Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar buku Hier à 15:01
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar Toxicox Sam 15 Fév - 15:21
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
 Projet moteur 2012
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
zoumzam
zoumzam
Véhicules : 1303 cabriolet
Projet moteur 2012 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimeMer 2 Jan - 20:46
je pense que ton piston de régul était hors cote et qu'il avait tendance à gripper à chaud. Sa confirme bien ma pensé de départ.
Les pistons VAG neufs font entre 15.94 et 15.96mm de diamètre. À contrôler au pied à coulisse.
Ton piston me paraît bien rayé, un petit coup de polissage me paraît le bienvenu.
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimeMer 2 Jan - 21:23
avec mon pied à coulisse j'ai mesuré 15.9
j'ai poncé avec du papier 600 et j'ai remis dans le moteur, il est plus libre maintenant
pour zoumzam, c'est le piston du bypass du radiateur d'huile, s'il se bloque tout l'huile passe dans le radiateur (celui coté pompe à huile)
avec le carter sup, je ne peux pas dévisser celui de pression d'huile coté volant moteur mais j'espere qu'il n'est pas trop grippé...
zoumzam
zoumzam
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimeMer 2 Jan - 21:49
A ta place j'enleverai le carter sup et verifierai l'autre piston
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimeMer 2 Jan - 21:57
+1 avec zoumzam.
Un joint à refaire c'est pas la mort (bon ok t'es aussi bon pour une vidange... Projet moteur 2012 - Page 13 977334 )
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimeMer 2 Jan - 23:12
Zoumzam, tu aurais une clé BTR assez grosse pour enlever le bouchon ?
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimeMer 2 Jan - 23:28
à voir aussi dans quelle position il reste bloqué, si il remonte jusqu'au fond ok il laisse passer un max d'huile vers le radiateur
donc à voir aussi l'état du logement de ce piston
ensuite pour l'autre je te dirais tout pareil que les messages précédents car il régule la pression d'huile et donc influe aussi sur le refroidissement
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimeMer 2 Jan - 23:33
merci de l'info
Comment le piston de régulation de pression peut faire varier la température? vu qu'il est après le radiateur dans le circuit d'huile ? je ne vois pas bien
zoumzam
zoumzam
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimeMer 2 Jan - 23:56
Oui je peux te prêter ce qu'il faut demain. c'est quoi comme taille qu'il te faut? 12? 14? ou plus?
D'origine c'est un bouchon avec une emprente style gros tournevis plat
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimeJeu 3 Jan - 0:02
merci de ton aide, je vais mesurer
mais pas la peine de me la passer demain car je suis suis sur les freins en ce moment
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimeJeu 3 Jan - 15:05
le piston de régulation de pression te régule comme son nom l'indique la pression d'huile, si la pression est trop élevée il va envoyer un minimum d'huile vers le radiateur et ce indépendemment du premier piston, en théorie pour avoir un max d'huile vers le radiateur ta pression doit être juste sous 3 bars c'est pour celà que l'huile refroidit mieux dans les bas régimes
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimeJeu 3 Jan - 15:17
OK,
pour le moment ce piston parait fonctionner car je suis à 3.2 bar max donc à régulation.
je vais baisser la viscosité de l'huile (de 15w50 à 15w40) pour tester si c'est mieux
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimeMar 8 Jan - 19:12
je suis en train d'acheter les pièces pour faire le montage de mon radiateur d'huile au dessus de la boite.
me confirmez vous que 3 mètre de durite d'huile suffisent pour partir et revenir de la pompe à huile vers le dessus de la boite de vitesse ?
bonne soirée
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimeLun 18 Fév - 23:26
les pièces des diverses commandes arrivent difficilement ...
aujourd’hui le thermostat Mocal en provenance d’Angleterre.
j'ai tout de suite vérifié son fonctionnement, il déclenche à 100° avec de l'eau chaude Projet moteur 2012 - Page 13 315149
Projet moteur 2012 - Page 13 Bypass10
maintenant j'attends le "conteneur" des US pour la pompe à huile CB Maxi 30
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimeVen 15 Mar - 0:22
j'ai reçu le matos pour monter le radiateur d'huile avec la pompe CB In/Out 30mm,
maintenant reste à dégager du temps pour monter tout cela !
Projet moteur 2012 - Page 13 Img_2019
Projet moteur 2012 - Page 13 Img_2020
Projet moteur 2012 - Page 13 Img_2021
mycki_78
mycki_78
Féminin Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimeDim 21 Avr - 17:22
salut
bien bien tout ça, je vois que ça avance ;)
MessageSujet: Re: Projet moteur 2012   Projet moteur 2012 - Page 13 Icon_minitimeDim 21 Avr - 17:27
Projet moteur 2012
Page 13 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
