Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
 Projet moteur 2012
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
Projet moteur 2012 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeDim 5 Fév - 1:40
Ou allumeur 009, boitier Mallory 6A ou 6AL+ bobine Golf3 (bobine 0.3Ohms quoi...).
Bref, tout est possible et surtout évolutif... Projet moteur 2012 - Page 6 998756
Tu gardes même tes vis platinées Projet moteur 2012 - Page 6 937163
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeLun 6 Fév - 23:48
bon finalement j'ai fait un point avec mon préparateur, on va commencer avec l'allumeur origine avec éventuellement une modif de sa courbe
sinon j'attends les dernières pièces d'occase et le montage du bas moteur va commencer !
normalement il sera pret pour Mai !!!
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeMer 14 Mar - 20:30
salut Adrien
J'ai mis en situation mon système (que l'on avais parlé ensemble le 26) pour déposer mon moteur. Voila quelques photos d'explications.
Déjà mon outil "home made"
Projet moteur 2012 - Page 6 Cox_0314
Avec le temps ma corde a rétréci, il faudra la remplacer par une sangle.
Détail de mon bloc derrière la turbine
Projet moteur 2012 - Page 6 Cox_0115
L'outil en position.
Avant
Projet moteur 2012 - Page 6 Cox_0317
arrière
Projet moteur 2012 - Page 6 Cox_0316
La corde doit passer dans la gorge de la poulie de vilbrequin à la place de la courroie.
Le crochet du palan, chaivre ou autre est délimité par les anneaux soudés sur la barre de levage.
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeMer 14 Mar - 20:59
ok merci je vois bien ton systeme
et ce n'est pas possible aussi de passer des sangles sous le moteur et de les faire remonter dans le compartiment moteur ?
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeMer 14 Mar - 21:03
Les toles basses genent pour cela.
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeMer 14 Mar - 21:04
Ah super, je m'étais promis d'essayer avec une chèvre la prochaine fois justement, content de voir que ça peut marcher !
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeMer 14 Mar - 21:11
reste à trouver la chèvre ...
je vais appeler seguin peut etre Projet moteur 2012 - Page 6 670322
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeMer 14 Mar - 21:12
Oui quand j'ai envoyé le message je me suis dit "et m***** j'aurai pas dû l'écrire comme ça" Projet moteur 2012 - Page 6 681905
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeMer 14 Mar - 21:14
mais au final il faut quand même que j'en trouve une !
mais je penche de plus en plus vers la jupe démontable ....
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeDim 1 Avr - 14:41
j'ai des news du moteur
il sera monté dans 2 semaines !
il faut donc que je m'active pour tomber le vieux
je vais profiter de cette semaine de congé pour faire la jupe démontable
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeLun 2 Avr - 8:01
Bon alors Pour déposer le moteur : cric ou bikette?
As tu besoin de mon sytème, as tu la patte sur le bloc ?
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeLun 2 Avr - 10:21
je vais commencer à démonter des pièces et voir si je peux faire une jupe démontable facilement car dans mon parking souterrain c'est le mieux vis à vis de mes voisins ...
sinon j’essaierai ta méthode
je vous tiens au jus
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeLun 2 Avr - 19:32
OK Projet moteur 2012 - Page 6 315149
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeLun 2 Avr - 19:37
j'ai commencé à faire tomber un max de pièce du haut moteur
j'aimerai enlever la turbine et dynamo avec le moteur en place ...
mais ça bloque encore ... je ne sais pas si en double admission on peut faire cela ?
je vais essayer de démonter l'ecrou de 36 derrière la turbine
Projet moteur 2012 - Page 6 Moteur11
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeLun 2 Avr - 20:02
ça passe tout juste, mais il faut d'abord enlever les supports de charnières, dévisser les 4 écrous du pied de dynamo, et aussi enlever les vis qui maintiennent le moteur à la boîte pour décaler le moteur vers la jupe de quelques centimètres (sans le décrocher de l'axe de la boîte); enfin l'ensemble turbine/dynamo peut glisser vers le haut
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeLun 2 Avr - 20:06
est ce qu'il faut aussi démonter le calorstat ?
il n'y a pas de vis à défaire derrière la turbine ?
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeLun 2 Avr - 20:14
le calorstat sans doute (je n'en ai plus depuis longtemps)
et non, aucune vis derrière la turbine
voilà à quoi ça ressemble vu de derrière (ici mon ancien 1200)
Projet moteur 2012 - Page 6 P1012701
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeLun 2 Avr - 20:18
tu n'aurais pas une photo avec une turbine doghouse pour double admission ?
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeLun 2 Avr - 20:29
si, mais on ne voit pas grand chose...c'est plutôt rare de faire des photos de ce côté du moteur
(là où il n'y a rien à voir justement!)
Projet moteur 2012 - Page 6 P1012712
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeLun 2 Avr - 20:41
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeMar 3 Avr - 7:52
veux tu que je passe te filer un coup de main cet aprem? plus on est de fou.
appel moi
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeMar 3 Avr - 9:19
N'oublie pas la vis de chaque côté de la turbine.
Carlostat à devisser je confirme.
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeMar 3 Avr - 10:47
appel moi
salut M Gobolin
rien de prévu aujourd’hui, je dois aller à la maternité avec la petite
je vais tomber le moteur en fin de semaine car mon beau père arrive mais je ne sais pas trop quand encore
si tu es dispo, peut être que je t’appellerai, en tout cas merci pour ton aide
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeMar 3 Avr - 10:48
ok merci
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 6 Icon_minitimeMar 3 Avr - 13:21
fin de semaine cela va etre dur pour moi. ce sera partie remise pour le coup de main.
Projet moteur 2012
Page 6 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
