Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimepar jeromep60 Aujourd'hui à 15:26
» arceau de securiter homologer pour course
Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimepar le fous des cox Aujourd'hui à 13:51
» golf 3 cabriolet suisse
Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimepar le fous des cox Aujourd'hui à 13:50
» kinenveu
Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 21:05
» boite cardan8/33
Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 21:04
» 1303 RHD
Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 21:03
» 1303s de 1972
Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 21:02
Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 21:01
» Aération lunettre arrière
Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 20:59
» Jantes 4,5X15
Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 20:58
Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 20:57
» Porte vélo
Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 20:55
Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 20:54
Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 20:42
Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimepar Krikricox Ven 17 Mai - 17:23
jerem080
jerem080
Masculin Nombre de messages : 56
Véhicules : Cox 1303 de 1973
Cox 1303 de jeremy... Empty
MessageSujet: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeMer 4 Jan - 1:00
Allez c'est parti!
Voici une 1303 de 73 que je compte restaurer Cox 1303 de jeremy... 977334
Des photos valent mieux qu'un long discours....
La bete...
Cox 1303 de jeremy... Imgp2810
L'interieur...
Cox 1303 de jeremy... Imgp2811
Le moteur...
Cox 1303 de jeremy... Imgp2812
Voici les parties visibles de l'iceberg... Cox 1303 de jeremy... 110880
Le longeron...
Cox 1303 de jeremy... Imgp2813
Le coin d'aile...
Cox 1303 de jeremy... Imgp2814
Le bac a batterie...
Cox 1303 de jeremy... Imgp2815
Voici les surprises "découverte" lors du démontage...
Dans le coin d'aile arriere gauche...
Cox 1303 de jeremy... Imgp2816
Et l'autre coté fait a la va vite...
Cox 1303 de jeremy... Imgp2817
Pour commencer j'ai enlever le goudron sur le plancher passager pour voir...
Cox 1303 de jeremy... Imgp2818
Cox 1303 de jeremy... Imgp2910
Aprés un gros nettoyage... (pas fini)
Cox 1303 de jeremy... Imgp2911
La suite demain Cox 1303 de jeremy... 68391
Si vous avez des avis sur ma cox ou des conseils sur les changement par du neuf de telle ou telle piece n'hesiter pas!!! Cox 1303 de jeremy... 39722
Cox 1303 de jeremy... 1600318209
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeMer 4 Jan - 1:13
Salut bon courage pour la resto.
Le semelle de longeron et bien mangée.
Sur une cox il y a des endroit a bien verifier : longeron, pieds de porte , joue d'aile, renfort amortisseur , traverse arriere , tole devant pedalier surtout en dessous .
Ton chassis il et dans quelle etat ( en dessous) , surtout nez de chassis.
jerem080
jerem080
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeMer 4 Jan - 1:32
Merci je suis courageux lol
Pieds de portes ok et dome d'amortos ok
Réponse en photos ;-)
Cox 1303 de jeremy... Imgp2819
Cox 1303 de jeremy... Imgp2820
Cox 1303 de jeremy... Imgp2821
Voila au besoin j'ai d'autres photos :-)
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeMer 4 Jan - 1:39
Pour joue d'aile , il y a souvent une bonne couche de blackson et derriere sa souvent de la rouille.
Ton chassis et pas trop mal a voir comme cela .
Et moteur tu a quoi ? et boite de vitesse?
jerem080
jerem080
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeMer 4 Jan - 1:45
Le moteur un 1300 double admissions et la boite je sais pas encore, j'ai pas verifier.
Dans l'ensemble je la trouve saine aussi malgré les points faible systématique des coxsss.
Une tite photos du coffre
Cox 1303 de jeremy... Imgp2822
Je vois que tu est Picard aussi! je me sens moins seul ;-)
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeMer 4 Jan - 1:52
Et oui picard aussi, proche soissons.
La tof de devant , tu les baguettes pour joint capot rouiller.
Pas mal de personne les suprime sauf celle la plus proche grille ventilation avant.
Et ton moteur et en etat de marche?
A voir comme sa elle et pas trop mal.
Apres faut voir etat longeron , et le trou derriere banquette , tu plusieur solution .
Soit tu change cette parti si besoin ou alors refaire le tiot morceaux pourri.
Sinon tu a quoi comme projet?
jerem080
jerem080
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeMer 4 Jan - 2:00
Oui les "baguettes" pour les joints sont manger par la rouille!!!!!
Mon oncle qui avait déja resttaurer une 1302 avait vu des mecs coller les joints
a la colle a pare brise... pas si bete que ca je trouve!
Le moteur tourne mais il a un petit jeu latéral, pour le moment je n'est pas encore de projet défini soit un german look mal "soft" ou un style proche de l'origine mais en biton...
D'ici la l'eau aura couler sous le pont :-)
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeMer 4 Jan - 2:05
J'ai connu un jeremy qui boser ou jetter avant il etait aussi du 80.
Pour les joint coller je vait faire pareil sa evite des soucis par la suite.
Masculin Nombre de messages : 11980
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeMer 4 Jan - 2:08
Heyyyy encore une jaune !!
C'est le jaune Texas d'origine?
Cox 1303 de jeremy... Sign1010
Cox 1303 de jeremy... Signat10
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeMer 4 Jan - 13:46
apparemment la base est très intéressante, mais gros boulot à venir quand même!
pour les pièces de tôlerie en repro: la qualité est souvent moyenne, avec des cotes plus ou moins bien respectées, et il faudra prévoir des ajustements ou de la découpe...si tu maîtrises soudure/tôlerie ça se fera sans mal (mais c'est parfois looooong)
au sujet des baguettes: je vois pas pourquoi les coller...le jour où tu a petit choc et que tu dois refaire un élément en peinture tu peux jeter la baguette!
et bien sûr niveau look tu es seul maître...mais la 1303 est une base idéale au german-look (surtout vu l'état actuel: tu peux faire une rénovation/reconstruction guidée par l'aspect final german)
jerem080
jerem080
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeMer 4 Jan - 13:54
Salut!!
Oui elle a l'air jaune d'origine.....
Je parlais pas des baguettes chromées sur les flancs, mais du joints qui fait le tour du capot... ;-)
Le look je sais vraiment pas c'est clair que le german est vraiment cool pour les 1303..
Je suis pas tout seul a décider si vous voyez de quoi je parle :-)
Je vais taffé un peut dessus cet aprem!
A taleur! ;-)
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeMer 4 Jan - 13:56
Sur ma cox j'ai enlevé le support de joint de capot (un nid à rouille). Mon joint est maintenant sur le capot (pincement sur le rebord).
jerem080
jerem080
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeMer 4 Jan - 14:20
Pas mal aussi ca! Cox 1303 de jeremy... 315149
jerem080
jerem080
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeMer 4 Jan - 22:30
Pas Taffé sur la bete aujourd'hui... j'ai préféré ranger le garage comme il faut!
Elle est en place prete a en découdre avec la rouille Cox 1303 de jeremy... 808202
jerem080
jerem080
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeVen 6 Jan - 21:25
Salut!!
Taffé un peut dessus cette aprem!
Démontage ailes, capot av ar, marchepieds, toutes les vitres.
Longerons bien mangés mais sinon pas de mauvaise surprise au contraire, plancher conducteur impeccable!! Cox 1303 de jeremy... 713857
Les baies de pare brise avant et arriere sont plutot pas mal Cox 1303 de jeremy... 808202
Place aux photos!!! Cox 1303 de jeremy... 315149
Cox 1303 de jeremy... Imgp2912
Cox 1303 de jeremy... Imgp2913
Cox 1303 de jeremy... Imgp2914
Cox 1303 de jeremy... Imgp2915
Cox 1303 de jeremy... Imgp2916
Voila pour aujourd'hui!!! Cox 1303 de jeremy... 39722
Petite question: pour décoquer, la colone de direction on la démonte au niveau du cardan et c'est bon?
Toujours preneur de bon conseils et de remarques!! Cox 1303 de jeremy... 1600318209
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeSam 7 Jan - 0:37
non tu vas te faire ch--- comme ça, l'idéal est d'ouvrir la vis au niveau du cardan près du boitier de direction, d'enlever les vis dans l'habitacle qui maintiennent la colonne et d'enlever le tout
pour le vis près du boitier il me semble que t'y arrives par le dessus en enlevant le bouchon dans le bac de roue de secour (sur la droite)
jerem080
jerem080
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeSam 7 Jan - 0:43
OK chef! je regarderais ca demain car ca m'avait paru bizar... Cox 1303 de jeremy... 808202
Aprés je dispose de 2 bikettes qui lèvent asser haut pour séparer la caisse du chassi....
Merci de ton conseil! Cox 1303 de jeremy... 315149
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeSam 7 Jan - 0:46
de rien
mais en levant ne force pas trop avant d'être sûr d'avoir ouvert toutes les vis
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeSam 7 Jan - 0:52
Faudra aussi enlever amortisseur de direction ou deboulonner du chassis.
Et gaff en decoquant si longeron bien pourri renforce avant sinon risque de plier la caisse.
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeSam 7 Jan - 0:53
et aussi demonter rotule direction sur fusée, et les 3 boulon pour amorto ce dans le coffre avant.
jerem080
jerem080
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeSam 7 Jan - 0:57
OK pour les vis! Cox 1303 de jeremy... 315149 Je vais y aller molo....
Armotos de direction... je l'avait oublier lui.. Cox 1303 de jeremy... 180626
Je vais faire le cadre de renfort pour les longerons, j'ai bien lui avant de me lancer mais des conseils venant de personne ayant deja fait cette opération sont toujours les biens venus!! Meme les plus conssss!!! (de conseils! Cox 1303 de jeremy... 937163 )
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeSam 7 Jan - 1:00
et aussi durite pour liquide de frein du bocal vers maitre cylindre et cable temoin de freinage, et cablage demareur.
le plus chiant durite liquide de refroidissement , Cox 1303 de jeremy... 808202
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeSam 7 Jan - 1:09
Oui c la meilleur sollution sauf pour la partie sup qu'il faud ou comme a l'origine coincer dans ce fameux profile ou alors coller . Sur mon cab j'ai choisi de coller mais tout de même unpeu galère donc sur la 1303 en resto j'ai conservé le profile le long de la bay de parbrise surtout qu'il était en bonne état.
jerem080
jerem080
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeSam 7 Jan - 1:10
durite liquide de refroidissement Cox 1303 de jeremy... 808202 Cox 1303 de jeremy... 808202 Cox 1303 de jeremy... 808202 Cox 1303 de jeremy... 808202 Cox 1303 de jeremy... 808202 Cox 1303 de jeremy... 808202 Cox 1303 de jeremy... 808202
c'est noté tout ca! Cox 1303 de jeremy... 315149 Cox 1303 de jeremy... 315149 Cox 1303 de jeremy... 315149
jerem080
jerem080
MessageSujet: Re: Cox 1303 de jeremy...   Cox 1303 de jeremy... Icon_minitimeSam 7 Jan - 1:11
Ok pour le joint de capot! Cox 1303 de jeremy... 315149
