ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:17
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:15
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 10 Oct - 16:13
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:30
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:28
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 20:02
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 18:57
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar Cox-34 Mar 1 Oct - 6:14
» conseil bâche de transport
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar Peck Dim 29 Sep - 19:46
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 17:22
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:56
» Vds feu ar 1302
ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:55
ma cox bouffe du pneu - arrière Empty
MessageSujet: ma cox bouffe du pneu - arrière   ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimeMer 30 Nov - 2:49
Salut à tous !
Voilà, j'ai pas encore pris le temps de m'en occuper, mais je vais le faire, parce que j'ai pas envie de bousiller mes nouveaux pneus, mais j'ai remarqué que sur les pneus que j'ai démonté, qu'il y a une usure anormale du pneu droit sur l'intérieur..
Seulement je vois pas trop d'où mon problème venir, à l'avant le parallélisme serait mis en cause, mais à l'arrière ma cox bouffe du pneu - arrière 15984
Je vois vraiment pas ce que je peux régler.. un cardan qui donne des signes de faiblesses ?
je veux y remédier, mais en même temps comment être sur que le problème vienne de là.. je veux dire, si je change mon cardan ou autre.. il faudra attendre encore quelques kms avant de voir si le pneu s'use plus vite vers l'intérieur.
Il était pas lisse non plus.. mais ça reste une usure anormale comparé à l'extérieur. et cela que sur le pneu droit. Le pneu gauche, RAS.
Voilà, avis aux docteurs de châssis ;)
Daizen
Daizen
MessageSujet: Re: ma cox bouffe du pneu - arrière   ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimeMer 30 Nov - 8:55
un poil trop de pincement a droite peut etre
commences par faire faire une geometrie complete en bonne et due forme , si ca corrige pas le probleme faudra aller chercher plus loin
sinon, meme si c est peu probable verifies si ton tube renfermant les barres de torsion serait pas plié (ca me parait peu probable mais bon )
MessageSujet: Re: ma cox bouffe du pneu - arrière   ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimeMer 30 Nov - 10:13
Vérifie tes silent bloc de bras arrière plus ceux de barre de torsion, s'ils sont un peu écrasés cela peut augmenter le carrossage, sinon oui comme Daizen dit , vérifie que rien est plié.
ma cox bouffe du pneu - arrière 998756
MessageSujet: Re: ma cox bouffe du pneu - arrière   ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimeMer 30 Nov - 10:33
+1 avec les silent-blocs de barre de torsion
MessageSujet: Re: ma cox bouffe du pneu - arrière   ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimeMer 30 Nov - 10:40
en effet, ça confirmerait ce que j'ai remarqué depuis un moment.
Lorsque je passe une légère bosse, pour sortir de l'entrée (le trottoir quoi), ma dernière roue qui passe est cette roue en question.
Et y'a toujours comme un craquement. J'ai pensé au silent-bloc, mais je pensais pas que ça pouvait avoir ces conséquences.. C'est possible de faire une géométrie pour l'arrière ????
je démonte juste les couvercles et il s'agit des silent-bloc aux extrémités ?
pas la peine de sortir les barres de torsion ? Ils sont à l'extérieur ces silent-bloc ?
Merci pour vos réponses en tout cas !
MessageSujet: Re: ma cox bouffe du pneu - arrière   ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimeMer 30 Nov - 12:25
Le bruit de craquement (ou couinement) doit être la lame qui frotte.
Oui, géométrie possible sur l'arrière.
Il faut que tu démontes les couvercles, et que tu sortes les lames! Il y a un silentbloc de chaque coté.
Attention à commander les bons modèles, car il y eu 2 diamètres existants. Evite les silentblocs rouge de marque de mer**. Ils sont trop durs (on dirait du plastique), et ne sont pas à la bonne côte.
MessageSujet: Re: ma cox bouffe du pneu - arrière   ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimeMer 30 Nov - 15:14
Okay merci ! ma cox bouffe du pneu - arrière 39722
Fait ch***r, j'esperais m'en tirer sans avoir besoin de sortir les lames, ça me fait un peu peur cette histoire d'ailleurs.. :/
Je peux continuer à rouler un peu ? j'ai momentanément pas le temps de m'en occuper, et le temps que je commande tout ça.. encore deux semaines environ. Je vais en profiter pr changer mon cardan, et mon silent bloc de boite aussi.
MessageSujet: Re: ma cox bouffe du pneu - arrière   ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimeMer 30 Nov - 16:36
T'es plus à 2 semaines près t'inquiète...
Tu peux t'inspirer des tutos pour le décrantage, la procédure est la même...
MessageSujet: Re: ma cox bouffe du pneu - arrière   ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimeJeu 1 Déc - 0:30
met une photo de l'arriére histoire de voir si on peut voir quelque chose comme cela.
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: ma cox bouffe du pneu - arrière   ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimeJeu 1 Déc - 1:13
Et attention à bien repérer la position de la lame !
MessageSujet: Re: ma cox bouffe du pneu - arrière   ma cox bouffe du pneu - arrière Icon_minitimeJeu 1 Déc - 13:52
Oui important le repérage de la lame, moi j'ai mis un petit coup de pointaux pour retrouver la position, vue que j'ai repeint, je suis sur de le retrouver.
Tiens un lien d'un tuto bien détaillé:
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=35290
Tu verras que c'est pas bien compliqué, c'est juste embêtant quand c'est grippé.
