Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 14:46
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar jasgono Lun 17 Juin - 15:13
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimepar cjcox Lun 27 Mai - 23:40
Liste pièces pour assemblage moteur. Empty
MessageSujet: Liste pièces pour assemblage moteur.   Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimeDim 4 Déc - 21:26
A verifier et pourquoi pas mettre ça en post-it.
Outillage et autres produits necessaire :
- un jeu de clés plates, 13, 15, 17 obligatoires.
- Des douilles (les mêmes) sans oublier la douille de 7/16eme si vos bielles viennent des US...
- Un clé dynamométrique de 1 à 5 mkg
- Un torque dude
- Un j comparateur
- pied à coulisse de profondeur
- Un pied a coulisse classique
- Pince à circlips
- Papier & stylo pour prendre des notes
- Un compresse segments
- Un centreur d'embrayage
Loctite 518 entre les demi-carters d'occasion, et sous les cylindres.
Gasgasinch entre les demi-carters neufs.
Hylomar sous les rondelles de culasses (pour éviter les éventuelles fuites).
Outillage optionnel :
- Demel avec une variété de rouleaux abrasif et de fraises.
- scie a métaux
- Papiers abrasifs divers
- Outil de mesure des chambres sur les culasses
- Démonte soupapes
Les couples de serrage :
Bielles : 3.3 MKg à 3.5 MKg (pour les moteurs perf)
Demi carters (6 goujons) : 3.5 MKg ou 4.2 Mkg
Demi carters (le tour) : 2.0 Mkg
Volant moteur : 45 MKg ( boulon renforcé)
Mecanisme d'embrayage : 2.5 Mkg
Culasses : 2.7 Mkg pour les M8 et 3.2 pour les M10
Rampes de culbuteurs : 2.5 Mkg
Pompe a huile : 2.0 Mkg
Poulie de vilo : 4.0 MKg
Pour les vilebrequins modèles coulés c'est 30Mkg, pas plus.
Vis de pompe à huile, M6 c'est 0.6Mkg et M8 2Mkg.
Ecrous de plaque de vidange: 0.7Mkg.
Bouchon by-pass: 3.5Mkg
Ecrou dynamo/alternateur: 5.5/6.5Mkg
Bougies, entre 3.5 et 4Mkg.
Vis moteur/boite: 3.0Mkg.
Poulies de vilo type Damper: 13Mkg.
Hélice de turbine: 6Mkg.
Liste de pièces pour assembler votre moteur:
- 2 demi carters
- 1 vilo
- 1 jeu de coussinets de vilo
- la pignonerie de vilo
- 1 arbre a cames avec sa poulie
- 1 jeu de coussinets d'arbre a cames
- 4 bielles complètes avec visserie
- 1 jeu de coussinets de bielle (8 demi coussinets)
- 1 pompe à huile avec son couvercle
- 4 Cylindres et leurs pistons, axes et clips (ou bouchons téflon)
- 8 poussoirs
- 2 culasses
- 2 rampes de culbuteurs
- 8 culbuteurs
- 8 tiges chromoly a la bonne longueur ou a recouper
- 8 ou un multiples ressorts de soupapes
- 8 acastillage de soupapes, coupelles, clavettes
- 1 plaque de vidange avec son bouchon de vidange
- 1 joint spi de vilo
- 1 volant moteur
- 1 écrou de volant moteur en 36 pour le torque dude
- 1 poulie de vilo
- 1 écrou de poulie de vilo
- diverses cales de jeu latéral de vilo
- diverses cales de latéral pour les rampes de culbus
- 1 kit de joints moteur
- 1 kit d'accessoires de carters.
- 1 jeu de goujons de culasses. (les 16)
- 2 caches culbus.
Ensuite trouver un bon usineur .(changement de cylindrée, travail des culasses, augmentation du RV, vilo longue course)
Ensuite le plus important (et de loin) est de trouver la bonne personne pour assembler tout ça .... dont moi-même je ne sais pas si j'en serais capable de AàZ , ce poste est un coup de main à ceux qui voudrait soit le faire eux-mêmes ou soit trouver toutes les pièces afin de le faire monter par un pro.... je ne serais en aucun cas responsable si une bielle traverse votre garage , ou si vous vous retrouvez avec une soupape entre les deux yeux ... Liste pièces pour assemblage moteur. 998756
Voilà.
MessageSujet: Re: Liste pièces pour assemblage moteur.   Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimeLun 5 Déc - 15:07
Bien utile pour tous Liste pièces pour assemblage moteur. 315149
Allez, je le passe en Post-it
Liste pièces pour assemblage moteur. 6965 My 1303 German Look Liste pièces pour assemblage moteur. 6965
Liste pièces pour assemblage moteur. 130310
MessageSujet: Re: Liste pièces pour assemblage moteur.   Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimeLun 5 Déc - 15:08
faut juste rajouter un gars qui assemble le tout correctement
MessageSujet: Re: Liste pièces pour assemblage moteur.   Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimeLun 5 Déc - 15:37
...et connaître un usineur en cas de moteur amélioré (changement de cylindrée, travail des culasses, augmentation du RV, vilo longue course)
MessageSujet: Re: Liste pièces pour assemblage moteur.   Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimeLun 5 Déc - 15:47
Apparement le Curil K2 fonctionne aussi, mais jamais testé.
De l'huile pour monter les joints de tubes-enveloppes.
De la graisse sur les lèvres du joint spi.
Sinon, pour les culasses, c'est 2.7Mkg pour les M8, et 3.2Mkg pour les M10.
Les bielles, c'est 3.3Mkg, et non 5.5! 3.5Mkg éventuellement pour moteur hi-perf.
Pour les vilebrequins modèles coulés (comme les dernières mexicaines), c'est 30Mkg, pas plus.
MessageSujet: Re: Liste pièces pour assemblage moteur.   Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimeLun 5 Déc - 18:07
Mis à jour ... Liste pièces pour assemblage moteur. 998756
MessageSujet: Re: Liste pièces pour assemblage moteur.   Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimeLun 5 Déc - 18:14
J'étais en train de l'effectuer... Liste pièces pour assemblage moteur. 937163
Bon ben merci à vous Liste pièces pour assemblage moteur. 315149
MessageSujet: Re: Liste pièces pour assemblage moteur.   Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimeLun 5 Déc - 18:32
Je commence , je finis Liste pièces pour assemblage moteur. 374708
Masculin Nombre de messages : 3458
MessageSujet: Re: Liste pièces pour assemblage moteur.   Liste pièces pour assemblage moteur. Icon_minitimeMer 31 Oct - 21:29
un sujet très très intéressant ça va me servir.
_________________________
@+ Liste pièces pour assemblage moteur. 559141
