fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar rsengler Hier à 0:42
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:55
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar rsengler Ven 6 Déc - 14:18
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
fabrication boite chauffage gros diametre Empty
MessageSujet: fabrication boite chauffage gros diametre   fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimeDim 5 Fév - 20:36
j'ai l'intention de fabriquer des boite de chauffage gros diamètre à partir de jtube et de vieille boite de chauffage de cox.
Pourriez vous me dire si le corps de la boite de chauffage ( pas le tube) d'une cox 1200 reste similaire à celle des 1300/1600 ?
cox1302rs
cox1302rs
Véhicules : Cox1302 1972
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: fabrication boite chauffage gros diametre   fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimeMar 7 Fév - 22:16
J' ai déja monté des boites de chauffage de 1200 sur un 1300, pas de probleme.Seul l' entraxe du silencieux était different du fait de la course plus longue du vilo.
MessageSujet: Re: fabrication boite chauffage gros diametre   fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimeMar 7 Fév - 22:43
ok merci, achat fait
bonne soirée
MessageSujet: Re: fabrication boite chauffage gros diametre   fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimeDim 26 Fév - 13:19
j'ai reçu mes boites de chauffage et je commence à les ouvrir pour mettre le J'tube dedans:
fabrication boite chauffage gros diametre P1070221
fabrication boite chauffage gros diametre P1070222
par contre j'aimerais aussi adapter les dissipateurs mais je ne sais pas si cela peut se décoller, votre avis ?
en plus la disqueuse ne coupe pas cet alliage, comment l'enlevez vous ?
fabrication boite chauffage gros diametre P1070223
fabrication boite chauffage gros diametre P1070224
MessageSujet: Re: fabrication boite chauffage gros diametre   fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimeDim 26 Fév - 13:39
Super ton adaptation, je n'y avais jamais pensé ! fabrication boite chauffage gros diametre 315149
Par contre à quoi ça sert de mettre un dissipateur de chaleur sur une boîte de chauffage qui est censée chauffer l'air qui circule dedans ?
MessageSujet: Re: fabrication boite chauffage gros diametre   fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimeDim 26 Fév - 13:44
le dissipateur permet de chauffer l'air, c'est la solution origine de VW
si je met juste le jtube, le frottement de l'air ne sera pas suffisant
MessageSujet: Re: fabrication boite chauffage gros diametre   fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimeDim 26 Fév - 14:10
Ah pardon j'avais mal vu la photo, je croyais que le dissipateur était sur la boite !
Oui ok comme ça je pige mieux l'intérêt.
Tu peux pas juste souder des tôles ?
MessageSujet: Re: fabrication boite chauffage gros diametre   fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimeDim 26 Fév - 19:25
alors une petit idée pour désolidariser le dissipateur du tube?
avec quoi le couper ?
MessageSujet: Re: fabrication boite chauffage gros diametre   fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimeDim 26 Fév - 20:27
C'est de la fonte d'alu directement coulé sur un tube acier.
Bon courrage car il y a de l'huile de coude a mettre.
Sur mon BAS T1, le garage OTTO (11 année passer) avais fait la greff.
Tu coupe le tube a ras du corps de chauffe enduite scie a métaux ou sabre.
Et marteau burin pour sortir le demie tube.
Et tu coupe en long. Et enduite tu aura deux belle demie coquille.
Ensuite tu pourra les assemblés sur tes J-tube.
MessageSujet: Re: fabrication boite chauffage gros diametre   fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimeDim 26 Fév - 20:33
Les boites de chauffage gros diamètre sont bêtement ce que tu fais. Un j-tube avec une enveloppe de boite de chauffe.
Même sans les ailettes cela chauffe très bien je te l'assure.
Un petit peu plus long à être chaud c'est tout.
MessageSujet: Re: fabrication boite chauffage gros diametre   fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimeDim 26 Fév - 20:39
Au pire tu soude des petit plat de 20mm à 30/40' sur la periferie du j-tube
Et juste l'enveloppe re-soudée sur le tube, car tu t'embarquer dans un truc assez compliqué.
Car comme dit Coxforce c'est refaire des boites gros diam.
MessageSujet: Re: fabrication boite chauffage gros diametre   fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimeSam 3 Mar - 21:19
bon alors j'ai quand même essayé de récupérer les fontes d'Alu mais j'abandonne ... j'ai pas le bon matos, j'avance pas fabrication boite chauffage gros diametre 110880
en plus ce n'est pas du tube à l’intérieur :
fabrication boite chauffage gros diametre P1070229
fabrication boite chauffage gros diametre P1070230
donc je vais souder des ailettes comme indique DCA
par contre le jtube est en "inox qui rouille", est ce que je peux souder de l'acier avec un arc électrique dessus ?
MessageSujet: Re: fabrication boite chauffage gros diametre   fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimeSam 3 Mar - 22:27
oui tu peux
MessageSujet: Re: fabrication boite chauffage gros diametre   fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimeSam 3 Mar - 23:13
ok merci
MessageSujet: Re: fabrication boite chauffage gros diametre   fabrication boite chauffage gros diametre Icon_minitimeDim 4 Mar - 0:34
J'avais jamais vu l'intérieur d'un tube de boîte de chauffage ! Il ne doit pas y avoir grand monde qui sait que ce n'est pas un tube fabrication boite chauffage gros diametre 559141
