DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
DRLA buse auxiliaire bloquée Empty
MessageSujet: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeMar 24 Jan - 21:37
Hello
Pour passer en buse de 32, j'essaye de démonter la buse auxiliaire de mon carbu DRLA mais elle reste coller au corps du carbu
j'ai enlevé le contre ecrou et le gicleur de pompe de reprise
j'ai mis du WD40...
mais cela résiste toujours
Auriez vous une méthode ?
DRLA buse auxiliaire bloquée Buse10
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeMar 24 Jan - 23:05
de mémoire il me semble que les venturis (ça s'appelle comme ça je crois) sont tenus en place avec un "ressort" à part tirer dessus avec des kilomètre de dégrippant je vois pas
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeMar 24 Jan - 23:09
as-tu lu ce lien?
tuto démontage dellorto
Il y a une vis de coté avec un contre écrou qui permet de la tenir en place.
Ensuite tirer dessus avec une pince.
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeMer 25 Jan - 0:06
c'est ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai ecrit
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeMer 25 Jan - 0:07
as-tu lu ce lien?
je vais essayer le bain de pétrole ....
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeMer 25 Jan - 0:09
Salut et le chauffé ?
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeMer 25 Jan - 0:11
non, pas chauffer! le métal mou ne supporte pas le chalumeau DRLA buse auxiliaire bloquée 873446
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeMer 25 Jan - 0:38
Oups!! DRLA buse auxiliaire bloquée 873446
A part laisser le wd40 agir...
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeMer 25 Jan - 0:55
j'ai pensé aussi à faire un écart thermique mais plutôt avec sèche cheveux ou le four
cox1302rs
cox1302rs
Véhicules : Cox1302 1972
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeMer 25 Jan - 20:58
Avec le four tu chauffe toutes les pièces, ou alors il faut refroidir brutalement la buse, il existe des bombes de produit réfrigerant faite pour.Le probleme de l' alu est qu' il "colle" quand il gripe et les pièces deviennent très dur a démonter.Même le dégripant n' y peu rien.Il fait alors un bel effort pour les séparer.
A faire baigner plusieurs heures dans un bain d' huile de moteur chauffé , puis un coup de bombe sur la buse peut etre. Démontage des papillons et de l' axe pour plus d' accés au cas ou tu devrais utiliser un chasse en nylon.
Bon courage.
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeMer 25 Jan - 22:03
avec un sèche cheveux + wd40 j'ai enlevé 3 buses ...
mais une fait de la résistance, je pense qu'elle va tester le "grand bain"
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeMer 25 Jan - 22:05
un bain dans le liquide de frein pendant 2-3 jours marche mieux que le dégrippant
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeMer 25 Jan - 22:09
et de l'huile de vidange, ça peut le faire ?
car pour recouvrir le tout il me faut plus d'un litre
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeMer 25 Jan - 22:14
pas top l'huile de vidange, à ce compte là le wd 40 marche mieux
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeSam 28 Jan - 23:35
bon finalement tout est sorti, ce qui résistait est parti au marteau lol!
une buse étais en salle état ...
DRLA buse auxiliaire bloquée P1070124
sinon j'ai ébréché une buse auxiliaire, pensez qu'elle est encore utilisable ?
DRLA buse auxiliaire bloquée P1070125
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeDim 29 Jan - 2:34
Tu peux toujours essayer de la réparer avec de la pâte alu. A bien réaliser évidemment, sinon tu risques de te le faire aspirer dans le moteur.
Ou sinon, à racheter en neuf...
Sacré paquet de mer** dans ta buse...
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeDim 29 Jan - 11:40
Ok merci
en neuf cela n'existe plus ....
tu crois que l’étain va tenir sur l’alliage ?
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeDim 29 Jan - 15:19
Quelle taille tes carbus?
Car toujours dispo en 40.
Je ne pense pas que l'étain tiendra, mais un essai ne coute rien...
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeDim 29 Jan - 15:59
c'est du 36 ...
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeLun 30 Jan - 0:14
l'étain ne tient pas
et j'ai un carbu qui me sert de banque de pièce mais je sais plus si c'est un idf ou drla, et si c'est les même encore mieux.....
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeLun 30 Jan - 0:22
Passe un annonce sur flat.
Sinon lime les morceaux pour lissé au mieux.
Et remonte comme sa. Sa fera moin de mal que bricolé un truc qui pourrais passer dans le moulin.
MessageSujet: Re: DRLA buse auxiliaire bloquée   DRLA buse auxiliaire bloquée Icon_minitimeLun 30 Jan - 0:39
ok je vais tester comme cela, je changerai si cela deconne
merci à tous
