radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:55
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
radiateur d'huile supplémentaire  Empty
MessageSujet: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 15:27
Bonjour à tous, et mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année !
Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur un montage futur.
La cox roule très bien, mais j'aimerais pouvoir l'exploiter un peu plus sur autoroute, mais j'ai remarqué cet étè qu'elle n'aimait pas trop ça..
15 minutes à 3500-4000 rpm, et l'huile devient beaucoup trop chaude.
Je sais que nos bébêtes n'aiment pas les régimes constants sur autoroute par exemple, et j'ai pensé à modifier mon circuit d'huile pour la rendre plus "routière"..
J'ai pensé installer un radiateur supplémentaire, avec un thermostat vendu dans nos magasins habituels. Le radiateur serait.. je l'imagine à coté de la boite, en espérant que les cardans ne gênent pas, avec une écope pour amener un maximum d'air dessus, et une platine faite maison.
Mes questions ;
j'aimerais ne pas démonter le bloc, donc est ce que c'est possible (je veux dire sur mon 1200 radiateur d'huile supplémentaire  808202 ) de changer la pompe par une CB perf, ce qui permettrait d'avoir une entrée et une sortie sur le couvercle de la pompe, qui amèneraient à mon montage ? (je sais pas encore trop où je pourrais faire passer les durites dans ce cas, si certains ont monté un full flow ou autre, auriez vous de photos, pour que je puisse m'en inspirer ? Je pensais rajouter un filtre à huile sur ma platine, nécessaire ou pas ?
Que préconisez vous comme montage - je suis soucieux de garder le radiateur d'origine fonctionnel.
Merci d'avance pour vos réponses !
radiateur d'huile supplémentaire  39722
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 15:51
comme tu dis, un moteur de cox n'est pas fait pour l'autoroute...
et encore moins fait pour rouler à 4000trs stabilisé, surtout pas un 1200, car tu es à fond et aucun moteur ancien ne supportera de tourner longtemps à fond! en gros il faudrait rouler à 3000/3200trs seulement
(l'amélioration du circuit d'huile ne change rien à ce principe)
si la pompe d'origine n'est pas coincée en place, il est possible de faire tes montages sans sortir le moteur...
le radiateur avec une écope est une bonne idée, car placé vers la boîte, il ne reçoit pas assez d'air frais pour être efficace...l'idéal serait un modèle équipé d'un ventilateur électrique
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 15:59
Salut Renal et merci pour ta réponse !
Oé j'ai peut être abusé aussi sur les rpm, je malmène pas à ce point mon petit 1200.
généralement c'est 3500 grand grand maxi.
Quand je roule sur autoroute j'aime bien me mettre à 110 et ne plus bouger.
Quelques petites pointes à 120.. pour doubler par exemple, mais j'évite de lui en mettre plein les lattes. Une fois je suis monté à 130.. mais j'avais le vent dans le dos, et en descente radiateur d'huile supplémentaire  937163
"stabilisé" le mot est bon pour définir ce que je recherche. 3000-3500 rpm stabilisé, avec une température d'huile elle aussi stabilisée ;)
Un radiateur en 48 plaques ferait l'affaire ?
ça une chance de marcher mon affaire ou pas ?
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 16:19
oui, ça marchera, mais l'efficacité n'est pas garantie, car un 1200 dans une 1302 n'est pas adapté pour une utilisation routière; j'en avais un dans la mienne au début, et il m'a emmené en vacances en Corse sans souci (2400km sur 1 semaine), mais en roulant à 90-100km/h
as-tu des manos de température+pression d'huile?
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 16:33
J'ai fait 1000 kms cet été avec, en 3 jours, et pareil, la plupart du temps sur nationale, mais maintenant il y a des portions à 110 que j'aimerais pouvoir exploiter un peu plus.
En fait c'est surtout en Allemagne que je savais pas quoi faire, j'aimais bien utiliser leurs autoroutes, pour que ça soit plus pratique ( à 100-110 sur la première file on s'en sort vivant) mais malheureusement j'étais obligé de m'arrêter assez souvent à cause de la t°.
assez souvent pour pas dire tout le temps, et une fin de parcours.. fatiguant..
J'ai l'oeil rivé sur mes mes manos, donc dès que ça chauffait trop à mon goût.. Ausfahrt tout est VDO, pression d'huile, T° d'huile montée sur le piston de régulation.
t'as fait 1000 kms en une fois avec ? enfin de strasbourg, ça fait combien ?
L'huile continuera quand même encore à passer par le radiateur d'origine ?
Pouquoi pas imaginer, une écope, un ventilo, et au dessus le radiateur. un thermocontact pour que le radiateur se déclenche vers 100-110° (ça doit pouvoir se récupérer à la casse non ? )
mis à part ça, je l'ai eu comme ça ma 1302, et pour l'instant j'en suis pas déçu du 1200, je le trouve fiable.
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 16:53
Strasbourg-Nice environ 1000km, aller puis retour sur une journée complète à chaque fois avec arrêt toutes les 3 ou 4 heures et une sieste (long quand même) et un peu roulé en Corse, mais avec un 1200 en bon état, sans consommation d'huile ni chauffe...et jamais dépassé 100km/h
dans ton cas c'est différent: si tu roules souvent en Allemagne, il faudra penser à réaliser un moteur prévu pour ça...et avec un radiateur situé à l'avant (montage plus ou moins discret au niveau de la jupe a avant avec un radiateur mercedes, il fait à peu près les dimensions d'une plaque d'immatriculation)
radiateur d'huile supplémentaire  63735853
et pour ta question si l'huile continuera à passer par le radiateur d'origine...oui! mais je ne connais pas ton montage de sonde sur le piston de régulation? fait-il encore bien son office de régulation?
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 17:07
exemple de montage peu efficace, car non ventilé, il lui faut un ventilateur en plus:
radiateur d'huile supplémentaire  Radiateur3
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 17:24
la sonde de pression se positionne le plus souvent comme sur la flèche:
radiateur d'huile supplémentaire  Encoursh
ma sonde de température ressemble aujourd'hui à ça:
radiateur d'huile supplémentaire  Tempuy
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 20:54
Merci pour toutes les photos ;) Au jour d'aujourd'hui tu as encore ces deux vilains carbus ? radiateur d'huile supplémentaire  808202 ou tu es devenu plus calme, et revenu au solex (deuxième photo) radiateur d'huile supplémentaire  998756
Celle dont je parlais, c'est celle ci
http://www.slideperformance.com/sonde-temperature-dhuile-18-x-150-pour-vw-cox-combi.html
Désolé pour la pub radiateur d'huile supplémentaire  180626 je te laisse le soin de la supprimer dès que tu as vu le truc.
Ca coute une trentaine d'euros, et ça se monte à la place du bouchon renfermant le clapet de régulation. Le bouchon a été un peu récalcitrant et je me suis pris le ressort dans la tronche, mais à coté de ça, c'est efficace.
Avant, j'ai essayé (pendant un mois.. ) une autre sonde qui été branchée en T avec la sonde de pression, là ou tu as toi même mis ta sonde de pression, mais les informations m'avaient l'air totalement fausses, du VDO, mais c'était vraiment du délire. donc du coup, après quelques recherches, j'ai trouvé que cet endroit était le plus fiable pour y monter une sonde de T°. Le pire étant la sonde à la place du bouchon de vidange (à éviter).
Par contre il me semble que ce montage est possible que sur les bloc AS 41, je suis pas persuadé que ce soit possible sur les AS21. ??
Sinon, sais tu par hasard de quelle mercedes provient ce radiateur ? Si je peux récupérer certains trucs à la casse ça m'arrangerait, étudiant = low budget radiateur d'huile supplémentaire  154901
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 21:13
ok pour la sonde...c'est pas de la pub, c'est de l'info!
mais le piston de régulation est toujours en place?
et à quelle température maxi tu montes avant de t'arrêter?
(les montages en T faussent la mesure d'environ 10°)
ce radiateur est fabriqué par l'équipementier allemand "behr"; le mien provient d'une mercedes 190e 2.3-16, mais existe sur d'autres modèles...l'équivalent était monté sur les bmw 3 et 525tds (je l'ai eu sur leboncoin), et nécessite un bon nettoyage intérieur avec eau sous pression+diluant avant utilisation (souvent beaucoup de dépôt qui bouche la moitié du circuit)
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 21:38
Oui, le piston est toujours en place, la sonde remplace le bouchon en fait.
Je ne peux pas faire de photo aujourd'hui, mais si j'oublie pas.. ;)
J'ai récupéré cette photo sur internet, elle se monte donc en "A"
https://i.servimg.com/u/f42/16/62/60/05/blocmo11.jpg
Le problème avec le montage en T, c'était que le T avait été mal taillé (du moins mon impression) est que le truc conçu pour mettre deux sonde, ba c'était de la vraie.. m**** et que les sonde se touchaient dedans.
Je vais voir un peu où je peux récupérer ça pour pas trop cher.. le top ça serait de récupérer aussi un ventilo de cette taille là.. j'ai pensé à récupéré un thermocontact, genre peugeot 106 .. ça coute une dizaine d'euros en neuf en plus contre 35 chez nos annonceurs. mais le filetage me fait un peu peur.. c'est pas en 13 mm malheureusement.. ça m'aurait simplifié la vie.
Sinon en ce qui concerne la filtration ? faut rajouter un filtre ou pas ?
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 21:43
toutes les adaptations à partir de pièces d'occasion sont possibles si tu fais du sur mesure...il suffit de savoir faire le montage qui convient le mieux, mais il y a peu de place disponible sous la boîte radiateur d'huile supplémentaire  937163
et filtration, non, pas obligatoire
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 21:49
Oui, c'est bien vrai.. on va voir où on peut trouver de la place radiateur d'huile supplémentaire  110880 :D
Je pensais le mettre à droite de la boite, en fixant ça avec un système de bride genre antenne parabole sur la barre de torsion.
Je vais commencer à réfléchir sérieusement à tout ça, en tout cas je pourrais pas y mettre les mains avant février mars, pas le temps .. ça me laissera éventuellement le temps de rassembler les pièces.
gutz
gutz
Véhicules : 1200 de 78
1302 de 72
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 21:54
salut,il y a une alternative,dure à dégoter mais fabriquable en cuivre
http://volkswache70.blogspot.com/2011/12/mal-wieder-was-vom-alten-hegglin.html
un radiateur heggelin.
c'est efficace pas besoin de tirer de durites,bref un compromis idéal
à plus gutz
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 22:05
Salut !
J'avoue, belle trouvaille ! pas mal comme alternative !
Le seul truc qui me ferait peur c'est de me manger un truc sur la route.. pour cette raison que je pensais à l'écope, qui pourrait faire office de "coque" en même temps.
Lol, pratique en camping, on dirait un chauffe serviette radiateur d'huile supplémentaire  713857
ah, ça me fait penser à l'accessoire Okrasa de l'époque : un serpentin en cuivre qui vient se loger dans la turbine
https://i.servimg.com/u/f42/16/62/60/05/oil_co10.jpg
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 22:47
Pas mal est plus facil a réaliser radiateur d'huile supplémentaire  315149
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 22:56
Oui, c'est clair qu'à réaliser c'est tout de suite moins complexe, mais j'ai des doutes sur l'efficacité radiateur d'huile supplémentaire  15984
Je veux dire, pour faire chuter ma t° d'huile idéalement de 10 voire 15 degrés.. je sais pas du tout si ça pourrait marcher. En plus je pense que ça pourrait dégager de la chaleur, qui sera réabsorbé par la turbine.. qui doit elle même refroidir l'autre radiateur radiateur d'huile supplémentaire  44674
Le chien qui se mord la queue .
Mais pour l'époque.. simple, ingénieux, et ça marche surement mieux que ce que je pense
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 23:00
je rebondis un peu
refroidir l'huile c'est bien mais faut aussi penser à refroidir culasse et chemises
l'idéal pour ça c'est d'améliorer le refroidissement en général et pour ça il existe une solution pas très onéreuse qui évite aussi tout changement de pièce mécanique, c'est l'écope sous le moteur avec un manchon qui arrive juste à l'entrée de la turbine de refroidissement
il y a un exemple de montage
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeMer 11 Jan - 23:17
Ah, ça c'est pas mal non plus, et loin d'être onéreux comme tu dis.
Refroidir la température du compartiment moteur en général c'est bien, ça me plait.
Par contre certains parlent de mettre une canette de coca ?? radiateur d'huile supplémentaire  466987
ça coute pas un bras, c'est sur, mais je comprends pas trop comment on peut décaler le capot avec une canette. radiateur d'huile supplémentaire  670322
Certains d'entre vous ont ils déjà essayé cette écope ? Ou le kit pour les charnières du capot ? testé et approuvé ? radiateur d'huile supplémentaire  55320 ?
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeJeu 12 Jan - 0:03
Ecope:
http://www.slideperformance.com/ecope-de-refroidissement-pour-cox-a-cardans-pour-vw-cox-combi.html
Quatrapla a une écope, la mienne est en cours de pose.
Testé et approuvé par diverses personnes, cherche sur Flat4ever...
A noter que c'est inutile pour un moteur d'origine.
Soit canette au niveau de la serrure les jours de forte chaleur...
Le kit pour charnières de capot est utile, mais toute la flotte tombe direct sur le moteur. A noter que ça a tendance à trop refroidir.
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeSam 5 Jan - 13:20
je rebondis sur ce sujet pour avoir des photos de vos montage de radiateur sup au niveau de la boite ? ou du plancher si c'est possible avec les cardans ?
je vais en installer un sur ma cox
merci par avance
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeSam 5 Jan - 15:21
En effet et très efficace ,sinon pour la canette ou autre chose comme un rouleau de pq ça marche bien aussi , skip a remarqué un gai de t° de 10 degrés avec .
MessageSujet: Re: radiateur d'huile supplémentaire    radiateur d'huile supplémentaire  Icon_minitimeDim 6 Jan - 11:19
j'ai déjà testé ces solutions mais elles ne sont pas suffisantes, il faut qd même que j'ajoute un radiateur d'huile. si tu avais quelques photos d'un montage comme sous la boite ?
