par Krikricox Aujourd'hui à 10:04
» 52ème concours photo
par Jul 13-02 Aujourd'hui à 1:10
par weber1966 Hier à 19:40
» Allumeur d'origine à dépression 034
par Jul 13-02 Hier à 14:59
» 1303s de 1972 - 6250€
par thecoxer Hier à 12:19
» 2 Bobines de suites ...
par thecoxer Hier à 12:16
» Avis achat
par SuperBat Hier à 7:06
par marcc Hier à 1:22
» Montage siège 1302
» Siège avant et banquette
» resto autobahn racer
par bike62 Mer 18 Avr - 17:10
par Cox-34 Mer 18 Avr - 10:58
» Meeting Talloires (74)
» One more
» La 1302 - Janis
 pompe a huile
MessageSujet: pompe a huile    Sam 7 Avr - 18:50
voila,j'ai voulu enlever ma pompe,mais j'ai un doute,l'engrenage du haut sort avec l'axe,mais l'autre sans
est ce normal ?? les deux axes ne tournent pas ??
Restocox
MessageSujet: Re: pompe a huile    Sam 7 Avr - 20:04
Un engrenage sort en effet avec son axe ( celui qui est entrainé ) et le second sort seulement le pignon il est entrainé par l'autre, l'huile passant entre les deux est comprimé
Restocox
MessageSujet: Re: pompe a huile    Sam 7 Avr - 20:07
Pour etre plus clair...
MessageSujet: Re: pompe a huile    Sam 7 Avr - 21:35
ok merci,du coup ce n'est pas ma pompe qui déconne.
en voyant l'éclaté je me suis aperçu que je n'ai pas le joint (6),surement pour ça qu'il y a un petit suintement.
en même temps il n'y avait pas non plus le 17
Jim Rocket
Masculin Nombre de messages : 400
MessageSujet: Re: pompe a huile    Sam 7 Avr - 23:42
Le joint 6 est très fin (papier) et reste collé au couvercle
Sans doute ne l'as tu pas vu.
Si tu l'enlèves les pignons frottent au couvercle.
C'est l'épaisseur de ce joint qui donne la valeur du jeu pignons/couvercle...
JimR
MessageSujet: Re: pompe a huile    Sam 7 Avr - 23:47
ce que tu dit la confirme qu'il n'y en avais pas ,il y a les marques sur le couvercle.
Jim Rocket
MessageSujet: Re: pompe a huile    Dim 8 Avr - 22:16
Avant de remonter ton couvercle avec son nouveau joint, il faut poncer ton couvercle à plat sur 1 vitre pour diminuer au max les traces des pignons.
Sinon tu risques fort de perdre en pression d'huile.
MessageSujet: Re: pompe a huile    Lun 9 Avr - 0:07
ok c'est noté merci
pompe a huile
