Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 14:46
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar jasgono Lun 17 Juin - 15:13
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimepar cjcox Lun 27 Mai - 23:40
Mise au point carburation - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Mise au point carburation   Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimeDim 15 Avr - 14:09
Salut Irvin !
J'ai longtemps eu le même problème que toi avec mon ancien carbu !
Avec celui que j'ai refait, le problème persiste un peu à froid, une descente en deuxième frein moteur, et arrêt au feu en bas, elle cale arrivé au feu. Sauf si je donne un petit coup de gaz auquel cas tout redevient normal.
J'ai noté que ça m'arrivait plus à froid, et lorsque la T° est froide aussi :D
A l'inverse à moteur chaud, et 20° dehors, le moteur descend péniblement vers les 600 RPM avant de remonter tout doux, ou plus efficace, un coup de pédale et TOC, le revoilà à 850 rpm.
Et pourtant, tout est neuf, bougies etc.. sauf le carbu qui a eu ses nouveaux joints.
Sauf que moi j'ai pas de colliers de manchons, je suis en SA Mise au point carburation - Page 2 937163
PS : t'as quoi comme pompe ? histoire de voir si on a pas la même ;)
MessageSujet: Re: Mise au point carburation   Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr - 13:42
Je suis aussi en SA mais avec un montage un peu exotique, donc manchons lol!
Pour la pompe j'ai testé deux repros à tiges courtes, celles qu'on trouve partout.
Mais pour moi c'est bon, tout est réglé !
MessageSujet: Re: Mise au point carburation   Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr - 14:29
Je vais faire un essai, en allongeant le temps de Starter, et remonter d'un poil mon ralenti à 900rpm, il est étrangement bas mais rond..
Fab76430
Fab76430
Véhicules : Cox 1200 de 1973
MessageSujet: Re: Mise au point carburation   Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Juin - 16:47
Irvin a écrit:
J'ai roulé aujourd'hui, je confirme que le problème venait bien des colliers des manchons... merci EMPI.
bonjour, je relance le post car je souffre un peu de ce symptôme...
Néanmois, j'ai réglé l'écartement des marteaux de culbuteurs hier, mais pas l'occasion encore de rouler pour vérifier si cela suffit.
Je lisais de vérifier aussi l'état des bougies --> a faire
Par contre, c'est quoi les colliers de manchons SVP ?
MessageSujet: Re: Mise au point carburation   Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Juin - 17:23
Et bien entre ta pipe et tes cornes de vache tu as des manchons caoutchouc, ces manchons sont maintenus en place par des colliers, si les colliers sont moisis ça prend l'air tant que ça peut par là.
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: Mise au point carburation   Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Juin - 18:09
Ah ok merci Irvin, je vais inspecter ça... (C'est bien les deux manchons que j'ai entouré ?)
Mise au point carburation - Page 2 640332Moteur
Aussi j'ai mis cette photo (pendant que l'on est dans la carburation) car on lit aussi que ce type de filtre à air que j'ai, est comment dit-on : naz, nul, pas glop-pas glop...  Mise au point carburation - Page 2 110880 bref c'est ce que j'avais !
Que me conseillez-vous de simple à mettre en lieu et place ? Mise au point carburation - Page 2 977334
MessageSujet: Re: Mise au point carburation   Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Juin - 20:27
Oui c'est ces manchons là, pour le filtre à air tu remets celui d'origine tout simplement, et tu en profiteras pour y reconnecter la sortie du reniflard.
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: Mise au point carburation   Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Juin - 9:50
Merci Irvin...
Lors de l'achat, je n'avais que ce filtre ; J'ai cru voir sur des discussions, des filtres à air d'origine. Seuulement, pour éviter de mettre n'importe quoi, serait-il possible de me montrer une photo, un exemple de ce qui serait bien STP ?  Mise au point carburation - Page 2 977334
Aussi 2nde question, la sortie du filtre se connecte au reniflard... d'huile ? C'est ça ? Là où moi j'ai un autre petit filtre d'air en fait ? (Cf. photo de mon moulin plus haut)
 Mise au point carburation - Page 2 998756
Reno1303
Reno1303
Véhicules : 1303 de 73
MessageSujet: Re: Mise au point carburation   Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Juin - 12:24
Les manchons sont bien entourés en rouge. Prends des manchons d'origine (ou des en silicone mais je ne sais pas si ça se trouve en france), garde les colliers qui ont l'air d'être des vw d'origines.
Pour le filtre à air, dans l'idéal un d'origine adapté au modèle de moteur et à l'année. A priori vu l'année, il faudrait un modèle plastique (mais ton reniflard- remplissage d'huile est à changer du coup aussi).
Pour bien faire il faudrait aussi changer la tôle arrière pour avoir le réchauffage de l'air.
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: Mise au point carburation   Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Juin - 13:08
Merci Réno pour ces infos  Mise au point carburation - Page 2 315149
Dans un shop, il est proposé cela :
Mise au point carburation - Page 2 414256SP394200
Manchon admission origine - Prix : 1,2€ - Référence : SP-394-200
Je vais donc étudier la chose de plus près ! Je pense que c'est ce type de modèle :
Mise au point carburation - Page 2 364103C027862
Ah aussi, mes fameuses tôles chromées Mise au point carburation - Page 2 389669 Effectivement, ça ne fait que renvoyer la chaleur... A étudier aussi j'imagine...
Merci et désolé de s'être égaré un peu sur ce post  Mise au point carburation - Page 2 180626
Reno1303
Reno1303
MessageSujet: Re: Mise au point carburation   Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Juin - 14:30
Les manchons c'est ça.
Pour le filtre tu peux rester sur un modèle bain d'huile. En occasion on en trouve beaucoup et pas trop cher.
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: Mise au point carburation   Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Juin - 14:58
Merci les copains... J'étudie donc tout cela tranquillou et vous tiendrais au jus dans la rubrique concernant mon insecte  Mise au point carburation - Page 2 374708
MessageSujet: Re: Mise au point carburation   Mise au point carburation - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Juin - 22:06
je vois que ta pipe as une entré dépression (elle est bien bouché)
sur la photo pas de circuit dépression branché ou je me trompe
vérifie ton circuit de dépression pour ton avance
étanchéité du circuit (si pas etanche entrée d air au niveau pipe admission)
ou tête de dépression hs qui pourrais engendrer le même type de problème
tu avais dit que quand tu débranchais que cela ne changeai rien alors que cela devrai normalement
fufu cordialement
