» Ma 1303 dite Foushti !
par burgon Hier à 22:09
par Cox-34 Hier à 16:50
par golf2 Dim 17 Fév - 11:36
par marcc Lun 11 Fév - 3:23
» Presentation Freakazo1d
par SuperBat Jeu 7 Fév - 8:31
par Pat 930 Mer 6 Fév - 20:26
» Alex du 67 1302 de 71
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Cox-34 Mar 22 Jan - 19:37
» rencart paris fl4t club.
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
» Meeting 2019
par burgon Jeu 17 Jan - 16:14
par Domcox Sam 12 Jan - 19:32
par Cox-34 Ven 11 Jan - 17:04
 renaissance d une big
lowrats
lowrats
Masculin Nombre de messages : 121
Véhicules : 1300 de 68,1300 de 70,big de 1974,doka 82 1600td
MessageSujet: renaissance d une big   Sam 26 Nov - 18:41
donc voila,comment je l ai trouvee hier il faut beaucoup d huile de coude et de courage
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Sam 26 Nov - 18:57
bah y a plusqu'à comme on dis courage et dévoument, une passion un idéal --> la cox
sinon le projet avec cette big une resto d'origine ou bien un tout autre style ???
lowrats
lowrats
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Sam 26 Nov - 19:11
je penche pour de l origine.j ai des jantes ritter,ou des jantes de big dont deux larges,ou des jantes alu allemande qui etait sur une cox que j ai achetee.
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Dim 27 Nov - 0:53
De l'huile de coude , du courage ......et beaucoup de temps....
V
Masculin Nombre de messages : 4477
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Dim 27 Nov - 2:27
V
...et encore plus
lowrats
lowrats
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Dim 27 Nov - 11:18
pour l instant il faut agrandir le garage!!! je vais reponser la caisse et la proteger en antirouille,premeir chantier puis j attaquerai tout doucement le nettoyage des pieces interieures pour les stocker dans de bonnes conditions.
bref un hiver bien rempli.
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Dim 27 Nov - 12:36
Bonne chance moi ma big vas quand a elle perdre ces attribu spécifique !!!!!!
lowrats
lowrats
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Dim 27 Nov - 14:20
ça peut m interesser!!!!
lowrats
lowrats
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Dim 27 Nov - 14:21
voici les jantes qui iront peut etre sur la big
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Dim 27 Nov - 21:35
bonsoir!
et c'est quoi cette 1200 mexicaine??
V
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Dim 27 Nov - 21:57
Simpa les jantes !!!!!
lowrats
lowrats
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Lun 28 Nov - 18:51
VIR73 a écrit:
bonsoir!
V
c est une jean ....enfin ce qu il en reste,c est à dire la banquette arriere.
lowrats
lowrats
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Mer 4 Jan - 12:39
bon ben pour l instant pas bien avance.le temps n est pas super entre tempete et tempete....donc le carport n est pas encore monte.
la vert pomme va me servir de pieces et pour stocker à l interieur.
lowrats
lowrats
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Sam 31 Mar - 16:28
bon j a decide de m attaquer au chantier.la big que je convoitais je ne l ai pas eu,donc je vais tout doucement remonter la mienne.je fais un peu le tour de ce qu il me manque:phares,feux arrieres,ciel de toit,amortos av et ar,beaucoup d ecrous...
toutes les rotules sont neuves mais sans ecrous, tambours,durites,flexibles,maitre cylindre,cylindres de roues,garnitures tout est neuf!!!!j ai retrouve un tableau de bord il me faudra un siege chauffeur egalement.
lowrats
lowrats
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Sam 31 Mar - 17:14
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Dim 1 Avr - 10:49
Bon courage à toi l'ami
lache pas l'affaire, certes du temps à passer mais quel bonheur ensuite de rouler avec ta ch'tite Cox
pour la boulonneries etc etc , tu as de bons shops, soit en ligne soit de bonnes adresses que l'on pourrat te filler via ce site
lowrats
lowrats
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Mar 3 Avr - 19:59
vu sur leboncoin j adore cette couleur.quelqun connait les references peinture ou le proprio?
http://www.leboncoin.fr/voitures/304709710.htm?ca=17_s
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Mar 3 Avr - 20:22
salut;
le gars parle de peinture porche... chez vw, à partir de 74 (voire 73), le seul rouge approchant est le sénégal red en 74, ou peut etre le kasan red de 73...
les autre sont soit trop foncé il me semble (bahia red, malaga red) ou trop orange (ibiza red, phoenix red)
lowrats
lowrats
MessageSujet: Re: renaissance d une big   Mar 3 Avr - 20:33
ok merci je vais voir ça.
