par Krikricox Hier à 23:55
» rencart cox du matz (60)
par Krikricox Hier à 23:53
par lolodelescar Hier à 17:31
par cox911 Hier à 14:39
» Elle pète le feu
par bike62 Hier à 13:00
» Ma belle Pink Lady!!!
par Krikricox Hier à 12:40
» Nouveau sur Angers (49)
par Krikricox Hier à 12:29
par Krikricox Hier à 12:27
par Krikricox Hier à 11:54
» Meeting Talloires (74)
par Krikricox Hier à 11:38
» cox à pédales
par achard Ven 18 Mai - 20:13
par cox911 Mer 16 Mai - 19:03
» C'est quoi mon cab ?
» Capot 1302/1303
par 5lair Mar 8 Mai - 8:05
 poste a souder
boumbocox
Véhicules : 1303 du 11/1972
MessageSujet: poste a souder    Ven 2 Mar - 11:16
Bonjour
Pour ceux qui font de grosses restos:avec quel type (marque,modele) de poste vous faites vos soudures?
Merci pour vos reponses
Bonne journée
MessageSujet: Re: poste a souder    Ven 2 Mar - 12:23
M.I.G. Quand j'ai fais ma 1303, c'etais un SAF Pro (grarage Fred KG-M au Havre)
Sinon pour avoir essayé pas mal de model en low coast, le Ceval de cher casto marche bien. (pas cher)
Mais la resto devras duré le temps de la garentie (les transfo dégage)
Et bouteil obligatoire, le fourrée c'est nul.
Regarde certain poste ici "Choucroute76" il est en plein dedant.
boumbocox
MessageSujet: Re: poste a souder    Ven 2 Mar - 12:26
d'accord,et entre le Ceval et le SAF pro tu as trouvé une grosse difference de fonctionnement?
Masculin Nombre de messages : 4407
MessageSujet: Re: poste a souder    Ven 2 Mar - 12:27
Perso j'ai un pote qui est dans la resto et il utilise un M.I.G dont il est très satisfait.
Après il s'agit de trouver le bon ampérage suivant l'épaisseur de la tôle, pour de la tôle fine (0.5), il te faut un ampérage de 30-35Ampères max (30 étant mieux) et pour de la tôle de 1 à 2mm,
il te faudra du 100A, donc au final un poste allant de 30 à 140A serait l'idéal.
Pour d'autres infos, ceux qui on l'habitude t'en diront plus...
Sinon, tu peux toujours jeter un oeil ici pour en apprendre un peu plus.
http://www.soudeur.com/
...ou encore ici :
http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t3119-la-soudure-pour-les-nuls
En espérant t'avoir apporter un début de réponse.
MessageSujet: Re: poste a souder    Ven 2 Mar - 15:32
Simple le jours et la nuit.. Un poste à 4500€ de pro et un de 450€ de magazin de bricolage.
Mais pour une utisation perso c'est déjà bien.
Je me débrouille mais sans plus. Seul chose qui me bloc c'est le fils fourrée.
Un kit Gaz est pour moi obligatoire. Sinon sur LBC tu trouve de bonne affaire.
Restocox
MessageSujet: Re: poste a souder    Ven 2 Mar - 18:59
J'utilise le ceval question budgétaire, c'est clair que ça dépanne si t'as pas autre chose mais bon tu es très limité car peu de réglage, le déroulement du fil est pas tip top, kit gaz fortement conseillé mais ça coûte cher aussi, si tu prend les petites bouteilles vendu dans le même rayon t'en fera pas 2mn, et tu passe plus de temps à ajuster ton réglage qu'a souder... mais bon malgrès tout ca il m'a bien dépanné
MessageSujet: Re: poste a souder    Ven 2 Mar - 21:54
Comme le dit Dca636, je suis en plein dedans. J'utilise un Telwin bimax 4.165.
Les début ont été difficiles, j'ai du faire pas mal d'essais sur des morceaux de toles pour affiner les réglages avant d'attaquer sur la cox. Il y a 4 possibilités de réglage d'intensité et le reste se joue sur l'avance du fil.
Pour l'instant je l'utilise sans gaz, avec le fil fourré, la prise en main n'a pas été facile mais maintenant c'est pas mal. Il faut vraiment que le support soit propre, même entre le pointage et le cordon je remets à propre. Le fil fourré a tendance a laissé du dépôt. Mais sinon l'aspect c'est vrai que ça n'a rien a voir avec une soudure avec gaz, il faut meuler un peu peu.
Je suis en train de regarder pour investir dans une bouteille de 550 litres pour pouvoir la recharger facilement dans les magasins de bricolage. J'ai envie de voir ce que ça donne avec gaz.
MessageSujet: Re: poste a souder    Ven 2 Mar - 22:15
étant soudeur de métier,je conseil fortement un poste avec gaz,surtout en carrosserie,le cordon est beaucoup plus propre,en gros le fil fourré remplace l’électrode des postes a l'arc d’où le dépôt dont parle choucroute76,il est donc nécessaire de passer un coup de brosse sur les points avant de faire un cordon.
le fourré est bien pour faire de la ferronnerie,tu peux souder aussi une caisse mais c'est moins facile qu'avec le gaz.
ensuite il y a le diamètre de fil,en tôlerie fine du 0.6 mm ou 0.8 c'est pas mal,ce qui est super aussi c'est le TIG,c'est avec ça que j'ai soudé sur la mienne,les cordons beaucoup plus fin,donc moins de meulage,mais la le prix du poste n'est pas le même.
MessageSujet: Re: poste a souder    Ven 2 Mar - 23:31
perso j'utilise le mig cleval depuis pas mal de temps pour mes usages perso (au taf c'est une autre histoire mais aussi un autre budget) et le choix du fil fourré est aussi super important, car le résultat en dépend incontestablement et franchement avec le fil de bonne qualité j'ai pratiquement le même résultat qu'avec celui que j'utilise au boulot (sans parler des dépots bien sûr)
MessageSujet: Re: poste a souder    Ven 2 Mar - 23:46
oui c'est vrai que le choix du fil joue aussi beaucoup,ne pas prendre le premier prix,pareil au boulot on bosse avec des kempi a quasi 6000e, le résultat n'a rien a voir.
en fourré tu prends du 0.9mm ?
attention je ne remet pas en cause le résultat,mais la facilité a s'en servir
en même temps tout dépend aussi du coup de patte,et de l'utilité qu'on en fait ensuite avant d'investir.
boumbocox
MessageSujet: Re: poste a souder    Sam 3 Mar - 10:52
Bonjour a tous
Ce que je retiens c'est de ne pas prendre un poste 1er prix.
Bigood,tu parles du TIG mais c'est plus facile au semi non?
Que penses-tu des postes "inverter" que l'on peut adapter au TIG (ils appelent ca le tig au gratté).
Connaissez-vous la marque GUDE?
Bonne journée
MessageSujet: Re: poste a souder    Sam 3 Mar - 13:54
salut,
oui c'est plus facile au mig,sur la mienne j'ai fait au tig car c'est le seul poste en 220 que l'on a l'atelier et que j'ai pu emprunter,je n'avais pas ce qu'il faut pour pouvoir emmener la caisse jusqu’à mon boulot.
concernant les poste "inverter" je n'ai jamais travailler avec,donc je ne peux pas te dire ce que cela vaut.
vw-only
Véhicules : 1303 ls Karmann 1979 boite wsl 5
1200 L 1971 moteur 1600, freins a disques resto totale (vendue)
MessageSujet: Re: poste a souder    Mer 25 Avr - 22:28
j'utilise un DECASTAR gaz/no gaz, j'ai refait une cox et demi avec, sans probleme.
boumbocox
MessageSujet: Re: poste a souder    Mer 25 Avr - 22:57
OK merci pour ces reponses
MessageSujet: Re: poste a souder    Jeu 26 Avr - 23:47
Moi j'utilise un poste 170 A acheté en allemagne pour 300 euros et j'ai déja fait des kms de soudure je pourrais plus m'en passer. Il fonctionne au gaz mais si tu doit faire beaucoup de soudure c claire que les petite bouteilles vont te couter plus chère que le poste. L'avantage c que en allemagne tu achète une bouteille avec consigne ensuite tu la fait remplir les 200 l n c 60 euros et la bobine de fils de 3 kg 15 euros .
boumbocox
MessageSujet: Re: poste a souder    Ven 27 Avr - 9:24
C'est interressant tout ca.
Tu peux endire plus,marque du poste,site internet.
Bonne journée
willou57
MessageSujet: Re: poste a souder    Sam 14 Sep - 1:27
une adresse peut être ???
willou57
MessageSujet: Re: poste a souder    Sam 14 Sep - 1:30
pour les connaisseurs , que pensez-vous de celui ci ?
http://www.leboncoin.fr/bricolage/502104674.htm?ca=15_s
Dragon66
Masculin Nombre de messages : 16
Véhicules : Cox 1302 de 1972
1500 Goldwing de 1988
MessageSujet: Re: poste a souder    Sam 14 Sep - 11:55
C'est quasi le même que celui que j'ai (pas la même marque pour la différence ^^) et je n'en suis pas mécontent ... Bon, maintenant je soude avec du fil fourré et ça ne sera jamais top!
MessageSujet: Re: poste a souder    Sam 14 Sep - 13:54
Perso j'ai fait toute la caisse et le châssis avec un MIG de marque GYS qui fait 30/110 avec du fil de 0.6 et une bouteille de 4,5m3 d'Atale.... 490e le poste et 175e la bouteille... Il m'a d'ailleurs manqué un pouillème de gaz pour les derniers soudures. Je met 12 de débit au détendeur.
J'avoue que c'est le top surtout quand tu n'a que peut de connaissance en soudure et tu voit bien la différence entre "avec gaz" et sans gaz quand tu oublie d'ouvrir la bouteille... Ca te fait de vieux pattés plein de trou!!!
willou57
MessageSujet: Re: poste a souder    Sam 14 Sep - 17:39
MessageSujet: Re: poste a souder    Sam 14 Sep - 18:49
Ca, c'est le nouveau.... J'ai l'ancien modele a un detail pres, celui ci n'est pas gaz donc que du fil fourré... Le mien est gaz.
willou57
MessageSujet: Re: poste a souder    Sam 14 Sep - 19:18
dans la description ils parlent de avec ou sans
Poste de soudure semi-automatique 140A :
Réglage simple et rapide, idéal pour les artisans et particuliers.
Pour souder l’acier et l’inox.
2 procédés :
- Soudage MIG/MAG (avec gaz), fil plein 0,6 / 0,8 mm
- Soudage No Gaz (sans gaz), fil fourré 0,9 mm
Bobine fil : 100 ou 200 mm
Alimentation 230V - 16A
UTILISATION
Pour souder l’acier et l’inox. 2 procédés : Soudage MIG/MAG (avec gaz), fil plein 0,6 / 0,8 mm - Soudage No Gaz (sans gaz), fil fourré 0,9 mm - idéal pour les artisans et particuliers.
MessageSujet: Re: poste a souder    Sam 14 Sep - 20:23
2 procédés :
UTILISATION
Je suis daccord mais je pense que celui ci n'est pas gaz car si tu regarde les autre, ils font le meme descriptif... Tu pourra voir que le systeme de lance n'est pas pareil avec et sans gaz.... Enfin, je suis pas expert... Il me semble!!!! Tu peut les appeler pour etre sure mais sinon, gys est une tres grande marque et aucun soucis avec de la piece de rechange pratiquement partout
willou57
MessageSujet: Re: poste a souder    Sam 14 Sep - 20:54
oki merci , je vais me renseigner
poste a souder
