Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar fm7 Hier à 22:46
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar 1715michel Hier à 11:30
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Le Deal du moment : -92%
Chargeur sans fil – Samsung EP-P1100 ...
1.59 €
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeDim 17 Mai - 0:55
Je serais content quand j'en serai arrivé la ,bravo et encore bon courage pour la suite
Danacla
Véhicules : 1302 de 71
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeDim 17 Mai - 10:34
Kamei a écrit:
Belle resto Danacle Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 315149
Si je peux me permettre :
- Double carbu = trappes de visite à couper sur les flanc de la caisse pour d'éventuels futur réglages carbu et /ou changement de bougie.
C'est prévu. Je ne pense pas faire des trappes de visites mais juste des trous permettant d'accéder aux vis de richesses.
Kamei a écrit:
pour ton moteur étant donné que tu as usiné le volant moteur et que tu ne parle pas d'équilibrage je te déconseille vivement les "hauts" régimes sans quoi tu vas boussiller la ligne d'arbre de ton bloc.
Merci de l'info. Mais effectivement, le but c'est pas de faire fangio au départ du feu rouge Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 95545
Kamei a écrit:
- pour ton problème de réglage, perso j'ai un doute sur le niveau de cuve de tes carbu ( il ne faut pas que l'essence coule dans les corps du carbu après l'arrêt du moteur !!! ).
N'es pas de doutes. J'ai fait les niveaux lors de la réfection des carbus. Tout est bon.
Kamei a écrit:
sur les vis de ralentit, à partir de la position d'affleurement tu mets exactement 1 tour des chaque coté pour avoir une base de réglage
sur les Weber ( sauf erreur de ma part ) tu commences par sur 2.5 tours d'ouverture sur les vis de richesse.
ensuite il faut absolument synchroniser la depression des carbu.
Pour le ralenti, j'ai fait ça à la cale d'épaisseur entre les papillons et le corps du carbu à 1/10
Pour les vis de richesses, j'ai fait 2 tours, c'est ce qui a sur la vidéo, puis 1,5 pas de tenu de ralenti et pour l'instant j'en suis rester là. 2,5 me semble un peu élevé compte tenu, que le régime de ralenti me parait un peu haut.
ET oui je te rejoins il faut que je me tape une synchro.Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 39722
Merci des conseils Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 315149
Danacla
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeLun 18 Mai - 20:45
Voici les amortos bilstein qui sont enfin arrivés :
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Img_0018
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Img_0019
Et les premières photos de la caisse. Pour l'instant décapage des parties malades. L'arrière gauche est à reprendre complètement. Il y a déjà eu une réparation de fortune de faite . . .
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 11052010
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 11052011
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 11052012
Danacla
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeVen 22 Mai - 14:28
Le réglage du moteur s'affine. . .
Pour les retours que l'on peut voir dans les carbus, je pense que c'était du à un réglage un peu trop serré des culbus Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 670322 , les soupapes de l'admission devaient tarder un peu à se refermer.
Pour l'allumage, j'ai repris le réglage à l'ampoule (pas de strobo pour l'instant) puis affiné ça à l'oreille en attendant mieux.
Le résultat est pas trop mal Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 808202 (j'attends vos avis) Par rapport à la vidéo j'ai repris le ralenti un peu à la baisse.
Question à deux balles : Pour la dépression de l'allumage, je branche ça ou sur le carbu. J'ai une vis qui est sortie juste au dessus de la vis de richesse. C'est ici ? ? Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 977334
2° démarrage :
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeSam 23 Mai - 19:21
Vidéo privée ... Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 180626
Sinon, c'est bien beau Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 148655
Danacla
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeSam 23 Mai - 21:41
Le problème est corrigé Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 670322 enfin je pense Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 840476
Danacla
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeLun 10 Aoû - 22:26
Quelques nouvelles de l'avancée des travaux durant les congés. (dur la reprise Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 154901 )
Les travaux sur la carrosserie se sont un peu amplifié. Changement des semelles de longerons et changement complet du panneau AR gauche qui été complètement bouffé.
Grosse galère pour mettre la main sur le panneau AR G. Tous mes fournisseurs habituels n'étaient pas capable de se le faire livrer . . . Puis coup de chance, j'ai trouvé un panneau de réparation d'époque il y avait encore l'étiquette VW dessus !!!
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Imgp4210
Ajustement des éléments AR avec jupe démontable:
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1000210
Panneau AR changé, et réfection des fond de longeron :
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1000211
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1000212
En attendant la caisse, qui devrait arriver d'ici la fin août je m'occupe du faisceau électrique. Vu l'état et les nombreux rafistolage qu'il a subi, j'en suis pour une rénovation complète.
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1000610
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1000611
Voila ce qui est prévu en cablage. Il y a quelques entorses à l'origine mais pas trop. Notamment le recablage de la prise diagnostic qui ne me servira jamais mais bon elle y était donc je la remets.
Puis certaines section ne sont pas respectées (impossible de trouver du bi colore en 0,5mm2)
Bon ca fait 163 m de filasse à cabler et 180 à acheter. Y a un peu de marge pour le cablage mais pas tant que ça.
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Liste_10
Et a y être j'aurai quelque questions :
Côté moteur, ou faut-il que je branche la durite de dépression de l'allumeur sur les doubles carbu ?? Y a bien une vis juste au dessus de celle de richesse mais je sais pas si c'est la bonne.
Côté habitacle, ou se trouve et comment se câble la commande du lave vitre. J'ai pas les commandes au volant et deux durites qui partent du bocal. Une va à la roue de secours mais l'autre ? ? ?
Et pour finir sur les 1302, y avait il la centrale pour gérer la vitesse intermittente de l'essui glace ?
Voila merci de vos réponses.
PS : Je cherche désespérément une capsule de dépression. Si vous avez ça qui traîne quelque part . . .
Danacla
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeMer 2 Sep - 20:19
Les travaux de carrosserie touchent à leur fin Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 374708 Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 374708 . Je récupère la caisse samedi Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 873961
Voila les travaux de carrosserie. Y a un peu de photos donc j'ai tout mis sous youtube :
Et pour finir voila les premières photos de la mise en peinture côté intérieur :
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Img00012
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Img00013
Le chassis est prêt à l'accueillir. J'attends le joint de chassis et puis hop hop hop !!!
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeMer 2 Sep - 21:29
Bravo ça avance
Continu tu tiend le bon bout
Danacla
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeDim 6 Sep - 20:54
Ca y est elle est rentrée au bercail !!!!!
Ca fait du bien de la voir comme ça.
Voila les photos
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1000910
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1000911
Nicolas009
Nicolas009
Véhicules : 1300 toit ouvrant de 1965
theaircooledsociety.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeDim 6 Sep - 21:10
Yeah ! Y'a plus qu'à !
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeLun 7 Sep - 23:08
super , ça a bie n avancé !Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 315149
Danacla
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeJeu 8 Oct - 20:03
Au programme de ce week end recoquage Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 873961
Les bakélites sont remontées, les cartons goudronnés du compartiment moteur aussi.
Si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des astuces qui facilitent le recoquage je suis preneur.
Merci de vos conseils.
cocovince
cocovince
Véhicules : corarado,1990 et 1303,1973
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeJeu 8 Oct - 22:32
super boulot ta bien bosser , je suis entrain de restaurai la mienne c pas facile, ta bien bossé
bon courage pour le meilleur du boulot le remontage!!
http://www.teamopalclub.com
oizo
oizo
Masculin Nombre de messages : 208
Véhicules : 1302 Pack Luxe de 1971
En cours de resto.
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeVen 9 Oct - 22:47
de voir la tienne peinte j'ai hate la mienne c'est demain que je la recup !!!!
ci j'ai des astuce ou des erreurs a ne pas faire je te dirai vu qu'on va remonter en meme temps.
moi mon chassis est deja tout pret j'ai plus qu'a mettre le joint moteur sur la coque et op on assemble les 2.
Danacla
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeSam 10 Oct - 12:28
CooOOOool
Bon coquage. Pour moi c'est demain matin.
Danacla
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeLun 12 Oct - 20:29
Comme cela a déjà été dit à maintes reprises : La repro c'est de la m***** Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 62039
Une fois la caisse posée sur son chassis, les trous de fixation des deux planchers ne tombaient pas en face des écrous des semelles qui ont été changé !!! C'est l'avantage de reprendre la caisse sans avoir le châssis à porté de main. . .
Donc retour au carrossier pour reprise des lumières du chassis et il en profitera aussi pour ajuster correctement l'aile AV G toute neuve n'épousait pas parfaitement la jupe.
Titine s'en va encore une fois
Va falloir encore patienter.
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeLun 12 Oct - 21:33
Allez courage le plus dur à été fait vu les photos que tu as mises Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 998756
Danacla
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeMar 29 Déc - 0:46
Quelques news pour cette fin d'année !!
La caisse est revenue fin novembre : Reprise des lumières du châssis pour les ajuster aux écrous des semelles de longeron, reprise de l'aile AVG, trous dans compartiment moteur pour acceder au vis de réglages des carbus puis deux trois autres petits trucs.
Depuis :
  • Câblage tout neuf made in my garage fini. J'ai mis le jus hier et FLOUF un fusible qui saute : Après deux minutes de recherche, j'avais laissé ensemble le + et le - du plafonnier. Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 840476 Forcement cela marche moins bien. Une fois rectifié tout marche nickel !! Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 873961
  • Remontage de toute la direction et commodo.
  • Remontage du réservoir d'essence.
  • Réfection de la sellerie, avec démontage complets de tous les sièges et autre banquette :
Fabrique hollandaise pour les dossiers en crins :
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010410
Réfection de la banquette AR :
Démontage :
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010412
Après nettoyage :
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010413
Préparation pour la découpe des tissus, thibaude et mousse
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010414
Mise en place de la thibaude
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010510
Mise en place de la mousse
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010511
Voila fini, y a plus qu'à la nettoyer
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010512
Démontage du dossier :
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010417
Découpe des mousses :
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010514
Assemblage final
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010515
Sièges avant :
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010415
Démontage de l'assise
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010416
Réfection du dossier
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010513
J'ai fini l'arrière et il ne me manque plus qu'à mettre un coup de peinture à ceux de devant. Puis à trouver le carton pâte pour fermer les dossiers. Si quelqu'un sait ou je peux trouver cela, je suis preneur.
Bonnes fêtes à tous.
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeMar 29 Déc - 20:41
Va a ton premier super marché entre les palettes de boisson il y a des plaques de pavatex il a plus qu' a demander et voilou... Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 977334
Danacla
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeDim 3 Jan - 13:45
Merci du tuyau, j'ai récupérer ça entre les bouteilles de tonton le viticulteur. J'ai complété par l'achat d'une plaque de fibre de bois à L.... M..... pour faire l'arrière de la banquette AR.
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeDim 3 Jan - 15:25
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 315149 bonne continuation
Danacla
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeSam 9 Jan - 14:36
Quelques photos de l'avancée des travaux :
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010910
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010911
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010912
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010913
Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 P1010914
cocci_fab
cocci_fab
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeSam 9 Jan - 14:42
très joli boulot.
bon courage...
Fab
MessageSujet: Re: Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti !   Restauration Cox 1302 De 1971, C'est parti ! - Page 5 Icon_minitimeLun 11 Jan - 20:59
Ouais super boulot !!!
Tu tiens le bon bout.....courage !!
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
