par thecoxer Hier à 13:30
par everfrog Hier à 0:39
» Avis console centrale 1303
 Réfection 1300
Choco
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Jeu 19 Avr - 0:45
Ah m*****
bun ca protegeras et ca feras plus propre une fois assembler (surtout en photo)
bon aller j'y vais , grosse news demain
Choco
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Ven 20 Avr - 12:29
Enfin on refermes et on remontes tout
Pose villebrequin et arbre a came, bien huiler et pose pate a joint
Graissage des poussoirs et des cames
Pompe a huile prete
Pose de celle si avec son couvercle mais sans les pignon pour le moment
Montage joint spy avec l'outil special et montage du volant moteur bien nettoyer et deglacer sur la portée du disque
Montage bielle, pistons, chemise et culasse
tube envelloppe poser apres, et ne pas oublier les toles sous cylindres
Pour les culasses ont graisse les ecrous et ont mets de la patte a joint sur les goujons
Voila les deux coter sont monter, montage de la crepine et de la plaque de vidange
Remontage radiateur d'huile, pompe a essence
Je m'en lasses pas
Un cout de peinture HT sur les pipes pour que ca soit plus propre
La pipe d'admission est arriver gris moche alors je l'ai repinte dans les couleurs qui ce rapporche de l'origine
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Ven 20 Avr - 13:32
Très beau boulot, et les photos sont superbes !
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Ven 20 Avr - 14:01
Joli tout ça! ça fait bien envie en tout cas
FLorian
spike88
Véhicules : Vw cox 1303 de 73
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Ven 20 Avr - 17:30
tu aurais pu prendre la photo avec ton chat et la pipe d'admission mdr
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Ven 20 Avr - 20:48
petite question à la con, t'as mis la petite tôle entre les cylindres??
autre petite chose, les joints papier le top est de les enduire avec la pate à joint (pas beaucoup du tout juste pour qu'ils aient la couleur de la pate à joints) et non un cordon comme t'as mis à la pompe à huile
zoumzam
Véhicules : 1303 cabriolet
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Ven 20 Avr - 23:50
Je ne sais pas quel type de joint tu as utilisé pour refermer ton carter, mais sa ressemble à une pate a joint type silicone. Si c'est le cas attention au passage d'huile pres de l'AAC
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Sam 21 Avr - 10:35
trop beau ce moulin
bravo du trés bon travail
Choco
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Sam 21 Avr - 12:16
Merci a tous
alors pour repondre aux questions :
je n'ai pas de chat c est celui du voisin
C'est vrai que le joint visible sur la photo de la pompe a huile est pas enduit de pate sur ce coter la
Les toles sous cylindres sont bien en place, mais noir sur noir elles ce voit pas
Oui c'est bien une pate a joint silicone et j'ai bien fait attention a la gorge d'huile vers l'ACC ca aurais ete dommage d'aligner le coussinet pour boucher le passage ensuite
Aujourd'hui je finis de preparer les toles, et fin du remontage dans la soirée ou demain matin avant d'aller le remonter sur la cox
Choco
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Sam 21 Avr - 23:30
toles sur culindres repeinte
Poulie repeinte
Turbine et tole derriere dynamo repeinte
Boulon de poulie et tole derriere poulie repeinte
Pied de dynamo et remplissage d'huile repeint
Petite vue d'enssemble
Avec son bouchon chrome
Vue d'enssemble, ca promet de pas etre trop moche
Demain on remonte tout et si j'ai le temps j'essaye de la faire craquer avant de le ramener cher le client
Mon seul regret c'est de pas avoir eu le temps de m'occuper de l'echappement et des boites de chauffages que je voulais repeindre en Noir HT epoxy
Si il pleut je vais pas cher le cleint alors j'aurais le temps
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Dim 22 Avr - 0:21
C'est tout bô comme j'aime
chapeau l'artiste tu bosses comme un chef
Choco
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Dim 22 Avr - 0:42
Merci, je pousserais plus loin sur mon moteur que je ferais exactement comme je veux
spike88
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Lun 23 Avr - 1:28
Alors ce moteur? verdict
Choco
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Lun 23 Avr - 1:48
Photos demain du boulot d'aujourd'hui
Mais sinon il est dans la cox, seulement le client trouvais que 21 H c'etais trop tard pour le demarrer donc j'y retourne Mardi pour faire la mise en route et finir de remonter les gaines de turbine et regler l'alumage a la lampe strombo
spike88
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Lun 23 Avr - 1:51
hô la la la
suspense
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Lun 23 Avr - 1:52
Tu as fait le rodage de l'arbre à cames ?
Choco
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Lun 23 Avr - 1:56
Non pas mis en route le moteur et y a que les poussoir neuf
meme rodage que pour l'arbre ?
je pences
Donc je le fais mardi au premier demarrage
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Lun 23 Avr - 10:51
En principe oui c'est mieux. Et dans tous les cas, après un premier (re)démarrage il faut vérifier le serrage des culasses. C'est chiant à faire si t'es obligé de démarrer dans la voiture...
Choco
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Lun 23 Avr - 11:10
Bun on prendras le temps de le faire
j'aurais eu plus de temps comme prevu je l'aurais redemarrer chez moi et j'aurais ete tranquille pour le resserrage des culasses
Mais vu que le client etais "presser"
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Lun 23 Avr - 11:20
Et voilà, et dans quelques temps il viendra se plaindre que son moteur marche bizarrement...
Choco
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Lun 23 Avr - 12:25
Jesperes pas
Choco
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Mar 24 Avr - 23:24
Bon au final il a pas encore craquer, j'ai fait ma connerie de debutant
L'axe d'allumeur completement decaler par rapport a son repere
Donc commande de l'outil pour extraire l'axe et je retournes chez le client dés que j'ai ca
spike88
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Mar 24 Avr - 23:49
Ben c'est ton premier Flat c'est normal non
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Mar 24 Avr - 23:54
disons que l'erreur de débutant (et aussi des autres) c'est de ne pas prendre le temps de démarrer le moteur sur l'établi!
dans bien des cas, ça nécessite de le ressortir pour en rouvrir un bout...
(eh oui, vécu )
MessageSujet: Re: Réfection 1300   Mar 24 Avr - 23:58
en attendant d'avoir l'outil, tu peux décaler les fils d'allumage.
Ca revient au même...
Réfection 1300
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
