la batterie qui est à côté de ton père est libre et reliée à rien c'est bien ça?
(excuses moi d'insister comme ça mais c'est un peu flou pour moi ces explications)
ben si vous avez fait comme ça ça ne peut certainement pas marcher c'est comme si tu branchais juste une cosse de ta batterie principale et pas l'autre
pour tester et ponter ton neimann il faut relier la masse de la batterie auxiliaire à la masse du véhicule
jim-bluezenith
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeSam 12 Nov - 12:40
tu as tout bon sauf que la batterie qui est a part, le - est relié a la carrosserie de l'auto et le + a la bobine
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeSam 12 Nov - 13:05
tu peux faire une photo de ton montage?
jim-bluezenith
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeSam 12 Nov - 13:28
je vais faire sa!
jim-bluezenith
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeSam 12 Nov - 13:36
demarrage au laché de clé Cimg6514
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeSam 12 Nov - 18:50
lorsque tu branches ta batterie auxiliaire tu entends bien le "clac de l'étoufoir?
et à ta place je mettrais plutot la masse sur le pare-choc
jim-bluezenith
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeSam 12 Nov - 21:08
oui, oui le clac de l'étouffoir ce fait, mais rien ne change
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeDim 13 Nov - 2:28
Tu as contrôlé tes vis platines et essayé avec un autre condo ?
jim-bluezenith
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeDim 13 Nov - 17:04
les vis platinées sont neuf je l'ai avez cramer faute d'un mauvais branchement, le condo non j'en ai pas
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeDim 13 Nov - 17:07
et quel est l'écartement des vis?
et comment t'as fait pour les cramer?
et à mon avis si les vis platinés ont cramé le condo qui est plus fragile doit aussi avoir souffert
jim-bluezenith
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeDim 13 Nov - 18:08
l'écartement aucune idée c'est mon père qui la régler.
j'ai inverser le + et - de la bobine mais rien de méchant, oui mais en quoi cela couperais le jus a la bobine?
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeDim 13 Nov - 23:46
j'essaie en vain de m'expliquer la cause de ton soucis
à ta place je recommencerais tout de zéro, c'est à dire refaire le cablage qui arrive à la bobine donc au + : l'étoufoir, le starter, l'arrivée du +, l'alim des feux de reculs si t'es équipé et ce qu'il faut pour la boite auto (il me semble)
et au - de la bobine : les vis platinées et le compte-tours si tu as
refaire l'écartement des vis en les mettant à 0.4
si possible changer de condo et essayer avec une autre bobine
si avec tout ça t'as pas d'étincelle aux bougies surtout en mettant une batterie auxiliaire qui t'alimente le tout c'est que j'y comprends plus rien
jim-bluezenith
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeLun 14 Nov - 1:01
oui je vais tout reprendre et je verais ce que cela donne!
merci pour tout marqueleuleuleu
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeLun 14 Nov - 4:50
Pour moi c'est le condo qui es HS, Les vis platinée mise a part les piqué elle ne "crame pas" , le condo s'il es HS (en inversant les polarité tu es sur qu'il a grillé, si tu as mis du jus) tu peut faire tout les branchements que tu veut cela ne fonctionnera pas et il es plausible que cela te coupe le jus quand tu essaye de démarrer. Pour l'explication vu que tu met du courant et que ton condo es HS lui ne gère pas toute cette électricité et la met en "sécurité" et donc ne démarre pas , ne donne pas non plus d'étincelle au bougies non plus d'ailleurs.(par contre ton démarreur lui doit tourner)
Sinon autre possibilité ce serait une bobine qui se met en sécurité mais tu as du faire l'essaie de cette possibilité avec une autre bobine je pense.(si elle es défectueuse a cause de l'inversement de polarité mais peut probable)
Après avoir changé les deux objets (condo+ bobine) refait:
Vérifié que t'es vis platinée ne sont pas piquée de nouveau en ayant fait t'es essai
Vérifié si t'es vis platinée sont bien a 0,40mm
Vérifié ton plateau d'allumeur s'il n'est pas grippé
Refaire un calage d'allumage a la lampe témoin
Peut être aussi on sait jamais changé les fils de bougies et bougies au cas ou tu en es pas sur a 100% car une es peut être mort.(mais ne te couperais pas le jus comme ton soucis)
Après avoir fait tout ça tiens nous au courant
PS: Ce qu'a dit Marqueleuleuleu es très bien et vont bien t'indiqué ou mettre t'es fils (IMPORTANT pour les feu de recul que tu as aussi dans le +)
jim-bluezenith
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeMer 16 Nov - 20:58
ok sa marche, oui j'ai pas vu que les fils du feux de recul sont brancher dessus, j'ai 3 fils au + de la bobine.
j'ai un ami qui ma dit que lors du démarrage le démarreur pomperais tout le jus pour lui démarrer et coupe alors la bobine, il est vieux et n'a jamais était changer.
en résumer ce week-end je vais:
-changer le condensateur
-vérifier les fils
-la tension a la bobine lors du démarrage (pour le démarreur)
jim-bluezenith
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeSam 19 Nov - 22:55
j'ai changer le condo et sa démarre en mettant du + en plus d'une autre batterie ce qui ne se faisait pas avant!
mais elle ne démarre toujours pas d'elle même, et maintenant la pompe a essence ne débite plus qu'un filet! demarrage au laché de clé 110880
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeLun 21 Nov - 0:01
alors c'est que ton neimann est finalement mort
et peut être aussi ta pompe à essence (si bien sûr il y en a encore dans le réservoir)
jim-bluezenith
jim-bluezenith
1200 de 72
1302 de 72
T3 de 80
MessageSujet: Re: demarrage au laché de clé   demarrage au laché de clé Icon_minitimeVen 25 Nov - 20:13
j'ai changer la pompe c'est nickel reste jusque quel ne demarre qu'au laché de clé sinon sa va
