[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Empty
MessageSujet: [TUTO] Révision complète d'un alternateur.   [TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimeMer 1 Fév - 1:59
Pour ceux qui désirent faire une révision complète d'un alternateur, je vous propose ce tuto.
C'est un alternateur qui a bien 15ans, et qui correspond au modèle repro d'aujourd'hui.
La différence se situe au niveau du régulateur.
Sur le modèle d'origine, le régulateur est fixé avec les charbons, alors que le modèle repro, celui-ci est séparé.
Commençons:
Commencez par défaire les charbons. Ceux-ci sont accessibles via 3 vis.
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. 110
Les charbons sont poussés par un ressort. Ils doivent dépasser d'au minimum de 5-6mm. Ceux-ci sont hs.
Pour info, la référence Carbone Lorraine est la BX185.
Malheureusement, la division "Balais" a été cédée en 2008. En revanche, ça doit se trouver chez Bosch, ou en NOS...
Suite:
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. 010
Défaites les 2 vis de part et d'autre.
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. 210
Vous devrez peut-être prendre un arrache-moyeu pour enlever le couvercle.
Une fois ceci fait, vous accédéz au régulateur.
Démontez-le.
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. 310
Retournez l'alternateur, défaites les 3 vis:
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. 410
Vous obtenez ceci:
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. 510
Attention, la grande plaque de devant a une rondelle expansible. A ne pas perdre:
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. 1110
Le pont de diode au fond, et le stator sur tout le tour:
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. 610
Je n'ai pas jugé utile de démonter ces 2 parties.
L'alternateur en morceaux:
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. 710
Avant d'aller plus loin, vérifiez l'état des pistes en cuivre. Si elles sont trop creusées, faites les remlacer par un professionnel, ou remplacez carrément l'alternateur. Nettoyez les. A l'alcool ou au nettoyant frein. Surtout pas de papier à poncer, cela va marquer les pistes et user encore plus vite vos charbons.
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. 811
Accédez au roulement du fond. Défaites la plaque.
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. 910
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. 1010
Défaites le roulement de devant. Attention a ne pas perdre la bague
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. 1210
Références des roulements
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Imag0926
6202 et 6203. Les lettres du type Z ou autres derrière les références identifient le type de flasque.
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. 1310
Roulement SKF NOS vu la tête du sachet. Merci au membre "Mozart" [TUTO] Révision complète d'un alternateur. 998756
Pour info, ils valent 6€ pièce chez tout revendeur.
Faites un coup de propre et remontez les roulements.
Je vous laisse deviner lequel est neuf:
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Imag0927
On voit bien la fissure du régulateur
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Imag0928
Remontage du nouveau régulateur
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Imag0929
J'ai au final trouver des charbons Carbone Lorraine en NOS sur Ebay.
Mais, je ne les changes pas, ils ont encore 3mm de marge. Comme quoi, il vaut mieux vérifier par soi-même...
Un ptit coup de propre, et remontage du roulement du fond
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Imag0930
Remontage du couvercle du fond
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Imag0931
Et la c'est le drame. On voit pas bien, mais un fil du régulateur est tellement long qu'il touche l'axe tournant de l'alternateur.
J'ai donc du redémonter, raccourcir le fil et ressouder une cosse.
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Imag0932
Et voila la fin!!
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Imag0933
MessageSujet: Re: [TUTO] Révision complète d'un alternateur.   [TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimeMer 1 Fév - 8:43
Merci coxforce pour ton Tuto très utile [TUTO] Révision complète d'un alternateur. 315149
MessageSujet: Re: [TUTO] Révision complète d'un alternateur.   [TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimeMer 1 Fév - 9:53
trop fort Coxforce [TUTO] Révision complète d'un alternateur. 315149
voilà de quoi faire pour l'entretien de nos alternateurs
merci l'ami
MessageSujet: Re: [TUTO] Révision complète d'un alternateur.   [TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimeVen 10 Fév - 21:57
Suite et fin du tuto!! [TUTO] Révision complète d'un alternateur. 360591
MessageSujet: Re: [TUTO] Révision complète d'un alternateur.   [TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimeVen 10 Fév - 23:01
Bien utile !
Thank's coxforce [TUTO] Révision complète d'un alternateur. 315149
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. 6965 My 1303 German Look [TUTO] Révision complète d'un alternateur. 6965
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. 130310
postel_nicolas
postel_nicolas
Masculin Nombre de messages : 341
Véhicules : 1303 de 74 n° de serie = 134219**** type=13ar1
MessageSujet: Re: [TUTO] Révision complète d'un alternateur.   [TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimeVen 10 Fév - 23:57
tu dis de ne pas passer de papier de vert sur le collecteur, moi au boulot on le fais tous le temps au papier 400, ca arrivait même qu on utilise un petit tour portable pour refaire les collecteur de grosse génératrice
Voir le profil de l'utilisateur http://www.restocox.com
MessageSujet: Re: [TUTO] Révision complète d'un alternateur.   [TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimeSam 11 Fév - 0:09
Je n'utilise pas de papier de verre car cela provoque des rayures sur le collecteur qui vont user plus rapidement les balais.
J'aurais rectifier le collecteur s'il était creusé, ou usé de travers. La ce n'était pas le cas.
postel_nicolas
postel_nicolas
MessageSujet: Re: [TUTO] Révision complète d'un alternateur.   [TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimeSam 11 Fév - 0:12
ok en meme temps je fais ca sur des machine ou les charbons font 3/4 cm de large e 1.5 cm d'epaisseur ca doit etre moin genant
postel_nicolas
postel_nicolas
MessageSujet: Re: [TUTO] Révision complète d'un alternateur.   [TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimeSam 11 Fév - 0:19
[TUTO] Révision complète d'un alternateur. Gl52
mes collecteur ressemble a ca lol!
MessageSujet: Re: [TUTO] Révision complète d'un alternateur.   [TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimeSam 11 Fév - 0:26
De mon coté j'en ai pas au boulot.
C'est pas top pour générer 900MW [TUTO] Révision complète d'un alternateur. 998756
MessageSujet: Re: [TUTO] Révision complète d'un alternateur.   [TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimeSam 11 Fév - 0:35
Par contre tu fait comment pour demonter l'helice ?
Car pas moyens de le deserer?
Ou a t'il un sens ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Révision complète d'un alternateur.   [TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimeSam 11 Fév - 0:43
C'est un boulon classique.
J'ai coincer l'autre coté avec un tournevis (comme quand tu serres la poulie pour la courroie), poulie toujours montée dessus.
mr toc
mr toc
Véhicules : 1300 71 , crew cab71
MessageSujet: Re: [TUTO] Révision complète d'un alternateur.   [TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimeDim 8 Fév - 22:13
hello, pour le 6203 c est un 2Z également ? Merci
MessageSujet: Re: [TUTO] Révision complète d'un alternateur.   [TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimeDim 8 Fév - 22:50
Merci cox force...ca va mettre utile cette affaire:rrr:
MessageSujet: Re: [TUTO] Révision complète d'un alternateur.   [TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimeLun 9 Fév - 22:46
Tu peux les prendre en 2Z effectivement.
MessageSujet: Re: [TUTO] Révision complète d'un alternateur.   [TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimeMar 10 Fév - 1:19
😄nikel
Sideshowpod
Sideshowpod
Véhicules : 1303 (Super Beetle) cabriolet 1600 à injection de 1979
MessageSujet: Fantastique   [TUTO] Révision complète d'un alternateur. Icon_minitimeMar 24 Jan - 3:30
Merci pour ce tuto. Ça va m'être d'une très grande utilité.
