jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 14:46
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar jasgono Lun 17 Juin - 15:13
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimepar cjcox Lun 27 Mai - 23:40
jeu quasi nul aux soupapes Empty
MessageSujet: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeDim 8 Jan - 17:14
je viens de régler le jeux aux soupape du 1300 AB
j'ai été étonné qu'avant réglage les jeux étaient quasi nul,
je ne passais pas ma cale de 0.10 ...
c'est à cause de quoi ? surchauffe ?
De plus, après réglage mon ralenti est passé de 800Tr à 950Tr (à chaud )
j'ai mis 0.15 partout pour info
votre avis ?
bon dimanche
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeDim 8 Jan - 17:20
Truc bête qui m'est arrivé une fois, tu n'as pas l'allumeur décalé de 180° ? C'est un coup à régler les soupapes en plein croisement en croyant être au PMH, ce qui expliquerait l'absence de jeu.
Comme on m'a dit le jour où j'ai fait cette bêtise, vérifie bien tout, revérifie bien tout encore après, parce que le jeu de toutes les soupapes qui diminue de 0.15mm uniformément c'est très improbable.
Un truc pour voir si y'a du jeu, même minime, ou pas du tout c'est d'essayer de tourner les tiges de culbus du bout des doigts, si ça bloque c'est que tu n'as vraiment aucun jeu du tout.
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeDim 8 Jan - 17:44
pour info j'ai suivi la méthode du lien ci dessous
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=1592&st=15
en mettant en balance le piston 1, j'ai réglé le piston 3
j'avais qd même 2 soupapes d'admission qui étaient à 0.15
mais pour le reste ma cale de 0.15 ne passait pas
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeDim 8 Jan - 19:59
Ah oui comme ça pas de risque de confondre le PMH et le croisement.
De combien as tu dévissé pour que ta cale passe à nouveau ? Plus d'un tour ?
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeDim 8 Jan - 20:27
non, je dirais 1/4 de tour max
Restocox
Restocox
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeDim 8 Jan - 20:37
C'est du à l'usure des soupapes qui s'enfoncent dans leur siège ;)
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeDim 8 Jan - 20:49
1/4 de tour ça fait 0.25mm, si c'est ce que tu as dévissé ça veut dire que tes soupapes n'étaient même pas fermées au PMH... Soit tu as dévissé beaucoup moins que ça et tu as juste compensé l'usure normale, soit tu devais avoir un mal fou à démarrer et un ralenti foireux au moins à froid.
Tu choisis quelle option ? jeu quasi nul aux soupapes 681905
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeDim 8 Jan - 22:03
c'est moins de 1/4 de tour plutôt,
car ma voiture démarre bien et ralenti stable (mais j'ai un boitier gcartier)
mais pour info en ce moment ma voiture est tellement poussive que la 4ieme vitesse ne sert à rien, je suis à fond vers 80-90 Km/h
j'ai pas testé depuis le réglage des culbu mais je pense que cela va etre mieux
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeLun 9 Jan - 0:41
mouais
et ta cale tu l'as vérifiée aussi avec un pied à coulisse??
parce que perso j'ai jamais vu un jeu aux soupapes devenir plus serré avec le temps sauf quand le piston vient faire un bisou aux soupapes
en général ça prends du jeu et l'écartement grandit
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeLun 9 Jan - 0:45
non je le ferais
après je ne connais pas l'origine de mon moteur...
je vais vérifier à nouveau mes réglages cette semaine, vous me mettez le doute !
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeLun 9 Jan - 1:00
et vu que ta voiture est tellement poussive il y a soit un soucis d'allumage soit un soucis de carburation et c'est pas un jeu aux soupapes même serré qui va te rendre ta quatrième
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeLun 9 Jan - 1:02
la seule fois où ma cox plafonnait à 80-90 c'est la première fois que je l'ai sortie du garage pour aller au contrôle technique après la resto, et en fait j'avais confondu les cylindres 1 et 3
jeu quasi nul aux soupapes 670322
voilà quoi
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeLun 9 Jan - 1:33
Sauf si tes sièges se tassent un peu... tout est dans le "un peu", moi ça m'est déjà arrivé une fois, le moteur tourne toujours très bien...
Par contre la 4e qui plafonne à 90 là tu as un gros souci, reprend tous tes réglages depuis le début.
Choco
Choco
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeLun 9 Jan - 2:57
Décalage allumage sois distribution
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeLun 9 Jan - 10:26
Oui surement une dent de la courroie de distribution de décalée! lol! lol!
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeLun 9 Jan - 10:30
c'est vrai, faudrait que je prévois de changer la pompe à eau avec le kit de galet !
Choco
Choco
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeLun 9 Jan - 14:51
je parlais au niveau de l'arbre a came tu peux bien te decaler non ?
je l'attendais celle la
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeLun 9 Jan - 15:32
non, le pignon métal ne se décale pas...ou alors il se détruit!
Choco
Choco
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeLun 9 Jan - 23:00
ok bun ca vient bien de la courroie alors jeu quasi nul aux soupapes 670322
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeLun 9 Jan - 23:04
bon je viens de vérifier à nouveau, je n'ai pas confondu les PMH, tout est OK.
pour la perte de puissance, je soupçonne mon boitier cartier de déconner ... je vais faire un test en le désactivant
merci de votre aide
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeLun 9 Jan - 23:13
k@k a écrit:
ps: évite d'écrire en gras sauf pour mettre un titre à un paragraphe jeu quasi nul aux soupapes 998756 merci
Hum ...Choco merci d'y faire attention jeu quasi nul aux soupapes 998756
jeu quasi nul aux soupapes 6965 My 1303 German Look jeu quasi nul aux soupapes 6965
jeu quasi nul aux soupapes 130310
Choco
Choco
MessageSujet: Re: jeu quasi nul aux soupapes   jeu quasi nul aux soupapes Icon_minitimeMar 10 Jan - 15:10
ok desoler l'habitude
