Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 13:59
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar jeromep60 Lun 24 Juin - 23:17
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar jeromep60 Dim 23 Juin - 21:50
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
nicolas
nicolas
Véhicules : plus de Coccinelle, mais une Grenouille (Porsche 911)
Problème démarrage "Urgent" Empty
MessageSujet: Problème démarrage "Urgent"   Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimeMar 31 Jan - 11:06
Problème démarrage "Urgent" 110880
bonjour,
je roule avec ma 1302 de 1971 tous les jours jusqu'a hier soir et ce matin impossible de démarrer:
la clef de contact actionnée et j'ai
-->CLAC CLAC (de Solénoïde ?)
-->pas de dérarreur qui lance le moteur
-->batterie à prioris en bonne état
--> c'est tout
qu'est ce que je dois faire ?
d'avance merci
MessageSujet: Re: Problème démarrage "Urgent"   Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimeMar 31 Jan - 12:18
Donner un coup de marteau sur le démarreur pour le décoller.
Ou l'ouvrir pour le rénover.
MessageSujet: Re: Problème démarrage "Urgent"   Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimeMar 31 Jan - 12:38
Idem coxforce...
Mais tu peux regarder aussi du côté de la tête de delco et doigt d'allumeur,
avec l'humidité en cette saison, tu peux avoir de la condensation...
Dans un 1er temps, nettoies tout ça et vérifies si ton essence arrive.
Sinon après, vis platinées, bobine...
Problème démarrage "Urgent" 6965 My 1303 German Look Problème démarrage "Urgent" 6965
Problème démarrage "Urgent" 130310
MessageSujet: Re: Problème démarrage "Urgent"   Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimeMar 31 Jan - 12:57
le démarreur ne tourne pas, je vois pas bien le rapport avec la vérification d'arrivée d'essence Problème démarrage "Urgent" 559141
MessageSujet: Re: Problème démarrage "Urgent"   Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimeMar 31 Jan - 13:09
Ben c'est au cas ou il se remettrait à tourner après avoir
"tapé" dessus, j'anticipe Problème démarrage "Urgent" 937163
MessageSujet: Re: Problème démarrage "Urgent"   Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimeMar 31 Jan - 13:10
D'accord avec Coxforce, 99% pour le démarreur.
Tu peux aussi vérifier et nettoyer les cosses sur le démarreur (n'oublie pas de débrancher la batterie avant !) Problème démarrage "Urgent" 998756
...Pas dit le contraire pour le démarreur !
MessageSujet: Re: Problème démarrage "Urgent"   Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimeMar 31 Jan - 15:16
hem...si tout fonctionnait correctement avant, il ne faut toucher que au démarreur!
(quand ça marche on touche pas! ça risque de faire une panne supplémentaire Problème démarrage "Urgent" 937163 )
MessageSujet: Re: Problème démarrage "Urgent"   Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimeMar 31 Jan - 15:30
Je suis un grand adepte de cette philosophie !
MessageSujet: Re: Problème démarrage "Urgent"   Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimeMar 31 Jan - 16:17
Ben oui en 1er lieu le démarreur !
J'adore l'interprétation des messages... Problème démarrage "Urgent" 110880
MessageSujet: Re: Problème démarrage "Urgent"   Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimeMar 31 Jan - 21:07
Salut le demarreur c'est sur.
Mais ta batterie, et tu sur quelle fourni assez de puissance pour le demareur?
Parfois sa arrive meme sur des auto rescente .
Que ta dynamo ou alternateur envoie plus de puissance que prevue et cela peut aussi abimée la batterie exemple un element interne batterie et elle tient plus ta charge.
Je dit sa car cela et arrivée sur une ford , alternateur envoyer tros de jus et casser un element de batterie , et suite a cela batterie hs et tient plus la charge.
cox1302rs
cox1302rs
Véhicules : Cox1302 1972
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: Problème démarrage "Urgent"   Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimeMar 31 Jan - 21:42
Branchement d' une batterie en // avec pinces, si OK batterie HS , sinon démarreur ou connectiques du démarreur.
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: Problème démarrage "Urgent"   Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimeMar 31 Jan - 22:22
bonsoir,
merci pour toutes vos réponse rapide!!!!!!
Vous aviez raisons: en regardant le Solénoïde il y avait une causse débranchée.
je l'ai rebranché et vroummm!
coccinellement,
MessageSujet: Re: Problème démarrage "Urgent"   Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimeMar 31 Jan - 22:24
Coool !!! C'est reparti Problème démarrage "Urgent" 315149
Rien de méchant... Problème démarrage "Urgent" 998756
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: Problème démarrage "Urgent"   Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimeMar 31 Jan - 22:36
j'avoue! Problème démarrage "Urgent" 977334
MessageSujet: Re: Problème démarrage "Urgent"   Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimeMar 31 Jan - 22:38
Cool !
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: Problème démarrage "Urgent"   Problème démarrage "Urgent" Icon_minitimeMar 31 Jan - 22:39
plus de peur que mal Problème démarrage "Urgent" 110880
grace à votre aide!
merci d'être réactif, ça fait plaisir !!!!
