par thecoxer Hier à 13:30
par everfrog Hier à 0:39
» Avis console centrale 1303
 Demarrage Moteur
BoU
Masculin Nombre de messages : 101
Véhicules : 1303 1973 en restauration complète
MessageSujet: Demarrage Moteur    Lun 6 Fév - 21:14
Salut a tous,
Je voudrais tester mon moteur qui est monté sur un châssis nu, J'ai fais une vidange, mis les durites essences en place, les câbles des bougies et bobine
Que reste t-il a mettre ? Je voudrais pas faire de bêtises....
Faut-il juste mettre une batterie branchée au démarreur? ou y a t il d'autre truc a faire ?
Voir le profil de l'utilisateur http://cox2bou.skyrock.com/
zoumzam
Véhicules : 1303 cabriolet
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Lun 6 Fév - 21:42
Il te faut allimenter ta bobine mettre le + demarreur, une masse moteur-batterie et exiter avec du + le demarreur et biensur mettre un bidon d'essence avant ta pompe
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Lun 6 Fév - 22:21
+ de l'huile lol!
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Lun 6 Fév - 22:32
et un extincteur on c'est jamais.
Restocox
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Lun 6 Fév - 22:43
Un voyant pour la sonde d'huile aussi ca peut etre utile ;)
zoumzam
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Lun 6 Fév - 22:46
A oui j'ai pas précisé l'huile car il a dit qu'il avait fait une vidange.
Forcement sa fonctionne plus longtemps avec de l'huile
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Lun 6 Fév - 23:10
si t'es en carbu origine faut aussi amener du + à l'étouffoir et au starter
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Lun 6 Fév - 23:25
on suppose que s'il est sur banc, tous les autres églages (allumeur, culbuteurs) ont été faits ??
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Lun 6 Fév - 23:27
pense à relier ton alternateur à la batterie: sinon ses pics de voltage le grilleront (et ta batterie va se décharger quand ton moteur va tourner)
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Lun 6 Fév - 23:29
[/quote]
pense à relier ton alternateur à la batterie: sinon ses pics de voltage le grilleront (et ta batterie va se décharger quand ton moteur va tourner)[/quote]
pas nescéssaire
la batterie ne va pas se vider tellement vite
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Lun 6 Fév - 23:35
Il a raison.
L'alternateur ne supporte pas de tourner à vide. Le pont de diode ne va pas encaisser.
Bien vu louisvii.
BoU
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Mer 8 Fév - 19:27
Merci pour toute ces réponses
En gros je branche le démarreur et j'envoi le + sur la bobine et l’étouffoir
Et le moins de la bobine ??
Vous avez un croquis a me proposer que je flingue pas tout
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Mer 8 Fév - 19:35
le moins de la bobine sur rupteur allumage.
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Mer 8 Fév - 20:22
j'aurais tendance à brancher le positif de tout ce qu'il te faut (démarreur plus bobinne - l'étouffoir et le starter étant branché sur une des pattes plus de la bobinne chez moi; j'imagine que c'est pareil sur les autres ?) et le plus de ton alternateur, sur la batterie, et idem avec les moins, plus faire une masse de la batterie sur ton moteur (pour les bougies, létouffoir et le starter)... comme ça tu est sur que tout sera correctement alimenté et de ne pas griller ton alternateur.
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Mer 8 Fév - 20:28
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Mer 8 Fév - 20:42
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Mer 8 Fév - 20:44
mais oui évidemment; quelle cruche; ce n'est pas à la batterie qu'il faut relier le moins de la bobinne mais au rupteur...
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Mer 8 Fév - 20:45
tu m'as proprement devancé, cox02380 !! et ton schéma est bien plus clair...mais je ne parviens pas à le lire; c'est trop petit sur mon ordi..
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Mer 8 Fév - 20:49
tu peut pa l'agrandir?
ou photocopie peut etre plus gros.
sinon prend une loupe.
Par contre dessus pas le schema pour dynamo.
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Mer 8 Fév - 20:53
bah; c'est une dynamo, autant la brancher pareil (sans oublier le régul). meme si elle ne risque pas de griller vu qu'elle n'a pas de diodes redresseusses et qu'elle ne fait pas de pics de surcharges comme l'alternateur, elle rechargera la batterie que le démarreur va quand meme un peu pomper et stabilisera le courant.
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Mer 8 Fév - 20:56
un autre avec mano , et pompe essenc electrique.
BoU
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Mer 8 Fév - 21:18
Merci a Toi COX02380 Alors ce weekend ca va pouvoir tourner :D
BoU
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Ven 16 Mar - 11:49
Rien ne se passe j'entends un clic mais le demmareur ne se lance pas .... quelqu'un a une idée ?
Restocox
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Ven 16 Mar - 12:17
Peut etre ton démarreur qui "colle", ton alim est directement raccordé sur la batterie ( grosse section ) et juste à coté tu as le petit fil pour alimenter ton solénoide que lui tu branche sur un bouton poussoir ou contacte manuellement le temps que le démarreur se lance, ne pas laisser alimenter sinon ton demarreur tournera tout le temps et grillera..
Ensuite si tes raccordements sont bons et qu'il colle, essai de tapoter avec un marteau le corps du demarreur ca décollera les charbons avec un peu de chance, sinon faut soit de réparer soit le changer
BoU
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Ven 16 Mar - 12:40
ouais le fils de la baterie est branché sur le + du demarreur en direct et un fil par au bobine ...
Le - de la baterie sur la boite
Et tu le decole comment le demarreur ?
Petite question si je demonte le demarreur et que je le branche en direct sur la baterie ca me montrerai si c'est lui qui merdouille non ?
Demarrage Moteur
