Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar COX1303 Aujourd'hui à 15:51
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 12:52
A priori oui
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 14:10
Cox1667 a écrit:
Petite question, les pastilles de queue de soupape sont "obligatoires" lorsqu'on monte des culbus décalés?
Florian
Non.
Si tu montes des culbus style origine, aucune utilité des pastilles. Par contre, je ne peux que te conseiller de monter des vis de réglage style porsche (pas les swivel!!).
Par contre, si tu montes des culbus décalés avec un patin (la vis de réglage se trouve du coup coté tige de culbu), alors la oui, la pastille est obligatoire.
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 14:27
Si je prends des culbus décalés 1.25 comme ça c'est de la m***** ou non?? Et avec ce genre de pièces, si je suis ce que vous dites, j'ai juste à remplacer mes culbus sur ma rampe actuelle et c'est bon? Pas besoin de pastilles etc...
Florian
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 16:46
Culbus style origine, à priori bonne came...
Oui, juste à remplacer les culbus. Mais comme je t'ai dit, je te conseille les vis de réglage style porsche.
Comme l'a dit marqueleuleu, tu peux même aller jusqu'à du 1.4 avec ton acc d'origine.
A faire attention avec ce que tu veux faire après...
Si tu te décides à modifier ta carburation, modifier ton arbre à cames, il sera temps aussi de monter une rampe de culbu rigide comme celle-la
S'en suivra aussi des ressorts de soupapes renforcés simples...
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 17:06
Ouais je pensais bien...
Ouais l'idée de Marqueleuleu me plait bien c'est clair... Pour ce que je vais faire après ben comme je l'ai dit plus haut, je ne veux pas faire une usine à gaz avec mon 1300 et après je passerai sur du plus gros, dans 2 ou 3 ans... Mais pour l'instant, des culbus style 1.25 ou 1.4, sans toucher à l'arbre à cames, vis style Posche + carbu 34 avec pipe 1600 (ou éventuellement kit hi-flow) me semble être une bonne solution sans rentrer dans une usine à gaz qui me permettra de gagner qu'une dixaine de chevaux...
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 17:11
Juste encore un truc pour pas que je me goure, les marteaux style Porsche c'est biença???
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 19:04
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 19:52
Ok merci! J'ai bien fait de demander Carbu 34 PICT modifié - Page 2 998756
Florian
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 21:13
C'est pas un peu exagéré des vis pareilles sur un 1300 qui va monter à 55ch grand maxi avec les modifs que tu fais ?
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 21:20
C'est pas faux mais en même temps vu que les culbus sont décalés, "l'angle d'attaque" des vis est plus prononcée et risque d’endommager les queues de soupapes à mon avis... Et de toute façon se ne sont pas des pièces perdues pour une configuration future, c'est comme tu dis pas un moteur de 55PS qui exploser des vis de culbuteur.
Car au fait, juste pour ma culture générale, les caps à rajouter sur queues de soupapes sont juste là afin de protéger les queues de ces dernières c'est juste?
Florian
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 22:00
la géométrie de la distribution est modifiée avec les culbus modifiés, donc les lash caps permettent d'user les queues de soupapes de façon régulière...sans risque d'usure prématurée
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 22:05
C'est bien ce que je pensais des lash caps et des vis de réglages d'origines avec des culbus décalés seraient amplement suffisants pour un minuscule 1300 car payer 130 CHF... pardon 100€ pour des vis ça me fait un joli trou dans mon budget d'étudiant dépouillé Carbu 34 PICT modifié - Page 2 374708
Florian
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 22:11
mais non! les culbus décalés imposent de mettre des lash caps, sinon, usure prématurée des queues de soupapes, puis réglages impossibles, claquements, conso d'huile...
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 22:14
Ouais c'est ce que j'ai dis :-)
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 22:18
ah oui, j'ai répondu trop vite...désolé
la question se pose concernant les vis porsche: j'ai toujours vu le montage complet "culbus décalés+vis porsche+lash caps", donc avec les vis d'origine je ne sais pas!
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 22:36
Les lash caps sont totalement inutiles avec les vis porsche.
Les lash caps sont seulement utiles avec les culbus décalés avec des patins à la place des vis de réglage d'origine
Ce type en l'occurence: http://www.slideperformance.com/rampes-de-culbuteurs-1-25-complete-l-g-pour-vw-cox-combi.html
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov - 23:58
OK merci à vous deux Carbu 34 PICT modifié - Page 2 998756
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Nov - 0:07
ouhlààààà ça s'agite par ici
pour en revenir à mon message je parlais de carbus de 34 non modifié pour le moment et non pas de pipe
ensuite, pour les culbus, à partit du moment que ce sont des 1.25 ou 1.4 faut un peu plus protéger les queue de soupapes, ça n'a rien à voir avec la puissance mais comme l'a dit renal la géométrie est différente et donc les queues de soupapes vont un peu plus morfler
les vis porsche ont un coût c'est certain, mais tu pourras les utiliser pour un moteur bien plus gros et puissant. sinon effectivement les lash caps mais perso j'aime pas trop
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Nov - 0:29
Message supprimé pour cause de Carbu 34 PICT modifié - Page 2 670322 qui a pas tout lu avant d'écrire nawak.
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Nov - 1:03
Oui ça on est d'accord, je disais juste qu'investir là dedans pour un 1300 c'est un peu exagéré à mon avis, mais chacun fait ce qu'il veut lol!
Je reste persuadé que des vis d'origine avec des lash caps iront tout aussi bien.
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Nov - 10:15
[quote="Irvin"]
Ouais je suis aussi de ton avis mais comme le Marqueleuleu et comme je l'ai dit aussi plus haut, ce n'est pas perdu de toute façon, c'est un investissement à long terme!
A+ merci pour vos réponses! J'aime bien, ça commence à bien s'agiter Carbu 34 PICT modifié - Page 2 998756
Florian
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Nov - 12:40
Post de Loïc sur Flat4ever, à propos des vis d'origine et des lash caps:
Avec les vis d'origine tu peux monter du Scat/Bugpack/Berg.
Seul le Berg monte serré sur les soupapes.
Il faut éviter le CB Performance pour cette application.
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Nov - 12:46
Merci Coxforce Carbu 34 PICT modifié - Page 2 315149
Tu veux dire quoi par: "seul les Berg monte serré sur les soupapes"?
Donc en résumé, tu peux monter des culbus scat, bugpack et berg avec des vis d'origine + des lash caps...
Florian
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Nov - 12:54
Ils tiennent serré sur la queue de soupape. Tu es obligé de forcer un minimum pour les mettre en place.
Non, ce que j'ai mis, c'est qu'on peut monter des lash caps scat, bugpack et berg avec des vis de réglage d'origine.
MessageSujet: Re: Carbu 34 PICT modifié   Carbu 34 PICT modifié - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Nov - 13:56
C'est dommage il n'a pas précisé pourquoi les CB n'allaient pas.
