par jajar Hier à 22:40
par jajar Hier à 22:08
» Support thermostat origine
par MadSci Sam 22 Sep - 11:18
» Bonjour de l'Yonne
par burgon Lun 17 Sep - 16:04
» Salut a tous! Deauville 14
» fin de restauration
» C'est quoi mon cab ?
par burgon Ven 14 Sep - 12:55
» Hello everybody
» VW nat's Thenay 2018
par burgon Mar 11 Sep - 21:01
» Hauteur arrière trop haute
» Changement cosse batterie
par marouse Dim 9 Sep - 10:39
par burgon Ven 7 Sep - 21:17
» Hello de Nîmes 😁
par lrtf Mer 5 Sep - 20:33
» Salut du 76
» Meeting cox man's 77
par burgon Lun 3 Sep - 21:15
» restau coxvince
» Levier semi-auto et verrou
par symio Mer 29 Aoû - 20:44
» Remontage 1303 cabriolet
» capsule depression
par franzy Jeu 23 Aoû - 12:39
 Demarrage Moteur
Masculin Nombre de messages : 4414
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Ven 16 Mar - 14:45
BoU a écrit:
Et tu le decole comment le demarreur ?
Alors comme tu dis Restocox, de cette manière:
"...essai de tapoter avec un marteau le corps du demarreur ca décollera les charbons avec un peu de chance "
BoU a écrit:
Petite question si je demonte le demarreur et que je le branche en direct sur la baterie ca me montrerai si c'est lui qui merdouille non ?
Oui tu peux le tester comme ça...je l'ai eu fait (avec des bonnes pinces bons cables).
Restocox
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Ven 16 Mar - 15:32
Oui donc pince masse sur le corps du démarreur, la pince positive sur l'alim ( grosse section ) et avec une tournevis tu connecte ton alim et l'exitation ( petit fil ) tu verre si ton demarreur tourne
BoU
Masculin Nombre de messages : 101
Véhicules : 1303 1973 en restauration complète
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Dim 18 Mar - 12:26
C'est Bon le démarreur tourne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:) Merci a vous
Voir le profil de l'utilisateur http://cox2bou.skyrock.com/
Restocox
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Lun 19 Mar - 1:25
Avec plaisir ! j'suis content qu'il est pas grillé
BoU
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Ven 27 Avr - 8:40
Salut les gars je me suis remis sur le demarrage moteur alors le demarreur tourne l'essence arrive tant bien que mal a la pompe (Il faut peu etre que je mette la bouteille un peu plus haut car je l'ai mi a ou devrai etre le reservoir mais je l'ai mise a l'endroit)
Quand je met la main sur le carbu ya une aspiration.
Mais rien ne demarre ?
comment peut on voir si on a une etincelle sur la bougie ?
Faut que ce moteur demarre la coque arrive d'ici 2 semaines !!!!!
BoU
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Ven 27 Avr - 8:41
La batterie a l'air un peu faible et le moteur fait environ un demi tour et ralenti puis reaccelere est ce normal ?
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Ven 27 Avr - 10:23
batterie à recharger sans doute...
si tu as un testeur qui te dit moins de 12v ça ne démarrera pas
ou bien allumage mal calé, inversion de fils de bougies, avance mal réglée
(à re-re-vérifier avant toute opération)
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Sam 28 Avr - 10:31
accroche toi BoU, ça va le faire
j'ai eu les même soucis que toi pour redemarrer un moteur
fait comme te dis Renal, il va pêter ce moulin
ont croisent les doigts
BoU
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Lun 14 Mai - 9:01
Salut a tous je viens vous donner des nouvelles !!!!
Hier avec un pote on s'est mis sur le demarrage du moteur. On a tous rebrancher comme il faut on a commencer a lancer le demarreur le temps que l'essence arrive on a fais tirer un peu et la BOOMMMMMMMM une bonne petite flamme est sorti du pot :s Aie aie aie j'étais pas fier.
Du coup on a repris tout les branchement et le reglage allumage et la Vroummmmmmmmm ca demarre nickel juste. un join du cache culbu qui ma fai perdre un peu d'huile car mal mis .......
Enfin super content vu que c'était ma premiere refection de moteur :)
Merci a vous en tout cas
Masculin Nombre de messages : 3361
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Lun 14 Mai - 13:52
super cool, encore une qui va respirer
BoU
MessageSujet: Re: Demarrage Moteur    Lun 14 Mai - 14:05
Elle va respirer et d'ici 2 semaines la coque toute belle sera sur le chassis :)
Demarrage Moteur
