revision boite vitesse Icon_minitimepar COX1303 Hier à 15:51
revision boite vitesse Icon_minitimepar le fous des cox Mer 18 Sep - 20:33
revision boite vitesse Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
revision boite vitesse Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
revision boite vitesse Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
revision boite vitesse Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
revision boite vitesse Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
revision boite vitesse Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
revision boite vitesse Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
revision boite vitesse Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
revision boite vitesse Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
revision boite vitesse Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
revision boite vitesse Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
revision boite vitesse Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
revision boite vitesse Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
revision boite vitesse Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
revision boite vitesse Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
revision boite vitesse Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
revision boite vitesse Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
revision boite vitesse Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
revision boite vitesse Empty
MessageSujet: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeDim 26 Fév - 13:41
Vu que j'ai trouvé une boite d'occasion, j'aimerais la réviser avant de la monter avec le nouveau moteur.
je pense changer les silentbloc et le joint spi de sortie de boite.
Sinon pourriez vous me dire :
est ce que la butée est en bon état ?
revision boite vitesse P1070225
est ce que c'est normal que les trou de silentbloc soit bouché ? (boite de T3)
revision boite vitesse P1070226
j'ai remarqué un jeu au niveau de l'axe de sortie (env 1mm) c'est normal ?
revision boite vitesse Boite11
faut il changer le joint de nez de boite ?
revision boite vitesse P1070227
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeDim 26 Fév - 17:05
le jeu est normal, il est rattrapé par la cage à aiguilles de l'écrou de volant
pour les vis de silent block je vois pas trop donc ce serait mieux une photo d'ensemble
et pour les joints c'est effectivement mieux de les changer avant de remonter la boite
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeDim 26 Fév - 19:09
Pour les trous de silent bloc bouchées ça ne serait pas parce que dans les type 3 c'est le moteur qui tient la boite ?
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeDim 26 Fév - 19:10
voila une autre photo pour les trou de silentbloc:
revision boite vitesse P1070228
sinon comment savoir si la butée es OK ?
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeDim 26 Fév - 20:20
Les trous sont bouchés car dans les T3 la boite ne repose sur rien. Elle est suspendue.
Et le moteur possède une barre support moteur.
Concernant le joint, le mieux est de le changer. On ne sait jamais dans quel état il est. Il faut aussi changer le joint derrière la butée. (j'ai des joints vw de nez de boite en stock).
Concernant la butée, du tant qu'elle ne "grogne" pas, c'est bon.
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeDim 26 Fév - 20:43
je vais donc déboucher les trou pour les silent bloc
la butée tourne facilement, je ne sens pas de point dure dans le roulement donc c'est bon
on se parle en MP pour les joints
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeLun 27 Fév - 17:50
sinon comment démonter la butée pour changer le joint spi ?
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeLun 27 Fév - 18:11
Tu défais les clips pour la butée, et le joint est juste derrière...
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeLun 27 Fév - 18:13
tu fais cela avec un tourne vis ?
cela se remonte facilement ?
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeLun 27 Fév - 18:31
Avec une pince.
Oui ça se remonte facilement. Mais ça se tord aussi facilement...
Au pire, tu en achètes des neufs, ça ne vaut pas grand chose...
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeLun 27 Fév - 18:43
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeMar 28 Fév - 0:19
et coté nez de boite, il faut faire une révision ?
j'ai vu que la bague avait de légère entaille
revision boite vitesse Nez10
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeMar 28 Fév - 0:49
Tu peux éventuellement changer le joint.
J'ai des vw en stock revision boite vitesse 998756
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeMar 28 Fév - 0:50
et tu fais comment pour démonter ?
car cela ne bouge pas bcq ....
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeMar 28 Fév - 23:41
Faut faire levier avec un tournevis ou un outil que tu auras fabriquer pour le déloger.
Les coups de tournevis sont la pour mater et tenir le joint en place.
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeMer 29 Fév - 1:03
ok je vais regarde tout cela
est il possible de passer les vitesses avec une boite déposée ?
comment faire ?
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeVen 2 Mar - 22:40
Personne ne peut s'il y a une méthode pour passer les vitesses avec ma boite déposée ?
je n'arrive pas à tourner l'axe ... je suppose qu'il faut tourner puis appuyer/tirer ?
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeVen 2 Mar - 23:23
tu n'arrives pas à tourner quel axe?
si c'est l'axe du sélecteur c'est qu'il doit y avoir une vitesse d'enclenchée, parce que celui-ci doit tourner (pas de beaucoup tout de même)
et si tu parles de l'arbre primaire qui vient s'emboiter dans le disque d'embrayage il doit tourner même difficilement si une vitesse est engagée et si il ne tourne pas du tout il est bien possible qu'il y ait 2 vitesses d'enclenché
et oui pour passer les vitesses c'est comme ça, si t'arrives pas enlèves le nez de boite tout comme pour essayer de désenclencher les 2 vitesses si c'est le cas
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeVen 2 Mar - 23:27
je parlais au niveau du nez de boite
(l'axe de sortie tourne bien et fait tourner les tulipes)
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeVen 2 Mar - 23:33
oui il doit tourner mais de 30° environ seulement, si il ne tourne pas soit le guide de sélecteur est pas adapté si il a été changé ou alors une vitesse est enclenchée
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeSam 3 Mar - 21:24
bon j'arrive à avoir un cran en avant et un cran en arrière, pas de rotation ...
je pense qu'il faut un tringlerie pour faire proprement le changement...
sinon en faisant l'action j'ai eu de l'huile de boite qui suintait sur le tube de nez, je pense donc que le joint spi est mort ...
pourriez vous me dire comment le changer ? car j'ai essayé d'enlever à la pince la bague en laiton mais cela ne bouge pas, je ne voudrais pas tout casser...
bon we
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeSam 3 Mar - 22:26
c'est normal que ça suinte car juste au dessus de cette bague sur le nez de boite il y a un petit trou de mise à l'air
et pour changer la bague il faut pratiquement la détruire car elle est sertie dedans
il n'y a pas de joint à ce niveau de mémoire mais c'est juste la bague qui fait l'étanchéité
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeSam 3 Mar - 23:12
sisi tu as un joint, le suintement est au niveau du joint, pas sur le carter où il y a le trou que tu indiques:
revision boite vitesse Boite12
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeDim 4 Mar - 10:26
ok merci je me souvenais plus
en fait le top du top pour enlever ce joint est de démonter le nez de boite et avec un chasse il te reste plus qu'à dégager le joint proprement sans faire souffrir la bague sauf si il est prévu de la changer........
MessageSujet: Re: revision boite vitesse   revision boite vitesse Icon_minitimeDim 4 Mar - 12:22
au final je viens de découvrir que mon nez de boite pour T3 n'est pas exactement comme celui de la cox alors je vais prendre le nez de boite de ma boite 8x35 qui lui ne suitent pas
bon dimanche
